Непонятный звук впереди.
У меня вот что. Получается еду, и слышу такой непонятный стук (дребезжание) только с правой передней стороны. С левой такого нет (слышно только на неровностях), сначала думал колпак по колёсам лупасит на неровностях, колпаки снял, всё равно осталось... только с каждым месяцем звук всё сильнее..... что это может быть?
https://lanos.com.ua/topic/1258-neponyatnyy-zvuk-vperedi/
У меня тоже тарахтит. И пока не решил данную проблемку.
Куча тем об этом и однозначного лекарства нет. Даже неоднозначного нет. Пробег 80 тыс.
https://lanos.com.ua/topic/1258-neponyatnyy-zvuk-vperedi/#findComment-24010
лекарство есть :024:
я себе "это"убрал 2 недели назад :SM068:
п.с.это тарабанят(тарахтят,дребезжат-каждый может по своему слышать и описывать) друг о друга нижнии витки пружины(первый и второй виток выше "стакана")
проверить несложно-зажать кусок двустороннего скотча ,резины,и т.п.между ними)))
если не то-"ищем дальше"... ))))
https://lanos.com.ua/topic/1258-neponyatnyy-zvuk-vperedi/#findComment-24013
Обязательно попробую, а без снятия колеса можно зажать между ними??
Обязательно попробую..
https://lanos.com.ua/topic/1258-neponyatnyy-zvuk-vperedi/#findComment-24061
Игорь, мне Саша всё обьяснил как что сделать, на встрече могу показать, или по аське обьяснить
https://lanos.com.ua/topic/1258-neponyatnyy-zvuk-vperedi/#findComment-24074
https://lanos.com.ua/topic/1258-neponyatnyy-zvuk-vperedi/#findComment-24075
Да, сегодня заметил чем груженей авто, тем этот треск сильнее.... сёдня ехал один... слышно было слабо, вчера ехал с семьеё (4 чел) треск был приличный
https://lanos.com.ua/topic/1258-neponyatnyy-zvuk-vperedi/#findComment-24079
Звуки у меня спереди доносились только три раза:
1. когда стало раскручиваться крепление защиты двигателя (поддон)
2.после зимы по весне при трогании особенно и при разгоне начались какие дребезжания. Оказалось что после зимы когда несколько раз покатался на защите двигателя она просто выгнулась и при газовании (выхлопной коллектор начинает сильно вибрировать и цеплять защиту) начинались шумы. Просто снял защиту и молоточком выстучал деформированые участки.
3. Отлетела контактная сварка пластины крепления стабилизатора к корпусу (Как лечил прочитай в этой ветке "Стабилизатор")
А больше ни чего небыло.....
https://lanos.com.ua/topic/1258-neponyatnyy-zvuk-vperedi/#findComment-24083
ыыыыыыыыыыыыыы , помоему у меня не супорта....
у меня точно не супорта...
Кстати Игорь, вот сегодня сделал то что Саша рассказал, перемотал изолентой, и что ты думаешь? Красота.... не разу не слышал треска.....
У меня вообще впечатление что Саша гений какой то...... столько полезной инфы скинул..... вообще.... :)
https://lanos.com.ua/topic/1258-neponyatnyy-zvuk-vperedi/#findComment-24163
тоже сттучало но только слева, меняли направляющие супортов - без толку, резинки стабилизатора - без толку, вчера поддомкратил колесо в между первым и вторым витком пружины (нижними) засунул резинку вырезаную с автомобильной камеры, такой себе полумесяц... в итоге ТИШИНА, моей радости небыло предела.
Ета ситуация навела на мысль что что то с пружиной не так.
Взял рулетку и померял, от земли до кромки крыла (по вертикали от центра оси) по правой стороне 632 мм, по левой (та сторона что звенит) 620 мм - как по мне налицо дефект пружины и её усадка.
Не было времени, на днях для чистоты эксперимента ещё хочу проверить давление в колёсах и померять ещё на паре площадок..
