Непонятный звук впереди.
надоел дребезг спереди слева.....как ложка в кастрюле по мелким неровностям.....подвеска - норм. пружину подмотал изолентой - не оно. и когда стоял на домкрате побил по колесу - слышу птф левая дребезжит, я сильнее - теперь понятно....сегодня снял ее, диагноз - отражатель не плотно сидит , и дребезжит при определенных ударах....думаю как укрепить или поменять фару....разбирать нет фена..
А теперь представьте как ездят те что постоянно противотуманы включают и моргают встречным машинам своими дребезжащими ПТФ
Нужно проверить крутилку на ПТФ. Возможно такое что она выкручена и отсоединилась от отражателя?
Змінено користувачем vlyupa
https://lanos.com.ua/topic/1258-neponyatnyy-zvuk-vperedi/page/11/#findComment-1575870
нет. крутилка регулирует корректно....в другой точке крепления болтается...
https://lanos.com.ua/topic/1258-neponyatnyy-zvuk-vperedi/page/11/#findComment-1575876
которая не около крутилки, со противоположной стороны...
https://lanos.com.ua/topic/1258-neponyatnyy-zvuk-vperedi/page/11/#findComment-1575897
  • 7 місяців потому...
Был случай с дребезжанием при разгоне появлялса звук с права ,оказалось дребезжал сигнал доставал о болт крепления.
https://lanos.com.ua/topic/1258-neponyatnyy-zvuk-vperedi/page/11/#findComment-1713809
