Непонятный звук впереди.
Обматал пружины, подложил резинки, затянули болты...то, что кулиса и рулевая рейка тарабанит это слышно...но тут такое ощущение что длинную металлическую линейку прикрутили одним концлм, а другой об чето металлическое тарабанит...дыррррррр, дырррррр.... и слева и справа...глушак об защиту не бъется, защита закручена намертво... чего? какие идеи??? есть подозрение на трубочки тормозной системы..т.к. оин не в пластиковых зажимах....и почему то в них не вставляются. такое ощущение, что переделано все...х.з.....
обнадеждьте какой нить идеей, а то этот кризис...еще и чтото тарабанит... достло все....аж музыку слушать нехочется. ХОЧУ ТИШИНЫ В МАШИНЕ!!!
была аналогичная проблема на новом авто "звук дребезжащей линейки" проблема устранилась поворотом верхнего стакана стойки
https://lanos.com.ua/topic/1258-neponyatnyy-zvuk-vperedi/page/10/#findComment-1243454
Поставьте мне диагноз по фотографии))).
Было все внорме, но повылазили опоры амортизаторов.Решил поменять. Купил на базаре за 150грн\шт(жалею что не купил GM). Стойки стаба -открутить немогли -пришлось срезать и поставить новые.
Теперь появился стук,при повороте руля резко вправо,стук одиночный,слева. Если руль крутить плавно - то стука нет, резко рулишь - 80% что стук будет но не факт Мастер что менял мне опоры грит - я знаю это стойка стала не так, и за гайку на штоке амортизатора провернул на 45градусов- непомогло.....мне даже показалось больше стало стучать)))))
Я подозреваю что это галимая опора или гайка на аморте незакручена как тут писалось.Помогите- выносит мозг хруст
Или могли при сьеме наконечника\шаровой повредит её?
https://lanos.com.ua/topic/1258-neponyatnyy-zvuk-vperedi/page/10/#findComment-1245364
лекарство есть :024:
я себе "это"убрал 2 недели назад :SM068:
п.с.это тарабанят(тарахтят,дребезжат-каждый может по своему слышать и описывать) друг о друга нижнии витки пружины(первый и второй виток выше "стакана")
проверить несложно-зажать кусок двустороннего скотча ,резины,и т.п.между ними)))
если не то-"ищем дальше"... ))))
такая же фигня! все решилось с помощью домкрата,ножниц и старого резинового коврика.
https://lanos.com.ua/topic/1258-neponyatnyy-zvuk-vperedi/page/10/#findComment-1281345
Ребята, помогите советом. Уже больше месяца спереди слышу прирывистое "у-у-у-у" (скорее некий вой, чем стук или чирканье, каждое "у" припадает на оборот колеса, я так понимаю).. чем быстрее скорость тем чаще оно повторяется .. отчетливо бесит от 0 до 80 км в час, потом сливается и пропадает.. Звук этот не зависит от сцепления, тормоз/не тормоз, газ/не газ.. в руль вроде не отдает (хотя если очень громко музыка, то, держась за руль, можно считать обороты колес 0_о не колбасит конечно, но что-то есть).., в педаль тормоза тоже не отдает...
Что проделано: - проверена балансировка на дисках, центровочные кольца норм, болты на колесах затянуты..
- диагностика ходовой тоже ничего не дала, колеса крутили на подъемнике - тишина...
-1500 км назад поменял колодки на Hi-Q, не знаю может важно.. но 500 км на них звука не было..
Уже не знаю, стремно немного ездить стало если чесно.. пробег всего 35к
Змінено користувачем tric1
https://lanos.com.ua/topic/1258-neponyatnyy-zvuk-vperedi/page/10/#findComment-1282070
а когда на подъемнике крутили (не под нагрузкой), так что, звука небыло? может задние подшипники воют?
https://lanos.com.ua/topic/1258-neponyatnyy-zvuk-vperedi/page/10/#findComment-1282199
sasha_ns
Каждое колесо на подъемнике крутили вручную, дергали, шатали - все тихо. Потом я залез в машину и на 4 передачке тихонько поехал , снизу стояли 2 человека - тоже тишина. Вывод - звук только при нагружении...
