И у меня кушает масло! Надо срочный совет мужики!
Ёпстель-мопстель! Это чё за такая запись про детонацию? Ну на копейке я её слышал, а сдесь же компутер сам УОЗ подстраивает исходя из показаний датчика детонации. Может это датчик навернулся? Ну там бы ЧЕК горел однозначно. Мистика какая-то!
Мне тоже такую "теорию" парят...Типа бенз был херовый...
https://lanos.com.ua/topic/1252-i-u-menya-kushaet-maslo-nado-srochnyy-sovet-muzhiki/page/4/#findComment-46710
Детонация-то появилась после того как они там полазили...
Так может это оно, чалдоны, и коцнули например датчик детонации или зацепили какую нибудь проводку?
https://lanos.com.ua/topic/1252-i-u-menya-kushaet-maslo-nado-srochnyy-sovet-muzhiki/page/4/#findComment-46716
Нефиг делать конечно...Но сканер говорит - все ок... :?
Вообще конечно измена наступает полная - разбирать или не разбирать?Вот почему эти суки так спокойно дают гарантию...
https://lanos.com.ua/topic/1252-i-u-menya-kushaet-maslo-nado-srochnyy-sovet-muzhiki/page/4/#findComment-46719
Это какой же бенз должен быть? 76? 80?
https://lanos.com.ua/topic/1252-i-u-menya-kushaet-maslo-nado-srochnyy-sovet-muzhiki/page/4/#findComment-46725
Просто херовый...
А езжу я на пятом.Заправляюсь в основном на Укртатнафтовских заправках и их партнерах - это корпоративная заправка...
https://lanos.com.ua/topic/1252-i-u-menya-kushaet-maslo-nado-srochnyy-sovet-muzhiki/page/4/#findComment-46738
Вот именно, разговор идет об эбу (извините за выражение). Приятно было услышать, что за все годы существования данной СТО ни один мелитопольский двигатель не был забракован по гарантии. Вот она автомобильная столица мира, наша формула-1, наш всемирный эталон качества- это наш задрипанный Мелитополь. Просто мы масло не там покупаем и в бензобак мочимся. Так где же юрист-автомобилист? Его бы мнение услышать.
https://lanos.com.ua/topic/1252-i-u-menya-kushaet-maslo-nado-srochnyy-sovet-muzhiki/page/4/#findComment-46770
В субботу, 13-го еду на контрольный замер...Лишь бы не сработало 13-е, тьфу-тьфу-тьфу...Да вроде ж не пятница...
https://lanos.com.ua/topic/1252-i-u-menya-kushaet-maslo-nado-srochnyy-sovet-muzhiki/page/4/#findComment-47148
Ни пуха... тьфу... 8)
https://lanos.com.ua/topic/1252-i-u-menya-kushaet-maslo-nado-srochnyy-sovet-muzhiki/page/4/#findComment-47203
У меня на ауди была такая проблема 1литр на 2000км-- так никто и не смог побороть. Единственное что заметил разное масло уходило по разному. лучше всего держалось "АРАЛ".
Щас у меня ланос т-150се вот на днях спрыгнул с гарантии
то-2 сделал сам, а на 30000тык буду тоже переходить на "АРАЛ"
кстати брал на столичке 08,06,06. спрыгнул из за цены ненавязчивого сервиса.(МУДАКИ ТАМ ВСЕ)
https://lanos.com.ua/topic/1252-i-u-menya-kushaet-maslo-nado-srochnyy-sovet-muzhiki/page/4/#findComment-47397
Как все прошло???
https://lanos.com.ua/topic/1252-i-u-menya-kushaet-maslo-nado-srochnyy-sovet-muzhiki/page/4/#findComment-47422
Прошло так:
Приехал в 8.05.Запустили без очереди, гаранийщик - сама любезность. Распломбировали щуп, замеряли уровень - ухода практически нет(глазом точно не определишь)- от метки на доли миллиметра ниже, если присмотрется.Я воспрял духом - думаю ну фсе, значит точно сальники были в браке...Договорились с гарантийщиком, что я катаюсь еще 4 т. -до половины пробега между ТО, пожали друг другу руки.И тут слесарь выкрутил свечи...Свеча 3-го цилиндра "мокрая".Я расстроился. :roll: Предположили, что это остаточные явления, вытерли насухо свечу и резьбу.
Теперь катаюсь еще 4 тысячи.Отаке. :roll:
https://lanos.com.ua/topic/1252-i-u-menya-kushaet-maslo-nado-srochnyy-sovet-muzhiki/page/4/#findComment-47424
Прошло так:
Ну что, приятного мало, думаю тем и закончится, масло будет не ниже минимума, а 3-я свеча мокрая. Скажут случай негарнтийный. Хотя рад бы был если бы все было наоборот, в смысле и масло в норме и свечи сухие
https://lanos.com.ua/topic/1252-i-u-menya-kushaet-maslo-nado-srochnyy-sovet-muzhiki/page/4/#findComment-47431
Лучше бы ты поменял свечи, ну или хотябы поменял местами третью свечу с первой. А вдруг свеча перебои даёт! Но, имхо, скорее всего в третьем цилиндре какая-то ЧАМАРА!
