Непонятный звук впереди.
Есть мануал по ремонту ланоса своими силами с иллюстрациями может кому поможет
https://lanos.com.ua/topic/1258-neponyatnyy-zvuk-vperedi/page/9/#findComment-746653
Сегодня проверил стабилизатор! он седит мертво!
что еще может давать такой звук?
https://lanos.com.ua/topic/1258-neponyatnyy-zvuk-vperedi/page/9/#findComment-747528
В мене така штучка, при переїзді лежачих поліцейських в момент коли з"їжаєш і вся маса кузова падає на передню підвіску то відбувається специфічний хрускіт (хрип), який нагадує конкретне тертя, визначити з якої сторони не можу, вроді з двох, дивився на ямі шарові нормальні(люфту нема), на пружинах намотаний шланг (в свій час поміг і помагає)на супортах пружини від вектри (вже два роки з ними щасливий)до підкрильників далеко так шо не думаю, є припущення шо втулки болта що з"єднує ричаг нижній з штангою стабілізатора уж больно потріскані, хз підкажіть хто шо знає добрі люди!!!
https://lanos.com.ua/topic/1258-neponyatnyy-zvuk-vperedi/page/9/#findComment-754220
ANT1K
99% втулки стабилизатора на моторном щите. Деталь копеешная, купи, поменяй.
https://lanos.com.ua/topic/1258-neponyatnyy-zvuk-vperedi/page/9/#findComment-754227
Jemen, якщо не помиляюсь ці втулки це номер 56 на схемі?
https://lanos.com.ua/topic/1258-neponyatnyy-zvuk-vperedi/page/9/#findComment-754438
Cправа под подкрылком установлен воздухопровод от фильтра,он к кузову крепится пластмассовой защелкой,у меня оторвалась-гремела сильно,похоже на стабилизатор,прикрепил хомутом-стук пропал.Удачи
https://lanos.com.ua/topic/1258-neponyatnyy-zvuk-vperedi/page/9/#findComment-754704
Перечитал всю тему, но похожих симптомов как у меня не встретил. Стук раздается при проезде неровностей на небольших скоростях, и при правых поворотах. Исходит где-то спереди справа внизу ближе к середине (во наворотил :lol: ). Но характерно то, что стучит не в момент удара (срабатывания подвески), а как-будто после (последствия раскачивания). Звук тяжелый металлический. Такое впечатление, что откручен двиг, и об что-то бьется. Но самое интересное не это, стук проявляется только в сырую погоду. История происхождения стука тянется с момента начала эксплуатации новой машины. Отъездил лето - ни разу его не услышал, похолодало и пошли дожди - снова-здорова. По ходовой вопросов нет: поменяны рулевые наконечники на 18 тыщ, отреставрирована рулевая рейка на 13 тыщ, пружины обмотаны, направляющие не стучат+недавно набил новой смазкой, резинки и сайлентблоки целы, подушки двигателя целы, двиг до защиты не достает. Под машиной - почти каждые выходные, стоящую на яме, перекачал и перестучал уже во всех направлениях, двигатель тоже. Напрягает однако.... :evil:
Похожая проблема мучила и меня почти полгода. :verysad: Авто - Сенс 2006 года, пробег 50 тык. Диагностика на стенде ничего не выявила. :cowboy: Замена втулок стабилизатора (всех) ничего не изменила, :scream: хотя на работе на служебном Ланосе аналогичная процедура полностью устранила описанные симптомы. :wacko: Причину обнаружил, когда в очередной раз на яме всё перещупывал и передёргивал... Оказалось, что стучит о кузов правое крепление резонатора :shock: (такой гнутый стержень с утолщением на конце, который вставляется в резиновый подвес). Причём для того, чтобы обнаружить стук пришлось приложить к резонатору приличное усилие, хотя если "поймать" резонанс раскачивания выхлопной системы, то можно обойтись несколькими гораздо меньшими усилиями, приложенными в нужные моменты времени. :metal: Очевидно такое резонансное явление и возникает при движении по дороге, напоминающей стиральную доску, и тогда из салона слышны достаточно неприятные резкие металлические, чуть приглушенные звуки справа внизу. Особенно при повороте влево (тогда силы инерции отклоняют резонатор вправо, тем самым уменьшая зазор между правым креплением резонатора и кузовом автомобиля). Ну а когда колесо попадает в хорошую яму, тогда и резонанс не нужен - четко прослушивается одиночный удар по кузову. Должен сказать, что незадолго до появления стуков резонатор менялся, однако стуки возникли не сразу после замены :hehe: , а спустя недели три - четыре, причем постепенно усиливаясь. Очевидно, :idea: какое-то время резиновые подвесы удерживали за счет своей упругости резонатор от контакта с кузовом, ну а затем частично подрастянулись...
