Непонятный звук впереди.
гы. У меня резиновая кишка на первых двух витках пружины надета с момента покупки :)
Еще раз тебе говорю, не будь столь категоричен. Стук может быть разный и из разных мест. У тебя возможно это были криворукие чудо-мастера на ЗАЗ-ДЭУ. А у меня до 80 тысяч ничего не стучало.
https://lanos.com.ua/topic/1258-neponyatnyy-zvuk-vperedi/page/4/#findComment-33570
На 80 тыс. км пробега твою кишку пробило. 100%.
Стук - оттуда. Могу спорить.
Я надел - дрязг исчез.
А глубинная причина - в "однобоких" стойках.
Про руки ты прав - вырвать по локти мало.
Повторяю: я 2,5 года нервы палил, искал источник левого звука.
Поиграешься с суппортами - вернешься к пружинам и стакану - сделаешь - не забудь инфу кинуть. Уверен, ты согласишься со мной.
https://lanos.com.ua/topic/1258-neponyatnyy-zvuk-vperedi/page/4/#findComment-33571
На выходных перебрали полностью переднюю подвеску. На пружинах надеты шланги, супорта не стучат. В общем пербрали все что можно. Стук на маленькой скорости при малейших ямах и только с правой стороны, пасажирской.
Кто что посетует.
https://lanos.com.ua/topic/1258-neponyatnyy-zvuk-vperedi/page/4/#findComment-33814
Кто что посетует.
У меня та-же беда только слева, перебрали переменяли всё что можно, но лёгкое постукивание на небольшой скорости не прошло.
https://lanos.com.ua/topic/1258-neponyatnyy-zvuk-vperedi/page/4/#findComment-33878
что на всех витках??
https://lanos.com.ua/topic/1258-neponyatnyy-zvuk-vperedi/page/4/#findComment-33962
Зачем на всю пружину? Только на первые два витка снизу.
https://lanos.com.ua/topic/1258-neponyatnyy-zvuk-vperedi/page/4/#findComment-34008
  • 6 місяців потому...
Задние пружины бочковые, и при сжатии витки улаживаются в спираль, не задевая соседние, а вот с передними - проблема.. Вверху то по тому-же принципу что и задние, а вот снизу - беда :(
Сделал себе проставки из автомобильной камеры. Вырезал два круга диаметром чуть большим чем пружина. В центре вырезал отверстие по размеру амортизатора. Полученое кольцо разрезал с одной стороны и вставил над нижним витком пружины. Получилось чтото вроде этого
pic.php?mode=large&pic_id=5632
Прошу прошение за качество рисунка :)
Вроде помогло! Еще раз спасибо Сашик!!! :g28:
https://lanos.com.ua/topic/1258-neponyatnyy-zvuk-vperedi/page/4/#findComment-64859
Вопрос: у всех кто писал по данной теме машини с кондёром или есть базовые?
Просто у мну товарисчь, дык у него базовый, польский ланос за 25тыс. такой проблемы пока нет. А у меня 500 км. и ужо стук с права с переди :evil: вот так парни :(
https://lanos.com.ua/topic/1258-neponyatnyy-zvuk-vperedi/page/4/#findComment-64916
У меня SX, у знакомого - базовая. Лечились одновременно, и результат у обоих положительный.
https://lanos.com.ua/topic/1258-neponyatnyy-zvuk-vperedi/page/4/#findComment-64972
Извините, а у вас был скрежет или стук?
У меня скрежет! На СТО сказали что попал антикор в стакан и пружина там скользит, мол нуно убрать от туда жир и всё пройдёт!
https://lanos.com.ua/topic/1258-neponyatnyy-zvuk-vperedi/page/4/#findComment-65004
Почитал мнения(у самого начало тарахтеть слева в передке при чем вроде бы как со временем даже звонче),вышел поддомкратил,колесо снял подергал суппорт левый силнее болтается чем правый,а потом обнаружил что нижняя направляющая сильнее ходит в своем "седле".вытянул напрвыляющие и поменял местами.Кстати на них есть фаска ну типа они не круглые в сечеии а с сточкойпо длинне так вот куда ее ставить наверх сточкой или книзу?????????вобщем еще и промотал двусторонним скотчем тканевым витки пружины-результат-куча вопросов по поводу что все таки стучало и как правильно ставить направляющие суппортов,но как ни странно стук исчез!так кто раскроет секрет направляющих???
https://lanos.com.ua/topic/1258-neponyatnyy-zvuk-vperedi/page/4/#findComment-65147
Был дребезжащий звук с уменьшающейся амплитудой при езде по дороге с мелкими выбоинами.
https://lanos.com.ua/topic/1258-neponyatnyy-zvuk-vperedi/page/4/#findComment-65264
та нэма за що :D
авто с кондёром или нет-роли не игрет :!:
Святослав
именно такой звук :arrow:
A_lexus
по поводу супортов -проверить элементарно притормаживанием на неровностях!пропал звук-направляющие!
не имеет значения-хоть крутите их там :wink:
п.с.по супортам есть другой топик :!:
https://lanos.com.ua/topic/1258-neponyatnyy-zvuk-vperedi/page/4/#findComment-66747
Вопрос к тем кто надевал трубки на пружины.
Если это вибрирует пружина о стакан, то должно быть видна съеденная краска на стакане или пружине ? Кто нибудь замечал ?
Спасибо.
ЗЫ: болт 18 с рисунка тоже был отпущен, затянул - звук остался.
https://lanos.com.ua/topic/1258-neponyatnyy-zvuk-vperedi/page/4/#findComment-67030
Взял рулетку и померял, от земли до кромки крыла (по вертикали от центра оси) по правой стороне 632 мм, по левой (та сторона что звенит) 620 мм - как по мне налицо дефект пружины и её усадка.
