Кто-то может показать на фотке где это ДПДЗ
и как его чистить?
Один з варіантів:
Вот спасибочки тебе, буду знать то хоть что делать!
Шось я не почув як почистити ДПДЗ. Та й взагалі шо там чистити? Може хтось просвітить
https://lanos.com.ua/topic/1251-dpdz-i-rhh-lechim-chistim/page/9/#findComment-213039
Заметил теперь такую характерность по холостым. Всегда завожу машинку на бензе, прогрею до первой риски переключаю на газ, что на бензе что на газу работа двигателя после замены наканечника на омеговский г. Москва работа двигла супер не троит ровно работает, но раз у меня закончился газ и я ездил на бензе уже прогретый двиг до конца, и заметил что на холостых двигл туда сюда туда сюда обороты кидает но не сильно, хотя на холодную или слегка прогретую работа двига на бензе нормальная, на прогретую на газу норма, а вот на бензе прыгает, что это может быть, может плохо почистил ПО, я что смог то солфеткой вытер.
https://lanos.com.ua/topic/1251-dpdz-i-rhh-lechim-chistim/page/9/#findComment-215715
Кстати, да. Показаны чистка ДЗ и датчика РХХ. А как все таки чистить ДПДЗ? И что там чистить? :roll:
https://lanos.com.ua/topic/1251-dpdz-i-rhh-lechim-chistim/page/9/#findComment-215732
Он не чистится, датчик не разборный, если глючит - покупай новый
https://lanos.com.ua/topic/1251-dpdz-i-rhh-lechim-chistim/page/9/#findComment-215753
Таак, значица эту темку надо переименовать, точнее подкорректировать название. :lol:
https://lanos.com.ua/topic/1251-dpdz-i-rhh-lechim-chistim/page/9/#findComment-215781
Зачем.. РХХ чистим, ДПДЗ - лечиим, паяем массы, выставляем "0" и т.д. :D:D:D
https://lanos.com.ua/topic/1251-dpdz-i-rhh-lechim-chistim/page/9/#findComment-215795
Лечим, лечим. :lol: Я имею ввиду типа РХХ-чистим, ДПДЗ - лечим. Чтоб не возникал вопрос :а как чистить ДПДЗ. :wink: Ну это так, размышления. :roll:
https://lanos.com.ua/topic/1251-dpdz-i-rhh-lechim-chistim/page/9/#findComment-215805
народ, всётаки какой можно ставить РХХ чтоб без проблем? кроме GM
https://lanos.com.ua/topic/1251-dpdz-i-rhh-lechim-chistim/page/9/#findComment-215863
ИМХО це може бути регуліровка ХХ (якість, кількість) - на газу відрегульовано нормально от і ХХ нормальний, а на бензі може бути наприклад дуже бідна (багата) робоча суміш ці параметри регулюються, сам в цьому убідився...
https://lanos.com.ua/topic/1251-dpdz-i-rhh-lechim-chistim/page/9/#findComment-215943
А как регулировать на бензе эту суміш?
https://lanos.com.ua/topic/1251-dpdz-i-rhh-lechim-chistim/page/9/#findComment-215998
Підключається комп чи "Аскан" до діагностичного роз"єму і регулюються параметри подачі палива на ХХ і оберти ХХ, ті хто це робить знають як це робиться
https://lanos.com.ua/topic/1251-dpdz-i-rhh-lechim-chistim/page/9/#findComment-216007
ИМХО GM регулятор only оригинальный Ланос, а для МемЗа юзать амологированный РХХ.
https://lanos.com.ua/topic/1251-dpdz-i-rhh-lechim-chistim/page/9/#findComment-216048
...амологированный РХХ.
чо-чо?
https://lanos.com.ua/topic/1251-dpdz-i-rhh-lechim-chistim/page/9/#findComment-216402
Кажется основное отличие в форме конуса наконечника штока.
https://lanos.com.ua/topic/1251-dpdz-i-rhh-lechim-chistim/page/9/#findComment-216576
Вибачте, якщо десь провтикав, але так і не знайшов нігде. На Ланос 1,4 треба виставляти ДПДЗ в "0" чи ні? Якщо треба, то як? Дякую за відповіді
https://lanos.com.ua/topic/1251-dpdz-i-rhh-lechim-chistim/page/9/#findComment-216713
У меня вот тоже по приезду со стоянки двигатель после второй заводки глохнет - не держит холостые. Как прогреется в движении - нормально. пробег 12 тык. Я вот думаю - а смысл РХХ чистить? Если там такая гадость собирается - она же по всей системе наверняка. Думаю купить присадку Ликви Молли для очистки топливной системы - попробую...может шото получитсо :roll:
https://lanos.com.ua/topic/1251-dpdz-i-rhh-lechim-chistim/page/9/#findComment-216799
Мухи - отдельно, котлеты - отдельно! Топливная система с загрязнением РХХ практически не связана. И от чистки топливной системы РХХ чище не станет :)
РХХ загрязняется картерными газами, которые через трубку выводятся из под клапанной крышки во впускной коллектор, прямо перед дроссельной заслонкой.