Лечил просто: подогнул с помощью куска трубы правое крепление резонатора - и тишина!!! :molodec::yahoo::peace:
Так что при похожих симптомах диагнозы всё-таки могут быть разные. Удачи всем в Новом Году!!! :beer::zzz-drunk::patriot:
https://lanos.com.ua/topic/1258-neponyatnyy-zvuk-vperedi/page/9/#findComment-770473
Так, на схемі це №56. Краще купувати корейські (із горбиком посередині), але придеться замінити також і скоби, що їх прижимають на відповідні корейські. Втулки 2х10 грн., скоби 2х24 грн., всього 68 грн. Корейські по відгукам ходять довше.
https://lanos.com.ua/topic/1258-neponyatnyy-zvuk-vperedi/page/9/#findComment-771891
Добрый день. Читал форум несколько дней. Проблема у меня такая при проезде неровностей тарабанящий звук справа (как будто стойка отпущена или что то похожее). Все попроверял:
поменял шаровую
стабилизатор
осенью менял гранату, рулевой наконечник, опорный подшипник, вкладыш аммортизатора
Все перещупал, разобрал рулевую рейку все ок. Поставил подложил под витки резину.
И все тоже самое. Уже просто надоел этот звук. Прошу Вас помогите
https://lanos.com.ua/topic/1258-neponyatnyy-zvuk-vperedi/page/9/#findComment-785012
тоже такиеже проблемы и после замены расходников стук не пропал, а самое главное что на диагностике был на 3-х СТО и никто ничего неможет найти, и при езде невсегда проявляется, замечаю только когда едиш по "стиральной доске" а стук такой какбудто тяга какаято под нагрузкой вибрирует!
https://lanos.com.ua/topic/1258-neponyatnyy-zvuk-vperedi/page/9/#findComment-785029
вот и я не пойму. смотрело много спецов но никто определенно сказать ничего не может. Я вот думаю обратно поменять опорный и рулевой, а также втулки на рычагах. Ибо все уже поменено. Звук до мозга достатет
https://lanos.com.ua/topic/1258-neponyatnyy-zvuk-vperedi/page/9/#findComment-785467
Уважаемый andryams рекомендую прочитать тему "стук супортов". Устраняется установкой опелевских пружин 1100 (55 грн.).
https://lanos.com.ua/topic/1258-neponyatnyy-zvuk-vperedi/page/9/#findComment-786276
Суппорта нормально, накрутил на пружины еще больше резины. Эффект тот же. Суппорта не звенят. Но вот что еще обнаружил при трогании тоже похожий стук. Как будто люфт имеется (отсутствует пару зубьев) и на кочках та же самая беда. Лазил смотрел. Нашел надо поменять резинку стойки стабилизатора (менял ее 2 месяца назад, после того как поменял ничего не поменялось). Может подскажите еще чем то
https://lanos.com.ua/topic/1258-neponyatnyy-zvuk-vperedi/page/9/#findComment-794719
andryams, врядли, но вдруг. Был скрип/хруст при переезде неровностей + постукивание, как казалось, с правой стороны в ногах у пасажира. После замены втулок стабилизатора скрип пропал, а постукивание осталось. Причина смешна. Постукивает пластмассовый кожух замка ремня безопасности о пластмассу тонеля, а такое впечатление создается, что стучит стаб или опорный.
https://lanos.com.ua/topic/1258-neponyatnyy-zvuk-vperedi/page/9/#findComment-794792
Ось у мене така халепа! При їзді по нерівній дорозі чується незрозумілі звуки, (як щось відкрутилось чи фіг його знає) з правої сторони, але мені кажеться що це десь під панелю біля бардачка (згадав точніше, якто в бардачку щось тарабанить, хоча там нічого не має), це може злощасна пружина в стакан тарабанити?? Чи може у когось було подібне? Буду радий почути ваші поради! Завчасно дякую!
https://lanos.com.ua/topic/1258-neponyatnyy-zvuk-vperedi/page/9/#findComment-810963
3. Отлетела контактная сварка пластины крепления стабилизатора к корпусу (Как лечил прочитай в этой ветке "Стабилизатор")
А больше ни чего небыло.....
В мене схоже недавно сталося, через те що неродиві майстри недокрутили болти на стабілізаторі при заміні втулок. Довелося контактною зваркою це поправляти.
Змінено користувачем kucherator
https://lanos.com.ua/topic/1258-neponyatnyy-zvuk-vperedi/page/9/#findComment-824228
  • 6 місяців потому...
