Непонятный звук впереди.
Вот и у меня обнаружился дребезжание спереди....всё конечно понятно, шланг на витки пружины на днях попробую установить...но в принципе такое впечатление, что слева как бы в дверной карте завелся "сверчок"...если не поможет обматывание пружины, тогда будем искать проблему в другом....ни у кого подобные "сверчки" не обнаруживались при снятии дверной карты?
https://lanos.com.ua/topic/1258-neponyatnyy-zvuk-vperedi/page/6/#findComment-94967
pic.php?mode=large&pic_id=5632
Сегодня даный девайс был демонтирован. При осмотре был выявлен существенный недостаток. В местах соприкосновения витков пружины с резиной образовались трещины которые забились мелкими камешками/песком. Наждачка между витками - это плохо )
Хочу поинтересоваться вторым способом решения проблемы - намоткой разрезанной трубки. Не набивается ли песок между трубкой и проволокой пружины? Это будет способствовать стиранию краски и коррозии, что в конце концов приведет к разрушению пружины.
https://lanos.com.ua/topic/1258-neponyatnyy-zvuk-vperedi/page/6/#findComment-101073
  • 4 місяця потому...
Можно кембрик снять с задней пружины и поставить на переднюю, если спереди таки застучало, сзади он не нужен. Есть мнение, что это пружины проседают
https://lanos.com.ua/topic/1258-neponyatnyy-zvuk-vperedi/page/6/#findComment-147471
Были те же симптомы, типа: звон в передке по мелким неровностям. Одел шлангу на первые витки и сейчас езжу довольным и всем улыбаюсь т.к. в подвеске наступила тишина и спокойствие :D
https://lanos.com.ua/topic/1258-neponyatnyy-zvuk-vperedi/page/6/#findComment-178495
глухой нерегулярный стук/скрежет спереди справа.
что сделал:
поменял переднюю правую подушку, звук не пропал
дальше проделал следующее
- снял стойку
- стянул пружину
- надел на последний виток пластиковый шланг
- акуратно отпустил пружину на место
- поставил стойку
звук не пропал
господа, откуда еще может исходить неприятный звук, когда все закручено, зажато и т.д. и т.п.?
https://lanos.com.ua/topic/1258-neponyatnyy-zvuk-vperedi/page/6/#findComment-196911
крепление стабилизатора, рейка, воздухофильтр, да там много что стучать может :(
https://lanos.com.ua/topic/1258-neponyatnyy-zvuk-vperedi/page/6/#findComment-196914
воздухофильтр проверен и затянут... не он гремит
крепления проверены, ничего не отпало, хотя звук чего-то отвалившегося
плохо, что звук нельзя описать :(
точно не звук удара металла о металл
ппц :?
https://lanos.com.ua/topic/1258-neponyatnyy-zvuk-vperedi/page/6/#findComment-197023
стучит передний сайлентблок правого рычага. купил передний и задний для передней оси (если продавец в магазине не попутал). поменяю после выходных, отпишусь, пропал ли энтот мерзкий звук
https://lanos.com.ua/topic/1258-neponyatnyy-zvuk-vperedi/page/6/#findComment-197299
Я вот тоже разрезал шланг по кругу витками длиной около 40см диаметром около1,5см поддомкратил машину и намотал шланг на пружину, сейчас ощущения просто супер на брущатке ничего не звенит.
Час работы никаких мат. затрат и результат на лицо-тоесть на уши
https://lanos.com.ua/topic/1258-neponyatnyy-zvuk-vperedi/page/6/#findComment-200371
Перечитал всю тему, но похожих симптомов как у меня не встретил. Стук раздается при проезде неровностей на небольших скоростях, и при правых поворотах. Исходит где-то спереди справа внизу ближе к середине (во наворотил :lol: ). Но характерно то, что стучит не в момент удара (срабатывания подвески), а как-будто после (последствия раскачивания). Звук тяжелый металлический. Такое впечатление, что откручен двиг, и об что-то бьется. Но самое интересное не это, стук проявляется только в сырую погоду. История происхождения стука тянется с момента начала эксплуатации новой машины. Отъездил лето - ни разу его не услышал, похолодало и пошли дожди - снова-здорова. По ходовой вопросов нет: поменяны рулевые наконечники на 18 тыщ, отреставрирована рулевая рейка на 13 тыщ, пружины обмотаны, направляющие не стучат+недавно набил новой смазкой, резинки и сайлентблоки целы, подушки двигателя целы, двиг до защиты не достает. Под машиной - почти каждые выходные, стоящую на яме, перекачал и перестучал уже во всех направлениях, двигатель тоже. Напрягает однако.... :evil:
https://lanos.com.ua/topic/1258-neponyatnyy-zvuk-vperedi/page/6/#findComment-207417
Та же хрень,но у меня глухой стук.Когда стоит качаешь стука нет,шаровые наконечники стойки тяга поперечн устойч супорта
пружины все в норме,а стук есть,может еще думаю подкрылки послабились,завтра загляну подтяну ,отпишусь.
https://lanos.com.ua/topic/1258-neponyatnyy-zvuk-vperedi/page/6/#findComment-213087
Короче была такая фигня, при проезде значительных неровностей (ямы, рельсы и всякая хрень) на маленькой скорости, когда машину качает в право и влево слышал очень отчётливый металлический звук спереди справа. Думал стойка. Оказалось что оборвана передняя правая подушка двигла (Сенс возле генератора) вот она при раскачивании стучала об кузов внутри крепления для подушки, так как подушка залита резиной и со временем после ее обрыва и провисания, резина на внутренней стороне стерлась и метал стучал по металлу. кроме этого поменял наконечники рулевых тяг, ибо им пришел ПИПЕЦ. И теперь все очень тихо!"!!!!!
https://lanos.com.ua/topic/1258-neponyatnyy-zvuk-vperedi/page/6/#findComment-213525
Но самое интересное не это, стук проявляется только в сырую погоду..... :evil:
И опять пошли дожди...)))))))))))
https://lanos.com.ua/topic/1258-neponyatnyy-zvuk-vperedi/page/6/#findComment-213528
Короче подкрылки ни причем,вчера взял поменял пока слева подшипник на стойке,теперь стук только справа седня поменяю там.Кстати поменял по хитрому ,не снимая стойки.