https://lanos.com.ua/topic/1258-neponyatnyy-zvuk-vperedi/page/10/#findComment-1282881
подрезать болты крепления колес (мне помогло)
Змінено користувачем Vovo4ka
https://lanos.com.ua/topic/1258-neponyatnyy-zvuk-vperedi/page/10/#findComment-1284421
как подрезать? на железяках были одни болты, я купил литье и к ним новые болты длиннее на 1-2 витка. т.е можно поставить старые? а они держать колесо будут? и почему тогда звук только под нагрузкой?
https://lanos.com.ua/topic/1258-neponyatnyy-zvuk-vperedi/page/10/#findComment-1284448
Доброе время суток! Тоже стук с водительской стороны :shecry: Подскажите! Если менять пружины, водительская пружина должна быть длиннее или нет? :unsure: (может я говорю глупость, но ведь она постоянно нагружена:mellow:) подматывать или подлаживать резинку не хочеться
https://lanos.com.ua/topic/1258-neponyatnyy-zvuk-vperedi/page/10/#findComment-1284820
Касательно моей проблемы - заметил, что при даже небольшом вывороте появляется биение в руль.. по прямой только звук. что делать?
Неужели никто не встречался с таким? или нужно создавать отдельную тему(
Хочу в одессу съездить, а тут такое...
https://lanos.com.ua/topic/1258-neponyatnyy-zvuk-vperedi/page/10/#findComment-1287822
Слышу грохот на мелких ямках или например брущатке. Если придавить немного тормоз - пропадает. Мотать послединй виток?
Не пробовали мотать? А вдруг поможет, хотя теоретически это суппорта и пружина тут не причём. У меня сейчас Акцент, но ситуация один к одному, смазка направляющих не помогла, уже готов на что угодно, лишь бы избавиться от дребезжания. У вас хоть какие-то пружины поставить можно, для моего авто такого не встречал. Думаю, может тоже намотать шланг на пружину, чем черт не шутит, а вдруг поможет.
https://lanos.com.ua/topic/1258-neponyatnyy-zvuk-vperedi/page/10/#findComment-1342529
Могу тебе точную схему скинуть где обматывать....
Всем привет скинтеи мне ПЖ схему!!! Не могу найти где у меня клацает с левой стороны!!! Всем СПС)
https://lanos.com.ua/topic/1258-neponyatnyy-zvuk-vperedi/page/10/#findComment-1411489
Вчера мне знакомый мастер, с наших гаражей, решил этот вопрос. Мне вырезали два люка из салона, проварили левый и правый уселители, к которым приварены гайки, проварили и сами гайки.
При вскрытии оказалось, что правый усилитель был сверху не проварен клещами должным образом (брак короче говоря), а налевом пошла трешина по шву гайки. Она падла и щёлкала...
УУУРРРААА ......
Если кому нужны фотки процеса, пишите. Я всё пофоткал, т.к. интернете не нашёл ни одной фотографии по этой теме.
https://lanos.com.ua/topic/1258-neponyatnyy-zvuk-vperedi/page/10/#findComment-1479421
А теперь моя чудо история : Стучит да стучит на неровностях , да что такое ??- думаю я )Поехал на пустую старую трассу с кучей ям и давай гасать , стучит справа 100%)) Думал проблема с ходовой , приехал домой полез в яму под машину , давай смотреть - ну нечему там так тарабанить на ямах , ) И теперь гвоздь проблемы , ---дёрнул я случайно за трубу посредине , а оно тарабанит , Оказалось - это было крепление на резонаторе , которое выдолбало там дырку уже , благо не в днище , а в экране ) ПОматерился , подогнул , ещё раз поматерился ) :crazy: Таким чудесным образом была устранена проблема ))
https://lanos.com.ua/topic/1258-neponyatnyy-zvuk-vperedi/page/10/#findComment-1479439
Подскажите пожалуйста, при проезде лежачих полицейских и других выпуклых неровностей на маленькой скорости стучит впереди (одиночный удар), стук появляется не в начале кочки, а как раз когда почти через нее переехал, такое ощущение что на обратном ходе подвески. Что может быть? Пробег 10 тыс. км, все стоковое.
https://lanos.com.ua/topic/1258-neponyatnyy-zvuk-vperedi/page/10/#findComment-1523961
у меня стук когда колесо резко вниз уходит. съёзд с бардюра или провал в яму.
https://lanos.com.ua/topic/1258-neponyatnyy-zvuk-vperedi/page/10/#findComment-1524104
Подскажите, такая проблема, на любой скорости, будь на идеально ровной дороге или на ямах, будто бы когда машина входит в резонанс, начинается жуткое дребезжание где то спереди.
