Микас 7.6 точно не помнит. А на лани 1,4 вроде Микас 10(если я ничего не путаю)
https://lanos.com.ua/topic/1251-dpdz-i-rhh-lechim-chistim/page/5/#findComment-159186
сенсовский Микас 7.6 не имеет энергонезависимой памяти, но постоянно запитан от аккумулятора и хранит небходимую диагностическую инфу. "Reset" выполняется "Асканом" или снятием клеммы, с последующим алгоритмом возврата на заводские установки. А на Микасе 10 этот "недочёт" убрали, сделав блок энергонезависимым и "шаманить" - толька на сервис!!!
https://lanos.com.ua/topic/1251-dpdz-i-rhh-lechim-chistim/page/5/#findComment-159192
Привет.На Сенсе при запуске прогретого мотора нет холостых оборотов,нада "газнуть"-поднять обороты двигателя(тах.нет),затем работа мотора стабилизируется и всё гуд. Но холодный двигатель пускается без проблем. Така аказия трапылась после Т0-2. Свечи новые, РХХ чистил-заметил выработку на пластмассовом колпачке-буду менять на метал.Блин,но чому проблема тока на тёплом двиг?
и заодно демонтировал паралонувую прокладку с ДПДЗ .
Я уж подумал, что ты на моём сенсе ездишь :wink: Всё изложено в точности!
По поводу ДПДЗ, может ты фильтр снял? Если судить по -
нету там поролоновых прокладок :?
Если я правильно понимаю принцип работы РХХ и ДПДЗ, то на непрогретом двигателе РХХ имеет максимальное выдвижение конусного клапана, что приводит к закрытию воздушного подсоса - тоесть обогашению топливной смеси. Когда двигатель прогрет, контроллер видит незначительную разницу в показаниях термоэлементов ДПДЗ и подаёт (снимает) напряжение с РХХ - клапан приоткрываеться и поступивший воздух обедняет смесь - падают обороты двигателя до 700-800 в мин.
Забитый фильтр ДПДЗ может и есть причина наших бед, а снявши его ты устранил "ослабленный" воздушный поток, но рискуешь потерять термодатчики?
https://lanos.com.ua/topic/1251-dpdz-i-rhh-lechim-chistim/page/5/#findComment-159454
По ссылке описан принцип работы ДМРВ - датчика массового расхода воздуха. Его в Сенсе НЕТ! Вместо него в Сенсе стоит ДАД - датчик абсолютного давления, который измеряет разряжение во впускном коллекторе, таким образом косвенно определяет нагрузку на двигатель и регулирует подачу топлива в зависимости от режим работы двигателя.
ЭБУ регулирует два параметра - подачу топлива (управляет форсунками) и угол опережения зажигания, т.е. что поджигать и когда поджигать, в зависимости от режима работы двигателя, который определяется по: давлению во впускном коллекторе (ДАД), оборотам двигателя (датчик положения коленвала ДПКВ), положению дросселньой заслонки (ДПДЗ), температуре охлаждающей жидкости (ДТ). Возможно я что-то еще пропустил, но основные влияющие параметры вроде указал 8)
На Сенсе в режиме холостого хода на прогретом двигателе положение РХХ ~30 шагов - шток почти максимально выдвинут, таким образом почти полностью перекрывая канал подачи воздуха в обход закрытой дроссельной заслонки.
На холодном двигателе в зависимости от температуры на улице шток задвигается внутрь РХХ, открывая канал подачи воздуха. Максимально возможное положение РХХ (читай максимально открытый канал подачи воздуха) по-моему 150 шагов.
Бедная/богатая смесь на холостом ходу регулируется двумя параметрами - количеством подаваемого воздуха (РХХ) и количеством впрыскиваемого через форсунки топлива (регулируется временем открытия форсунок). На прогретом двигателе время открытия форсунок на холостом ходу ~2 мс. На холодном, естественно, больше.
На холодном двигателе РХХ задвинут сильнее, т.е. больше открыт канал подачи воздуха, и время открытия форсунок больше, чем на прогретом двигателе. Поэтому при пуске холодного двигателя и при прогреве обороты высокие (воздуха подается больше), и расход большой (поддерживается богатая смесь для устойчивой работы холодного двигателя). Все эти параметры записаны в ЭБУ.
Поролон на ДПДЗ скорее всего не при чем :)
https://lanos.com.ua/topic/1251-dpdz-i-rhh-lechim-chistim/page/5/#findComment-159494
Привет! Подскажите советом, какие стандартные заначения для:
ДПЛЗ -
РХХ -
Угол опережения зажикания -
Соотношение воздух/топливо -?
Ланос -1,5, база, 10,2007 года.
Поставил БК Аркадия, хучу сверить показания.
Откуда можно почерпнуть эту инфу???
https://lanos.com.ua/topic/1251-dpdz-i-rhh-lechim-chistim/page/5/#findComment-162978
ДПЛЗ -
РХХ -
Это смотря когда смотреть.... Если газ не нажимать, то ДПДЗ - 0
https://lanos.com.ua/topic/1251-dpdz-i-rhh-lechim-chistim/page/5/#findComment-162982
ДПЛЗ -
РХХ -
Для Лоноса ДПДЗ - 12%, для Сенса 0%
РХХ - 850-950 (на Сенсе 850 холостой ход)
https://lanos.com.ua/topic/1251-dpdz-i-rhh-lechim-chistim/page/5/#findComment-163003
Вот все прочитал, почистил, поставил на место - ничего не изменилось: как плавали холостые так и плавают :(
https://lanos.com.ua/topic/1251-dpdz-i-rhh-lechim-chistim/page/5/#findComment-163195
Решил провести эксперимент на отключение датчиков.
