Индикатор остатка (резерва) топлива....
Есть ли в Сенсе лампочка остатка топлива в баке? :roll:
В мануале написано, что сие устройство должно загораться при 6 литрах топлива в баке, но у меня ни разу не загоралось, хотя стрелка лежала в красной зоне указателя уровня топлива.... Возможо сгорела? Как её менять? Или лучше на "фирменный" сервис?
Или завод сделал усовершенствование: катализатор в обмен на лампочку :idea:
https://lanos.com.ua/topic/1255-indikator-ostatka-rezerva-topliva/
аналогичный вопрос, ну не может быть чтоб в нём отплива ещё на почти 100 КМ езды оставалось, потому что по киллометражу там в баке максимум литр-два бензина плескаться оставался, а лампочка ни гу-гу.. мож там какието проблемы?
https://lanos.com.ua/topic/1255-indikator-ostatka-rezerva-topliva/#findComment-23869
Если осталось литр-два в баке, то уже не поедет, заглохнет :) Самый верный способ проверить лампочку - взять в багажник канистру с бензом и ездить пока не станет или или наконец-то лампа не засветится. А вообще-то она сначала мигать должна на неровностях дороги, а уже потом когда совсем критический уровень топлива - гореть постоянно. Но сей эксперемент плохо сказывается на ресурсе бензонасоса, поэтому лучше без крайних обстоятельств до горящей лампы не доезжать.
https://lanos.com.ua/topic/1255-indikator-ostatka-rezerva-topliva/#findComment-23871
Ты немножко неверно описал.
При литре-двух поедет, конечно. Даже на пол-литре поедет. Был прицедент.
На горящей лампе можна проехать еще км 50-80 (у меня сенс). При полном же отсутствии бензина, действительно, есть большая вероятность выхода из строя бензонасоса.
https://lanos.com.ua/topic/1255-indikator-ostatka-rezerva-topliva/#findComment-23873
Да-а бензонасос жалко...... Тогда на на "фирменный" сервис, только не хочется видеть их сморщенные лобики, как перед ремонтом космического Шатла. :roll:
"Радует", что ни у одного меня такая "фишка", а может завод и впрямь на лампочках сделал массовою экономию и забыл нас конечных пользователей известь о усовершенствонии.... А мы переймаємось....
https://lanos.com.ua/topic/1255-indikator-ostatka-rezerva-topliva/#findComment-23875
Если завод массовую экономию сделал, то об этом в мануале обязаны написать, а у тебя написано "сие устройство должно загораться при 6 литрах топлива в баке". ИМХО, если это не только у тебя, то это не массовая экономия, а массовый брак как всегда...
https://lanos.com.ua/topic/1255-indikator-ostatka-rezerva-topliva/#findComment-23879
Брал Б/у-шную машину, на момент покупки лампочка показателя топлива в безнобаке не горела даже при почти пустом баке. На мой вопрос о ее исправности на СТО мне ответили: "Эта лампочка быстро выходит из строя (не помню точно причину) и ставить ее целое дело и очень дорого, посему езди без нее и сам отслеживай уровень топлива в баке по стелке". На чем мне еще акцентировали внимание: банзонасос на бензиновом охлаждении, т.е. он погружной и пока в баке есть бензин он охлаждается, а когда бак пустой, то бензонасос не охлаждается и соответственно греется, что может вызвать его выход из строя. Чем это чревато - понятно всем!! Поэтому езжу без лампочки уже 3-й год и не допускаю, чтобы в баке оставалось меньше 10-ти литров, это примерно предпоследнее деление на шкале.
https://lanos.com.ua/topic/1255-indikator-ostatka-rezerva-topliva/#findComment-23882
В мануале написано - приблизно 6 літрів.
Не морочьте голову. Лампочка загорится в тот момент, когда вы окончательно решите что она у вас сломана. Стрелка упадет на полный ноль и лампочка загорится. ну не будет у вас там 6 литров, будет 4.. что с того?
Лампочка это критическая отметка. а не указатель того что нужно заправляться.
https://lanos.com.ua/topic/1255-indikator-ostatka-rezerva-topliva/#findComment-23884
Было раз, горела :) Но стрелка не то что лежала в красной зоне - она уже туда провалилась :)
https://lanos.com.ua/topic/1255-indikator-ostatka-rezerva-topliva/#findComment-23885
Из этого можна сделать вывод о неотрегулированом датчике уровня топлива :wink:
https://lanos.com.ua/topic/1255-indikator-ostatka-rezerva-topliva/#findComment-23890
и как его регулировать?
https://lanos.com.ua/topic/1255-indikator-ostatka-rezerva-topliva/#findComment-23897
да нет, там мог поплавок накрыться, вот у меня накрылся и всё, хотя у вас и лампочка могла сгореть, ну вот я лично свою проверил, мне подключали новый насос и всё работало, а из-за лампочки остатка топлива покупать новый насос нет смысла, хотя я слышал там можно что сделать, отнесите какомоту умельцу тот поплавочек, мож что - то и сделают, вот у нас тут один чудак (механик) на Кировоградавто говорил, что он одному паял и всё ништяк, ну тоже хрен его знает!
https://lanos.com.ua/topic/1255-indikator-ostatka-rezerva-topliva/#findComment-23899
Ребята, читаю вас и рыдаю...
не бойтесь заглохнуть - ничего не будет.
я уже оставался без бензина, просто пошел на заправку вщял пяток литров в канистру залил и поехал дальше.