Защиту и бампер намертво прикрутил. Что может быть?(
Что бы вставить резинку между пружинами колесо надо снимать? Домкрат нужен?
https://lanos.com.ua/topic/1258-neponyatnyy-zvuk-vperedi/page/10/#findComment-1524137
Вот пару дней в непонятках был, днём "+", ночью "-".
Когда в машине 3 человека всё нормально, когда сам то при повышении скорости за 70 км/час появлялась вибрация. Скалывая аккуратно лёд с подкрылков, обнаружил причину
Глыба льда намёрзшая не в том месте и не в то время. С трудом расковырял. И вибрации прошли.
А обычно, на моём авто, еле заметная вибрация проявляет себя при превышении 130 км/час.
Бороть это не спешу. Быстро стараюсь не ездить. При балансировке прошу делать более тщательно, без результата. Когда жму тормоз при 130 вибрация усиливается. При падении скорости где то при 100-80 вибрация затихает.
https://lanos.com.ua/topic/1258-neponyatnyy-zvuk-vperedi/page/10/#findComment-1524407
Пробег 150тыс.км. при езде по неровностям уже с месяц слышен приглушённый стук (слева спереди). Заехал к своему знакомому мастеру, открыл капот покачал левуя сторону (водительскую) - звук как бы внизу бачка охлаждайки. 3 дня назад менял масло. открутили защиту, посмотрели снизу - вердикт постукивает вот эта хренотень:
вернее как он сказал вероятно ГАЙКИ ИЗНУТРИ "отсварилась", вот и постукивает.
У кого было подобное отпишитесь, на сколько я попал $ (резинки заодно поменяю + болты новые надо), надо откручивать тягу и т.д. и т.п. чтоб подлезть сваркой (работы на полдня).
ВОт эта хренотень стабилизатор называется !У меня была такая же истрория стучало ужас,думал всех ходовки попка,сездил на СТО сказали заменить резинки стабилизатора!поехал в магазин купил 50 рубле все вместе вашкол сам на яме поменял за 40 минут.
Сел поехал-ТИШИНА в МАШИННЕ!!!
Змінено користувачем saniok
https://lanos.com.ua/topic/1258-neponyatnyy-zvuk-vperedi/page/10/#findComment-1528753
У меня тоже такая проблема. Пока в поисках. Кто говорит, что из-за амортизаторов, кто, что из-за усиленных пружин. Если найду, отпишусь!
https://lanos.com.ua/topic/1258-neponyatnyy-zvuk-vperedi/page/10/#findComment-1541393
был у меня стук спереди, в основном справа, проявлялся в основном на длинных поездках или когда колесо резко уходило вниз, кароче был звук, выносил мозг, осмотрел все что только можно было, решил снять наставки и о чудо, стуки пропали. Сейчас так и езжу без наставок.
https://lanos.com.ua/topic/1258-neponyatnyy-zvuk-vperedi/page/10/#findComment-1541694
наставки какие? под пружины?
https://lanos.com.ua/topic/1258-neponyatnyy-zvuk-vperedi/page/10/#findComment-1542425
наставки для увиличения клиренса, металические, те что на опорник сверху устанавливаются
https://lanos.com.ua/topic/1258-neponyatnyy-zvuk-vperedi/page/10/#findComment-1545068
у меня тоже грохот но только на неровностях
амики/опоры/рул. наконечники + шаровые - новые
суппорта шатаются
проверял на яме
если не поможет то значит заклепки куда крепятся втулки стаба
https://lanos.com.ua/topic/1258-neponyatnyy-zvuk-vperedi/page/10/#findComment-1545106
надоел дребезг спереди слева.....как ложка в кастрюле по мелким неровностям.....подвеска - норм. пружину подмотал изолентой - не оно. и когда стоял на домкрате побил по колесу - слышу птф левая дребезжит, я сильнее - теперь понятно....сегодня снял ее, диагноз - отражатель не плотно сидит , и дребезжит при определенных ударах....думаю как укрепить или поменять фару....разбирать нет фена..
https://lanos.com.ua/topic/1258-neponyatnyy-zvuk-vperedi/page/10/#findComment-1575862