Открутил стойку поперечной тяги(там где 4 резинки) выбил наконечник,открутил стойку сверху.Поставил Машину на пенек,т к один у меня домкрат,домкрат подставил под диск,выдавил вплоть что почти начало поднимать с пенька.Взял хорошие жилы меди(т к сьемника пружин тоже нет у меня :( ) С двух сторон обмотал хорошо.Опустил домкрат поменял верхнюю чашку с подшипником.
Только верхнюю гайку на стойке перед всей процедурой надо чуть послабить а после того как убидитесь что пружина связана хорошо ,тогда откручивайте,шток надо придерживать,он постоянно опускается. Подробней что надо спрашуйте
https://lanos.com.ua/topic/1258-neponyatnyy-zvuk-vperedi/page/6/#findComment-214110
Парни все это классно "намотал шланг на пружину"... А нет ли пружин нормальных?
https://lanos.com.ua/topic/1258-neponyatnyy-zvuk-vperedi/page/6/#findComment-214147
Короче поменял я подшипники на стойках,проехал,СТУЧИТ,опять обсмотрел,радиатор был разболтан,подложил сверху резинки,все хорошо и стука нету,но присутствует какойто негромкий его еле слышно,и тут я подумал,ну его НА...Й,хороший стук будет тогда и посмотрю.
КСТАТИ нашел место ,проверьте у себя,что справа тяга поперечной устойчивости цепляет тормозную трубку на углу,и это блин не смешно уже,и трубку заметно подтерло,я на нее одел резиновый шланг.
https://lanos.com.ua/topic/1258-neponyatnyy-zvuk-vperedi/page/6/#findComment-214528
обмотал пружины - не помогло
рейка стучит
https://lanos.com.ua/topic/1258-neponyatnyy-zvuk-vperedi/page/6/#findComment-215259
у меня проблема я так понял с колодками - стук впереди при проезде на малой скорости по неровной дороге. Заметил, если завел машину - и нажимать педаль тормоза - появляется легкий стук, в движении соответственно громче. начала грешил на напаравляющие суппортов - сменил смазку, не помогло.... Буду ставить пружины на колодки как сделал VAG.
https://lanos.com.ua/topic/1258-neponyatnyy-zvuk-vperedi/page/6/#findComment-215268
Были признаки: при проезде брусчатки и поворотах не сильно и не всегда тарабанило в районе передней левой опоры.
Что делал: Заменил направляющие суппортов и колодки, заменил пружины и аммики, шаровую и верхнюю опору - не оно. :(
Оказалось разбило заклёпку на петле капота левую, определил когда открыл капот и с усилием покачал его из стороны в сторону- отчётливо клацало :roll:
Снял петлю и заклепал, всё прошло :D Так что учитесь на чужих ошибках :wink:
https://lanos.com.ua/topic/1258-neponyatnyy-zvuk-vperedi/page/6/#findComment-216123
Обматал пружины, подложил резинки, затянули болты...то, что кулиса и рулевая рейка тарабанит это слышно...но тут такое ощущение что длинную металлическую линейку прикрутили одним концлм, а другой об чето металлическое тарабанит...дыррррррр, дырррррр.... и слева и справа...глушак об защиту не бъется, защита закручена намертво... чего? какие идеи??? есть подозрение на трубочки тормозной системы..т.к. оин не в пластиковых зажимах....и почему то в них не вставляются. такое ощущение, что переделано все...х.з.....
обнадеждьте какой нить идеей, а то этот кризис...еще и чтото тарабанит... достло все....аж музыку слушать нехочется. ХОЧУ ТИШИНЫ В МАШИНЕ!!!
https://lanos.com.ua/topic/1258-neponyatnyy-zvuk-vperedi/page/6/#findComment-222662
проехал 30 тысяч, и теперь присоединяюсь к вам))))))))))
ненаю что там именно, поменял подшипники ступицы, стойку стабилизатора)
скрежет появляется при наборе особенно с 1 и 2 и 3 передачи
на неровностях также...
не стабильный скречет, то тише то ниже с перерывами
писец.
хэлп
https://lanos.com.ua/topic/1258-neponyatnyy-zvuk-vperedi/page/6/#findComment-223422
Ребятки!!! а не поленитесь и загляньте под капот... и скажине плиз у кого тормозные трубки находятся в пластиковых скобах??? есть ли у кого выпавшие??? у меня они не в скобах и до них не дотягиваются :? но дергая трубку (как струну на гитаре) обнаружил стук о кузов :shock: подложил паралон (временно) (нет ничего более постоянного чем временное :lol: ) и с одной стороны стук пропал!!!!!!!!!!!!!!! полазил с другой стороны...вроде все в скобах, но, обнаружил что одна скоба не прикручена у кузову :? и опять же паралончик :lol: и гуд!!! тарабанивания никакого (кроме рулевой рейки нет) :lol: притом что пробег машины 202530 км. кореей 98 года!!! не в тему но на этапе установка дисковых передних тормозов с вектры (будем бороться с супортами и улучшать тормоза) :lol:
https://lanos.com.ua/topic/1258-neponyatnyy-zvuk-vperedi/page/6/#findComment-224828