здравствуйте есть такая смазка для суппортов стоит 35 грн
https://lanos.com.ua/topic/1258-neponyatnyy-zvuk-vperedi/page/9/#findComment-1002669
Еще у меня случай был, не мог разобраться со стуком и вот что получилось:
когда машинка прижата к земле - ничего не видно ничего не слышно. Суппорта в норме, смазал, втулки стабилизатора поменял, проверил вроде-бы все что только можно. но на ямах - пипец с правой стороны. так вот, когда поддомкратил переднюю правую сторону случайно заметил - гайка крепления амортизатора открутилась полностью. когда машина на земле - не видно(гайка прячеться под пластмассовым стаканом) а когда поднимаем на домкрат - видим. закрутил,(с пристрастием закрутил)))) и теперь мучаюсь только с суппортами. может кому и поможет.
https://lanos.com.ua/topic/1258-neponyatnyy-zvuk-vperedi/page/9/#findComment-1002681
Это одна из болезней))), стучат металлические пластинки которые держат колодки, "откручиваешь крышку супорта" ключом на 14 вынимаешь металлическую пластинку поджимаешь руками либо плоскогубцами ставишь обратно, заводишь едешь проверяешь наслаждаешся)
https://lanos.com.ua/topic/1258-neponyatnyy-zvuk-vperedi/page/9/#findComment-1004030
На выходных перебрали полностью переднюю подвеску. На пружинах надеты шланги, супорта не стучат. В общем пербрали все что можно. Стук на маленькой скорости при малейших ямах и только с правой стороны, пасажирской.
Кто что посетует.
У меня таже хрень с самого салона,на мелких ямках тарахтит что делать ХЗ! :wall:
https://lanos.com.ua/topic/1258-neponyatnyy-zvuk-vperedi/page/9/#findComment-1005143
enver, если тебе это как-то поможет,то делал в Николаеве на СТО"ДЭУ сервис Моторс"-оригин.запчасти и техн.обслуж.автомобилей Деу.Так что приезжай с Киева к нам :joking: на СТО
а адрес можеш дать? :energy:
https://lanos.com.ua/topic/1258-neponyatnyy-zvuk-vperedi/page/9/#findComment-1005150
У меня на правом колесе суппорт не стучит. если подергать, а на левом стучит. Стук во время езды идет именно слева.
И, как я уже писал, если после замены направляющих стук не пройдет - буду искать причину в стойках. 40 гривень не критично. А вот снятие/установка стоек и возможная их замена это гораздо дороже.
И еще, у меня не украинский и не польский ланос. У меня кореец, пробежавший уже 82 тыс. Стук пошел слева после 80 тыс только.
И так как однозначных ответов нет, то буду действовать методом исключений от дешевого метода устранения проблемы к более дорогому.
маленький совет: обрати внимание на рынке есть спец смазка "ликви-моли" для смазки направляющих. вот купи ее и не поленись каждый раз при замене колодок смазать супорта. Поверь стук пропадает мгновенно. но не просто смазать а набить быльники и наложить на направляющие. Вот и вся процедура!
https://lanos.com.ua/topic/1258-neponyatnyy-zvuk-vperedi/page/9/#findComment-1031287
Слышу грохот на мелких ямках или например брущатке. Если придавить немного тормоз - пропадает. Мотать послединй виток?
да да ет точно супорта, так-что смазка рулит. набивай и езжай без дребежжания.
https://lanos.com.ua/topic/1258-neponyatnyy-zvuk-vperedi/page/9/#findComment-1031298
Пробег 150тыс.км. при езде по неровностям уже с месяц слышен приглушённый стук (слева спереди). Заехал к своему знакомому мастеру, открыл капот покачал левуя сторону (водительскую) - звук как бы внизу бачка охлаждайки. 3 дня назад менял масло. открутили защиту, посмотрели снизу - вердикт постукивает вот эта хренотень:
вернее как он сказал вероятно ГАЙКИ ИЗНУТРИ "отсварилась", вот и постукивает.
У кого было подобное отпишитесь, на сколько я попал $ (резинки заодно поменяю + болты новые надо), надо откручивать тягу и т.д. и т.п. чтоб подлезть сваркой (работы на полдня).
а мне знакомый товарищ проварил на подъемнике в нескольких местах и все гуд.
https://lanos.com.ua/topic/1258-neponyatnyy-zvuk-vperedi/page/9/#findComment-1031306
Присоединяюсь к вам! пробег 34 тысячи! менял и люстры и подшибники, не помогло!! этот стук меня просто бесит!!!! не много шланга!!! о чудо!!! все как рукой сняло!!!! спасибо!!!!
https://lanos.com.ua/topic/1258-neponyatnyy-zvuk-vperedi/page/9/#findComment-1037767
