перебои и стреляет в воздушный фильтр на оборотах. ПОМОГИТЕ
перебои и стреляет в воздушный фильтр на оборотах. ПОМОГИТЕ. говорят датчик коленвала! ???
https://lanos.com.ua/topic/12510-pereboi-i-strelyaet-v-vozdushnyy-filtr-na-oborotah-pomogite/
На бензине стреляет? На СТО мне показывали диск с коленвала над которым ДПКВ расположен - так на нем кусок стали был вырван. Тот хозяин задавался вопросом почему у него машина утром не завелась. В твоем случаи это наверняка датчик нагнулся или неправильный зазор над диском.
https://lanos.com.ua/topic/12510-pereboi-i-strelyaet-v-vozdushnyy-filtr-na-oborotah-pomogite/#findComment-300698
и на бензине и на газу осбенно при динамики разгона
https://lanos.com.ua/topic/12510-pereboi-i-strelyaet-v-vozdushnyy-filtr-na-oborotah-pomogite/#findComment-300700
У меня на газу были хлопки, вылечил заменой свечей зажигания. Но если и на бензине тоже стреляет?
Динамика, расход топлива изменились?
https://lanos.com.ua/topic/12510-pereboi-i-strelyaet-v-vozdushnyy-filtr-na-oborotah-pomogite/#findComment-304112
  • 9 місяців потому...
утром поменял катушку зажигания -изменений нет
потом поменял датчик коленвала тоже изменений нет
ПИСЕЦ Я В СТУПОРЕ((((((((((((((((((((((((((((((( :sos:
https://lanos.com.ua/topic/12510-pereboi-i-strelyaet-v-vozdushnyy-filtr-na-oborotah-pomogite/#findComment-526604
Слушай, как бы не ремень ГРМ на зубец проскочил, очень неприятный симптом, как давно менял его?
https://lanos.com.ua/topic/12510-pereboi-i-strelyaet-v-vozdushnyy-filtr-na-oborotah-pomogite/#findComment-526645
менял 2 месяца назад
но вроде разобрался со своей машинкой влага попала в разъём датчика коленвала машинка снова ожила!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
перед етим поменял датчик коленвала и катушку зажигания но все как и раньше стриляет чихает потом вернул все в магазин и поехал на работу оставил машнку на стоянке и на всякий случай(слыхал про такое намокает разьём и машинка творит чудеса) отсоединил разъём датчика коленвала!!!!!!!!!
на вечер машина поехала как раньше!!!!!!!!!!!!!! :energy::energy::energy:
https://lanos.com.ua/topic/12510-pereboi-i-strelyaet-v-vozdushnyy-filtr-na-oborotah-pomogite/#findComment-527072