посмотрите на своих машинах как у кого разность высот левой и правой сторон...
Меня стук с лева тоже достал. Решил померять рулеткой. Так у меня левая сторона 600 мм а правая 622 :cry:
Что делать менять пружину :?
https://lanos.com.ua/topic/1258-neponyatnyy-zvuk-vperedi/page/4/#findComment-67065
Я вот что подумал. Причиной перекоса может быть неравномерное распределение веса под капотом. КПП ведь слева находится, вот левая сторона и проседает больше.
https://lanos.com.ua/topic/1258-neponyatnyy-zvuk-vperedi/page/4/#findComment-67069
У меня Ланос поляк, пробег 95000км, недавно появился небольшой стук справа, как будто под ногами пассажира. Прослушивается при покачивании машины. На яме качали, стук в районе стаба (это при новых резинках), оказалось, отвалилась сварка внутренней скобы стаба (проверяется большой отвёрткой). Лечение описывалось на форуме. Поехал к сварщику, он сказал, что это проблема польских кузовов и только правого кронштейна. 30 грн и час времени, во вторник поеду лечиться.
https://lanos.com.ua/topic/1258-neponyatnyy-zvuk-vperedi/page/4/#findComment-67300
Всем привет. Поехал я на гарантию с этим стуком/дребезжанием/лязганьем... (пробег то 3500!!!) Как и следовало ожидать в ответ прозвучало: мы ниче не слышим, не мешайте технике работать... мля!! Ну ладно, забил я на них, поехал в гараж, поддонкратил, вставил резинку длиной 7-8 см между первым и вторым витком (сразу от места где начинается второй виток) и тишина!!!! кста резинка - уплотнитель лобового стекла со старой машины - валялся в гараже.
Но если честно, то я не пойму в чем физика данного звука... смотрел с фонарем, зеркальцем, голову засовывал - не видно ни потертостей, не следов вибрации.. а должна же быть ?!?!?!? но резинка помогла...
Вобщем полечил и ладно.
Для тех у кого звук при трогании и торможении. Был на диагностике еще один ланос (2400км). Сам слышал это постукивание. Пришли к выводу что заклепки на шаровой хреновые (обычно на большом пробеге они ржавеют... а тут 2400!!). Может кому интересна инфа будет, но не дай Бог.
https://lanos.com.ua/topic/1258-neponyatnyy-zvuk-vperedi/page/4/#findComment-67652
Фрумчане подскажите к чему цепляться.
Машина сенс, 5 месяцев, пробег 16 000 тык. Появился звонящий стук в передке при проезде неровностей и при прогреве двигателя, когда двигатель дает минимальную вибрацию на кузов. Супорта и пружины отпадают... так как когда машинка стоит тоже стучит(звенит).
Защиту двигателя проверял... дело не в ней.
Что еще может быть?
Заранее благодарен.
https://lanos.com.ua/topic/1258-neponyatnyy-zvuk-vperedi/page/4/#findComment-68359
Привествую всех.
В начале недели тоже заметил у себя "подзванивание" спереди слева. На следующий день заехал на СТО (пробег 2300). посадил хлопцев ихних в машину, покатались по ямкам для демонстрации. Звук они услышали. Загнали на подъёмник, хлопец проверил всё что только можно. НИЧЕГО НЕ НАШЛИ! Только развели руками, мол не знаем. Вернулся на работу, зашёл на форум, прочёл эту тему и решил проверить поможет ли мне способ с пружиной. шланга не было, но взял и запихнул два кусочка пенопласта толщиной ~1см прямо над колесом в пружину. Проехался - да точно, ОНО! Позжее заменю пенопласт (если он там ещё не выпал сам) на разрезаный шланг.
https://lanos.com.ua/topic/1258-neponyatnyy-zvuk-vperedi/page/4/#findComment-70300
У меня тоже, как я раньше писал, звенит. Но почитав все эти приколы про резину между витками пружины не могу понять в чём всё таки прикол. Я считаю что если что то издаёт какой либо звук значит этому есть причина, т.е. деталь вышла из строя и её нужно менять. Но ни кто ни в чём не разбирается а просто тупо суёт кусок резины дабы не слышать этот звук - ребята но это же не выход из положения.
А если с семьёй из за этого влетиш в конкретную аварию (не дай бог).
Может кто то может конкретно объяснить что это за прикол.
Я завтра поеду к мастеру, если шо напишу.
https://lanos.com.ua/topic/1258-neponyatnyy-zvuk-vperedi/page/4/#findComment-70436
Если торохтит открытое стекло, это тоже опасно?
Не до конца продуманная конструкция нижнего стакана пружины вместе с нижней частью пружины, вот и вся беда. Верх пружины имеет бочкообразную форму, витки ложаться один внутрь другого не соприкосаясь, а низ - цилиндрический, на ухабах второй виток ложится на первый при этом пружина издает звон. На безопасность движения это не влияет.
PS
на нубирах говорят на нижний виток еще на заводе одевали трубочку, на ланосах уже решили экономить.
https://lanos.com.ua/topic/1258-neponyatnyy-zvuk-vperedi/page/4/#findComment-70461
при осмотре задних пружин,замечен уже "перетянутый" виток с завода 8)
pic.php?mode=large&pic_id=3526
https://lanos.com.ua/topic/1258-neponyatnyy-zvuk-vperedi/page/4/#findComment-70902
У меня нет на задних трубок, да и вроде не торохтит пока зад.
https://lanos.com.ua/topic/1258-neponyatnyy-zvuk-vperedi/page/4/#findComment-70909
