Нужна электросхема кондиционера
Нужна электросхема кондиционера.Вроде везде искал - не нашёл.Может у кого есть или кто носом ткнёт где поискать!
https://lanos.com.ua/topic/12562-nuzhna-elektroshema-konditsionera/
Думаю затея обречена-тоже искал,безрезультатно.А че за проблема,может чем помогу.
https://lanos.com.ua/topic/12562-nuzhna-elektroshema-konditsionera/#findComment-302046
3,3 тис   1
Кондиционер штука чисто механическая, единственный проводок задействованный в нем идет от кнопки включения к электромуфте на насосе. Вот и вся схема.
https://lanos.com.ua/topic/12562-nuzhna-elektroshema-konditsionera/#findComment-302688
Это не совсем так. Помимо проводка который подаёт питание на эл.магнит компрессора, есть еще датчик давления, сигналы с которого подаются на ЭБУ. Кстати, сигнал на включение муфты как раз даёт эбу, а не кнопка как многие думают. Кнопка подаёт управляющий сигнал на эбу, а он уже включает компрессор и вентилятор(ы) охлаждения при условии, что все узлы кондея исправны.
2 топикстартер: Что конкретно интересует по схеме? Пиши - возможно помогу. На кондее ланоса "съел собаку". Я его сам установил (почти).
https://lanos.com.ua/topic/12562-nuzhna-elektroshema-konditsionera/#findComment-304079
Согласен с оленеводом, какая там электроника, механика сплошная
https://lanos.com.ua/topic/12562-nuzhna-elektroshema-konditsionera/#findComment-304087
я доставляв, по такій схемі...(є ще інструкція по монтажу pdf)
https://lanos.com.ua/topic/12562-nuzhna-elektroshema-konditsionera/#findComment-304198
Проблемма в том,что не приходит питание на муфту при рабочем реле и предохранителе.На праздниках попробую поковыряться.Может датчик давления?
https://lanos.com.ua/topic/12562-nuzhna-elektroshema-konditsionera/#findComment-304270
А хладагент в системе присутствует? Открути колпачок и кратковременно нажми на нипель.
https://lanos.com.ua/topic/12562-nuzhna-elektroshema-konditsionera/#findComment-304303
На сенс, мож кому пригодица
Прости, но эту схему надо корректировать. В ней как то намудрено с питанием релюх, а также с питанием силовых цепей. Предыдущая схема выгледит более корректно. Отредактируйте Ваш вариант дабы не вводить людей в заблуждение.
https://lanos.com.ua/topic/12562-nuzhna-elektroshema-konditsionera/#findComment-304521
А можно увидеть инструкцию по монтажу?
https://lanos.com.ua/topic/12562-nuzhna-elektroshema-konditsionera/#findComment-307103
Может и мне подскажешь? Такая вот проблемка... после установки кондея, появилась такая вешь, когда машинка постоит на солнце - не заводится вооще... после поворота ключа в положение "ON" пропадает питание на машине... стоит какое-то время без питания... обнуляется все, соответственно... что это может быть? появилось после установки кондиционера... машинка Ланос 1.5. Замерял напряжение на аккумуляторе - 12с копейками вольт.
https://lanos.com.ua/topic/12562-nuzhna-elektroshema-konditsionera/#findComment-309046
Проверь крепление клем на АБК. Возможно слабо прикручены.
https://lanos.com.ua/topic/12562-nuzhna-elektroshema-konditsionera/#findComment-309054
ок, спасибо. Обязательно проверю ... Уже проверил. Порядок :za: Обе клемы забыли подтянуть :iz5:
https://lanos.com.ua/topic/12562-nuzhna-elektroshema-konditsionera/#findComment-309064
Добрый день всем!
Такой вопрос: Если нечаяно неправильно поставить диод D9, чем это черевато?
Р.S. Кстати есть электросхема кондиционера, НО не могу выложить в галерею, так классно работает форум!!! :twisted:
https://lanos.com.ua/topic/12562-nuzhna-elektroshema-konditsionera/#findComment-310050
Добрый день всем!
И что это за диод такой D9 и для каких целей он ставится. Если не сложно сопроводите ответ схемой.
https://lanos.com.ua/topic/12562-nuzhna-elektroshema-konditsionera/#findComment-310117
Пересмотрел все имеющиеся у меня схемы-диод Д9 стоит параллельно обмотке муфты включения кондиционера(предохраняя обмотку муфты от самоиндукции),и если его поставить не правильно то при включении кондиционера он пробьется так как будет подключен в прямом включении после реле АС(сгорит предохранитель ЕФ18)Стоит этот диод в блоке предохранителей под капотом.
https://lanos.com.ua/topic/12562-nuzhna-elektroshema-konditsionera/#findComment-310266
Вот именно так у меня и получилось, сгорел 18 предохранитель!
mich_ya
Схему не могу выложить, не загружаеться изображение в галерею!
https://lanos.com.ua/topic/12562-nuzhna-elektroshema-konditsionera/#findComment-310355
Держите
https://lanos.com.ua/topic/12562-nuzhna-elektroshema-konditsionera/#findComment-310374
Держите
И еще микроскоп пожалуста приложи :)
P.S: Схему уже нашел.
https://lanos.com.ua/topic/12562-nuzhna-elektroshema-konditsionera/#findComment-310719
mich_ya
А вот если попробывать навести мышкой на картинку то и микроскоп не понадобиться!
Но можно и микроскоп! :D
pic.php?mode=large&pic_id=16583
https://lanos.com.ua/topic/12562-nuzhna-elektroshema-konditsionera/#findComment-311676
mich_ya
1. Кликнуть мышкой то можно, можно также фотошопом увеличить - но зачем зря мучиться. Если что то выкладываешь должно быть читабельно для всех. Что бы никто не гадал. Этож не спортлото: угодал - не угодал
2. Вы к тому же указали не полную схему. Остальные части на других листах :)
https://lanos.com.ua/topic/12562-nuzhna-elektroshema-konditsionera/#findComment-311891
mich_ya
Я выложил схему которая у меня есть!
Если она кому нибудь поможет, очень хорошо, я буду только рад! Если нет, ну чтож зня старался!
Я не думаю что бы кликнуть мышкой, надо мучаться!
https://lanos.com.ua/topic/12562-nuzhna-elektroshema-konditsionera/#findComment-311939
mich_ya
Не воспринимай все так серьезно - я ж шутил. А полная схема в той же инструкции размазана на нескольких страницах. Там же приведена и схема соединения узлов кондера между собой.
Если есть желание могу скинуть фотки элементов кондиционера на почту.
Ну а если серьезно - то не все могут ее найти и разобрать качество на схеме сложно.
Есть желание пиши - раскажу как я фотки выкладываю.
https://lanos.com.ua/topic/12562-nuzhna-elektroshema-konditsionera/#findComment-312064