Это такая особенность конструкции МЕМЗовского мотора, что картерные газы загрязняют РХХ, проходя через его канал в обход дроссельной заслонки на холостых оборотах.
Выходы есть, на форуме можно найти несколько способов решения проблемы: от модернизации клапанной крышки (маслоотделителя), до установки простого фильтра в трубку отвода картерных газов. Но мне кажется, что раз в 10 тык почистить РХХ, потратив на это 15 мин., это не такие большие затраты.
Ну а присадку для чистки топливной системы тоже можно залить, хуже не будет. По крайней мере на пробеге 12 тык.
https://lanos.com.ua/topic/1251-dpdz-i-rhh-lechim-chistim/page/9/#findComment-216813
Оуууу, понял. Спасибо. Значит куплю присадку и ВД-40. На віходніе будет чем заняться :)
https://lanos.com.ua/topic/1251-dpdz-i-rhh-lechim-chistim/page/9/#findComment-216815
Почистил РХХ -действительно 5 минут времени 8)
https://lanos.com.ua/topic/1251-dpdz-i-rhh-lechim-chistim/page/9/#findComment-217090
Собственно данные... Ланос 1,6. Пробег 60000 км... Проблема: зависание оборотов при переходе на нейтраль (или выжимании сцепления). Обороты НИКОГДА не плавают, они стабильные или в норме (или завышенные 1600, 2100, 1400). Жгут проводов под капотом - пропаян (болезнь 1,6, якобы, жесткий жгут - перетираються провод массы). ТО-6 - пройдено (ремень, ролики, свечи, фильтра, масла).. Нареканий к ХХ или к движению авто (особенно, когда ХХ в норме, а не зависший) - НЕТУ...
Вопрос: что в первую очередь менять: ДПДЗ или РХХ?
Что верноятнее из этих датчиков дает ошибку (зависание оборотов)?
Какие датчики лучше искать? (производители)
Как может относиться к данной ситуации ДПКВ? Может ли он как либо влиять на данную ситуацию?
Заранее спасибо!
https://lanos.com.ua/topic/1251-dpdz-i-rhh-lechim-chistim/page/9/#findComment-218321
Ладно, добавляю к ситуации: РХХ поменял на новый GM (assembled in Mexico) - 300 грн. Обороты зависают :( И очень нестабильно работает на холодную (с утра)... Свечи - новые... Бенз..95 на проверенной заправке... Провода вроде пропаяны.... Роем дальше?
https://lanos.com.ua/topic/1251-dpdz-i-rhh-lechim-chistim/page/9/#findComment-221040
и как его чистить?
Один з варіантів:
Питання.
Аерозоль, який наноситься на ДЗ при працюючому двигуні відповідно потрапляє в камеру згоряння? Якісь наслідки моржуть бути при цьому?
Напр. гідроудар.
https://lanos.com.ua/topic/1251-dpdz-i-rhh-lechim-chistim/page/9/#findComment-223044
гидроудар от аэрозоли? Это ж сколько ее надо туда влить?
https://lanos.com.ua/topic/1251-dpdz-i-rhh-lechim-chistim/page/9/#findComment-223049
пшикаешь аэрозоль - ниче не случиться... поверь!
тока надо подгазовывать в эти моменты.
https://lanos.com.ua/topic/1251-dpdz-i-rhh-lechim-chistim/page/9/#findComment-223054
Здравствуйте, почитав форум решил заняться чисткой заслонки. Купил аэрозоль Хай Гир для карбов и инжекторов. Сделал все по инструкции. Результат:
1) Теперь заводиться холодная отлично, раньше как бы секунду движок задыхался;
2) Заметил, что периодически при прогреве обороты повышаются больше чем раньше(на слух, тахометра нет), затем как положенно падают, но бывает что заводиться и обороты держит ровно. Не знаете с чем такое связано. С холостыми все нормально, еще не знал такой проблемы (пробег 30 тыс., машина Сенс 2006г.)
Но появилась другая проблемка, где то раз на 10 пусков, двигатель начинает троить и мигает лампочка чек, из трубы черный дым, все признаки не работающего цилиндра, потом само проходит. Поменял свечи и провода, проблема осталась. Причем при осмотре старых свечей ни одна не была закопчена, т.е. как я понимаюпроблема не в цилиндрах. У кого нибудь была такая проблема? И может ли это быть датчик ХХ, Выработка небольшая есть, но холостые держит отлично.
https://lanos.com.ua/topic/1251-dpdz-i-rhh-lechim-chistim/page/9/#findComment-224059