P.S. Но всётаки перекрути свечки!
https://lanos.com.ua/topic/1252-i-u-menya-kushaet-maslo-nado-srochnyy-sovet-muzhiki/page/4/#findComment-47438
... в смысле и масло в норме и свечи сухие
Я бы тоже был бы рад... :roll:
Спасибо за поддержку. :D
https://lanos.com.ua/topic/1252-i-u-menya-kushaet-maslo-nado-srochnyy-sovet-muzhiki/page/4/#findComment-47439
Ну, дык!!! Письмо на начальника ж написал. Отношение совсем другое.
https://lanos.com.ua/topic/1252-i-u-menya-kushaet-maslo-nado-srochnyy-sovet-muzhiki/page/4/#findComment-47486
Кстати, на мое заявление еще письменно никто и не ответил:)
https://lanos.com.ua/topic/1252-i-u-menya-kushaet-maslo-nado-srochnyy-sovet-muzhiki/page/4/#findComment-47490
Повторяю...
P.P.S. А свеча мокрая была - воняля бензином или маслянистая была?
https://lanos.com.ua/topic/1252-i-u-menya-kushaet-maslo-nado-srochnyy-sovet-muzhiki/page/4/#findComment-47513
Да я поменял свечи километров за 300 до контроля (Denso).А свеча была в масле...если бы в бензе, можно было бы искать косяки в системе зажигания, а так...
https://lanos.com.ua/topic/1252-i-u-menya-kushaet-maslo-nado-srochnyy-sovet-muzhiki/page/4/#findComment-47518
В любом случае не расстраивайся... Если вдруг дело дойдет до ремонта может там полная разборка двига не нужна? Снимут поддон да вытащат 3й поршенек, и будет видно кольца или что там не в порядке. Я не моторист конечно, просто пытаюсь хоть как то посочувствовать... 1 цилиндр не весь же двигатель, не переживай всё будет норм! Расскажу тебе свой случай. У меня масло капало из под болта редукционного клапана на маслянном насосе, его (болт) СТО шники тупо закрутили воротком и раскололи корпус маслянного насоса, после этого ессно заменили насос, но появились слабые стуки на повышенных оборотах, так эти чудо мастера сняли поддон и вытащили все 4 поршня! Хорошо что хоть пометили их. Я говорю вы что делаете добрые люди а? Я же не могу отламать вам ваши золотые руки и вставить куда надо, как вы потом есть ими будете? Они сказали диагностируем стук в двигателе! Я заставил их всё собрать обратно и поставить другой насос., а выяснилось что защита ремня грм стучала, при чем я сам это предположил... вот такая история. Сейчас всё норм ни расход не мощность ни работа двига не изменились... Переживал за ресурс, а потом думаю я че на нем 10 лет ездить буду? Плюнул и забыл. Машина на гарантии еще...
https://lanos.com.ua/topic/1252-i-u-menya-kushaet-maslo-nado-srochnyy-sovet-muzhiki/page/4/#findComment-47523
В любом случае не расстраивайся... Если вдруг дело дойдет до ремонта может там полная разборка двига не нужна? Снимут поддон да вытащат 3й поршенек, поменяют маслосъемное кольцо. Я не моторист конечно просто пытаюсь хоть как то посочувствовать... 1 цилиндр не весь же двигатель, не переживай всё будет норм!
Да я уже поуспокоился чуток, в основном благодаря вам, одноклубникам:)Спасибо за поддержку :D
А вытащить один поршень просто так не выйдет - коленвал все равно надоть снимать...Снял коленвал - меняй вкладыши...Отаке.Эт насколько я в двигателях разбираюсь ( с покойным батей делали два раза капиталку на его жигуле и раз на моей семерке).
https://lanos.com.ua/topic/1252-i-u-menya-kushaet-maslo-nado-srochnyy-sovet-muzhiki/page/4/#findComment-47524
А вытащить один поршень просто так не выйдет - коленвал все равно надоть снимать...quote]
у меня не ланос правда но коленвал не снимали... сам лично видел это. Хотя конечно "бугели" открутили и сняли вкладыши... Не переживай железо есть железо:) Всё равно всю жизнь на ланосе ездить не будешь, потом все перейдем в какой нить клуб BMW.com.ua :D:D:D
https://lanos.com.ua/topic/1252-i-u-menya-kushaet-maslo-nado-srochnyy-sovet-muzhiki/page/4/#findComment-47525
Эээээ...Ну в принципе да...Точно, можно открутить только бугель нужного поршня и "поднять" его вверх.Точно.
...БМВ говоришь...Я бы все таки на японцах остановился:)
https://lanos.com.ua/topic/1252-i-u-menya-kushaet-maslo-nado-srochnyy-sovet-muzhiki/page/4/#findComment-47527
Если вдруг дело дойдет до ремонта настаивай что бы разобрали только 3й цилиндр не раскидывая весь двиг... А то им только дай работы побольше... Не знаю как у кого а в моем случае "мастерам" выгодно побольше работы сделать, весь двиг разобрать например.... За эти работы станции наряд заказ то завод оплачивает...
https://lanos.com.ua/topic/1252-i-u-menya-kushaet-maslo-nado-srochnyy-sovet-muzhiki/page/4/#findComment-47530
Хороший совет...Спасибо! :D
https://lanos.com.ua/topic/1252-i-u-menya-kushaet-maslo-nado-srochnyy-sovet-muzhiki/page/4/#findComment-47531