Лампочка загорается только тогда, когда стрелка бензобака будет в самой нижней части КРАСНОГО сектора. Именно в этот момент у вас еще 16 полного бака бензина!!!!!!
я тоже раньше боялся, думал что сгорела лампочка и поэтому как только дело доходило до нижней черты заливал от греха подальше. Теперь уже знаю что по городу могу проехать на лампочке 30-35 км (чтобы избежать варианта заглохнуть на горке).
Показатель уровня бензина в баке вещь очень и очень примитивная. Например тогда, когда стрелка показывается что бензина осталось полбака, это больше чем полбака на 6ть литров, ведь вся шкала разделена равномерно, а когда загорается лампочка стрелка уже почти недвигается, а в баке то еще есть шесть литров.
https://lanos.com.ua/topic/1255-indikator-ostatka-rezerva-topliva/#findComment-23901
Рекомендация John Ripper с lanos.in.ua
"Снимаете заднюю сидушку, снимаете стопорное кольцо бензонасоса, снимаете шланги топлива. вынимаете бензонасос. (осторожно внутри с литр топлива, слить наклоном насоса либо в дырк, либо в другую емкость.) Смотрим на резистор индикатора топлива и видим что он весь покрыт масляным налетом. Берем ножик, и аккуратно шкрябаем этот налет. ЧТо бы аж блястело. Заглядываем в бак, смотрим или мусора нету. Ставим все на место.
ОППА, Ано работает и ТОЧНО показывает. Каждые 3 месяца операцию повторяем. (не я виноват что бензин и соляру мешают в одной цистерне.)"
https://lanos.com.ua/topic/1255-indikator-ostatka-rezerva-topliva/#findComment-23902
1,8 тис   2
Тоже думал, что лампочка не работает. а когда долго ехал вдали от заправок - оказалось что работает. когда стрелка уже почти прошла вниз красную зону лампуля взяла и загорелась. на ней еще 35 км проехал, пока заправка нашлась, так что может вы просто не наезжаете до остатка, при котором она заработает.
https://lanos.com.ua/topic/1255-indikator-ostatka-rezerva-topliva/#findComment-23904
* H I R U R G
а помните ли ВЫ, ДОХТОР, когда я ехал на твоей машине из Одессы, лампочка тоже загорелась?!
https://lanos.com.ua/topic/1255-indikator-ostatka-rezerva-topliva/#findComment-23905
Решено, буду пробовать...5литров бензуса в багажник, при min.топлива в баке, выезд на трассу и движение до загорания данного девайса :lol: или до полной остановки :cry:
Надеюсь бензонасос выдержит, о результатах отпишусь, по окончании эксперемента....
https://lanos.com.ua/topic/1255-indikator-ostatka-rezerva-topliva/#findComment-23947
а зачем мерять? открываеш доку на машину и читаеш в ней что после красной линии в баке около 8л бензина
https://lanos.com.ua/topic/1255-indikator-ostatka-rezerva-topliva/#findComment-23956
Все-таки есть расхождения. Я один раз не завелся утром, хотя вечером нормально поставил машину на стоянке. Видимо без был на грани. Лампочка так и не загорелась. Теперь просто не довожу. Стараюсь заправиться после попадания стрелки на красное.
https://lanos.com.ua/topic/1255-indikator-ostatka-rezerva-topliva/#findComment-24007
такого не могло быть если машина стояла на ровной поверхности!
либо проблемы с точностью показаний датчика топлива
https://lanos.com.ua/topic/1255-indikator-ostatka-rezerva-topliva/#findComment-24033
Ой народ ))) читаю и ржу ))) купил себе новый ланос польский ))) проехал пока штуку и зависла стрелка уровня бензика на половине бака . Но как не странно она показывает расход но не опускаеться, что при включенном двигле что при выключенном . А так в процессе езды уходит потихоничьку вниз странно как то все это .
На гарантию ехать влом потому что эти наши "жители гандураса" заберут мою машинку на дня 4-е типа для тестов . Так шо отакот если у кого было подобное отпишитесь.
https://lanos.com.ua/topic/1255-indikator-ostatka-rezerva-topliva/#findComment-24218
То Леша: все правильно у тебя работает, если стрелка по мере израсходования бензина вниз движется, а при выключенном зажигании она вниз падать не должна. Вот если ты проедешь, например, км 100, а стрелка не опустится тогда проблема.
https://lanos.com.ua/topic/1255-indikator-ostatka-rezerva-topliva/#findComment-24224
Раз такое дело пошло то можно еще вопросик ?
Значить так иногда как то обороты гуляют в машинке и она глохнет или подтупливает . Думаю может свечи вкрутили плохие ??? или как мне сказал один "ланосист" посоветовал что когда купишь сразу поменяй все провода которые идут к свечам , котушке и сами свечи?
Пока ничего не делаю потому что это случаеться крайне редко но не приятно ... вот с этим поеду в сервис но опять же наш сервис оставляет желать лучьшего .
https://lanos.com.ua/topic/1255-indikator-ostatka-rezerva-topliva/#findComment-24226
То Леша: "поздравляю", в нашем полку прибыло что называется :twisted: ... Тебе в ветку "Двигатель и трансмиссия" и читай там все про ДПДЗ, РХХ, тему "машинка дергается" "плавают обороты" и т.д.. Это как раз то что тебе надо, увидишь что ты не одинок в данной проблеме. Присоединяйся к решению проблемы :D Но учти, что пока что наверняка ее никто не вылечил :D
https://lanos.com.ua/topic/1255-indikator-ostatka-rezerva-topliva/#findComment-24231
