Спидометр стал работать как тахометр
Помогите незнаю почему стрелка спидометра стола роботать как тахометр, тахометра нету ставил другую приборку тоже самое, на каробке отключал провода без изминений :crazy:
https://lanos.com.ua/topic/12589-spidometr-stal-rabotat-kak-tahometr/
Все просто дружище у тебя згорел датчик скорости. Эта та хрень котороя стоит на твоей коробке. Подъеть на СТО тебе мигом заменят :iz2:
https://lanos.com.ua/topic/12589-spidometr-stal-rabotat-kak-tahometr/#findComment-302524
Очень на датчик скорости похоже
https://lanos.com.ua/topic/12589-spidometr-stal-rabotat-kak-tahometr/#findComment-302571
  • 3 року потому...
Решил поделиться своей поломкой, весьма необычной, но очень похожей на поломку в этой теме. Просто у меня было много симптомов. Может у кого еще встретится такое. И мой рассказ поможет кому-то преодолеть проблему!
Недавно завожусь вечером возле работы, все ок! после прогрева выезжаю на трассу и вдруг машину начинает трясти, обороты гуляют, а стрелка спидометра носиться как сумасшедшая. Заглох. Остановился, выключил зажигание, включил, завелась. Начинаю движения и через пол км, опят то же. Опять останавливаюсь и проделываю процедуру из предыдущей остановки. После начала движения стрелка спидометра подпрыгивала в районе 20-40 км/ч. Через километров 20 происходит толчок от двигателя и загорается лампочка CHECK. Лампочка погасла километров через 5-ть и спидометр заработал. На утро спидометр работал в разных режимах: Как тахометр, потом жил своей жизнью и в конце концов умер. Ожил через 15 км сам, и опять после рывка. Спидометр нормально работал на прогретом двигателе. Стоило оставить машину часа на 2-а и симптомы повторялись. Приехал на станцию и диагностика ничего не показала. т.к. двигатель не остыл полностью. Благо я все записал на мобильный телефон и показал им как доказательство. Сказали, что это ДАТЧИК СКОРОСТИ. 4-е часа упорных совещаний между прийомщиками и гарантийным отделом, дали для меня, положительный результат. Датчик заменили, машина продолжает работать как часики.
https://lanos.com.ua/topic/12589-spidometr-stal-rabotat-kak-tahometr/#findComment-1488271
Прыгала стрелка спидометра, при пуске двигателя в мороз минус 15. Снял АКБ наночь, занёс в квартиру. Зажим на минусовой клеме попустился - подтянул, поставил на зарядку до утра. Вот теперь думаю: это был плохой контакт на клеме или датчик скорости? При движении скорость показывает правильно, вроде...
А у вас на СТО могли снимать клему при обслуживании электроцепей и после нормально закрутить. Завтра посмотрю сколько стоит датчик скорости, может заменять недорого.
https://lanos.com.ua/topic/12589-spidometr-stal-rabotat-kak-tahometr/#findComment-1490196
Я думаю плохой минусовой контакт на клеме чувствовала бы вся электорника. Если один раз это еще не показатель, если дальше будет вылазить, значит точно датчик. Он стоит в районе 70 гривен, меняется за 15 мин нехотя и с мурзилкой.
Змінено користувачем NIghtFalcon
https://lanos.com.ua/topic/12589-spidometr-stal-rabotat-kak-tahometr/#findComment-1493395