Короче есть повод беспокоить гарантийщиков :evil:
посмотрите на своих машинах как у кого разность высот левой и правой сторон...
https://lanos.com.ua/topic/1258-neponyatnyy-zvuk-vperedi/#findComment-24650
Судя по всему, да.
Стучат витки просевшей пружины...
https://lanos.com.ua/topic/1258-neponyatnyy-zvuk-vperedi/#findComment-24659
Таким же образом избавился от стука и я, только не резинкой и изолентой... ухи отдыхают
Седня промеры сделаю..
https://lanos.com.ua/topic/1258-neponyatnyy-zvuk-vperedi/#findComment-24669
Когда ухи отдыхают это приятно
но намного приятней когда знаешь что в машине все пучком а не на изоленте-резинках :evil:
Интересно что мне ответит инженер по гарантии :)
https://lanos.com.ua/topic/1258-neponyatnyy-zvuk-vperedi/#findComment-24673
Да уш эти все примочки не дело - понятно! но сколько опасна эта проблема с пружиной??? че делать-то?
Впадляк с гарантийщиками абщаца - казлы...
https://lanos.com.ua/topic/1258-neponyatnyy-zvuk-vperedi/#findComment-24674
опасность в чем - машина получаеться перекошена на какуюто сторону, в моём случае в ненагруженом состоянии на 12 мм, а если я ещё со своими 100 кг на водит. сидение сяду :)
что имеем, нарушение геометрии подвески, следовательно ухудшение управляемости - следовательно возрастает риск аварии :)
возможен неравномерный износ шин, на ямах пружину со временем сильнее пробивать будет значит сильнее будет изнашиваться опорный подшипник - амортизатор
ну это так теория :)
мне не в падляк, я за машинку деньги платил, пусть устраняют, поеду на днях
меня сильнее всего бесит что я вынужден на НОВОЙ машине что то изолентой подматывать :evil:
а ещё что добивает, какой год ланосы на рынке и что - неужели сервисники не вкурсе о пружинах? я так понял что не токо один я с этим багом столкнулся, так нет морозяться типа невкурсе что стучит
https://lanos.com.ua/topic/1258-neponyatnyy-zvuk-vperedi/#findComment-24700
МужЫки! Огромная просьба - сделайте фото как можно ближе от того места на пружине, где вставили уплотнитель.
Хочется до зимы этот вопрос решить. Лучше конечно с нескольких ракурсов и нормальным цифровиком, чтобы было понятно, но на крайняк пойдет и фотка мобилкой.
https://lanos.com.ua/topic/1258-neponyatnyy-zvuk-vperedi/#findComment-24702
Могу тебе точную схему скинуть где обматывать....
https://lanos.com.ua/topic/1258-neponyatnyy-zvuk-vperedi/#findComment-24710
Боюсь что на фотке нифига не будет видно..
Я лично поставил полумесяц резины под виток пружины - между окончанием витка и первым витком - отмечено на рисунке красным
395.gif[/img]
ЗАметил такую странность в мануале на чертеже нижний виток пружины как будто имеет меньший диаметр чем вся пружина, а в реале он, по моему, такого же диаметра
или я ошибаюсь, кто либо видел пружину снятую с авто?
https://lanos.com.ua/topic/1258-neponyatnyy-zvuk-vperedi/#findComment-24717
395.gif[/img]
именно так же делал и я....
https://lanos.com.ua/topic/1258-neponyatnyy-zvuk-vperedi/#findComment-24777
ух ты знакомый рисунок :lol:
а я вот думаю - что звук появляеться при смещении пружины по окружности 8)
в моём случае-треск появился после замены пыльника амортизатора..до замены треска не было!т.е.видать установили пружину так...
P4uk
вот фотка
место обвёл красным :)
https://lanos.com.ua/topic/1258-neponyatnyy-zvuk-vperedi/#findComment-24792