Итак, начальное состояние - обороты плавают качелеобразно (очень мало - много - очень мало (вот-вот заглохнет) - чуть больше).
1. Отсоединяю РХХ: поведение двигателя не меняется.
Возвращаю все на место.
2. Отсоединяю ДПДЗ - оборроты стали плавать более размашисто.
3. Отсоединяю ДМРВ (тот что сверху на впускном коллекторе, см. фото) - и о чудо, двигатель начинат работать ровно как никогда ранее. Газую, сбасываю газ - двигатель моментально становится на обороты ХХ. (с подключиными датчиками обороты ХХ устанавливались "волнами"). Чесно говоря, не хотел даже подключать этот датчик обратно - так двигатель сладко пел...
А это не опасно для ЭБУ или для самих датчиков отключения проводов при работающем двигателе? Чето стремновато но хотелось бы попробывать, а то уже сил больше моих нету :roll:
https://lanos.com.ua/topic/1251-dpdz-i-rhh-lechim-chistim/page/5/#findComment-163197
Для ЭБУ не опасно, но при отключении датчиков смесеобразование расчитывается по аварийной программе. И не ДМРВ, а ДАД - датчик абсолютного давления, по нему в принципе и определяется нагрузка на двигатель (разряжение во впускном колекторе).
https://lanos.com.ua/topic/1251-dpdz-i-rhh-lechim-chistim/page/5/#findComment-164042
Доброго всем времени суток.
Товарищи, помогите разобраться. Два дня назад стали зависать холостые. Завожу машину, все норамльно, спустя како-то время на холостом ходу двигатель начинает реветь с бешенными оборотами. Начинаю ехать на передаче, все нормально, выжимаю сцепление, опять ревет и не сбрасываются холостые. Останавливаю машину, выключаю зажигание, жду пока отключится главное реле, завожу снова - холостые в норме! Спустя некоторое время, опять таже проблема!
Кто-то сталкивался с таким? И как это можно вылечить?
Надеюсь на помощь, заранее всем СПАСИБО!!!
https://lanos.com.ua/topic/1251-dpdz-i-rhh-lechim-chistim/page/5/#findComment-167029
Какая машина, какого года, пробег. ?
https://lanos.com.ua/topic/1251-dpdz-i-rhh-lechim-chistim/page/5/#findComment-167972
Sens, 2004 года. пробег 230 тык.
фигасе :D
если еще не меняли ДПДЗ - поменяй, не поможет масы пропять.
https://lanos.com.ua/topic/1251-dpdz-i-rhh-lechim-chistim/page/5/#findComment-168322
ДПДЗ менял тыков 10 назад! В магазинах говорят, что 100% РХХ забился (или навернулся). РХХ чистил тоде 10 тыков назад. На днях попробую еще раз почистить и пропаять массу. Если не поможет, начну менять ДПДЗ, потом РХХ.
bolegka, спс за совет!
https://lanos.com.ua/topic/1251-dpdz-i-rhh-lechim-chistim/page/5/#findComment-168434
Хлопці цих 23 мм на РХХ як ви виставляєте? Чи потрібно виставляти цей параметр на новому РХХ?
https://lanos.com.ua/topic/1251-dpdz-i-rhh-lechim-chistim/page/5/#findComment-171282
эта операция выполняется с помощью АСКАНа на СТО, а если просто снимаеш для чистки, то доп. гегулировка нетреба.
https://lanos.com.ua/topic/1251-dpdz-i-rhh-lechim-chistim/page/5/#findComment-171585
А если новый РХХ ставить? , знакомые говорили что ставили новый и ничего не регулировали и нормально ходит.
https://lanos.com.ua/topic/1251-dpdz-i-rhh-lechim-chistim/page/5/#findComment-171713
И еще о ХХ. Он у моей мафинки нестабильный с самого нова. Сегодня решил сделать эксперемент. У одного знакомого в магазине взял 6 шт новых РХХ разных происхождений запомнить которые я не пытался. И поочереди их ставил и делал пробный заезд. ХХ как плавал так и плавал на всех РХХ. Поставил назад свой родной, сказал спасиба и все. Вот так...
Может у кого есть какието мысли по этому поводу :?:
https://lanos.com.ua/topic/1251-dpdz-i-rhh-lechim-chistim/page/5/#findComment-171875
Есть мысли, в твоем случае причина не РХХ! Попробуй с ДАД снять трубочку. Еще могут быть наводки от жгута на форсунки... Вобщем продолжай поиск и будет тебе счастье.
https://lanos.com.ua/topic/1251-dpdz-i-rhh-lechim-chistim/page/5/#findComment-171998
Какая маркировка должна быть на РХХ? Слышал обязательно должно быть в конце цифры 02. У меня маркировка 03.
https://lanos.com.ua/topic/1251-dpdz-i-rhh-lechim-chistim/page/5/#findComment-172156
Старыйт выкрутил, вкрутил новый - и катаюсь спокойно без всяких регулировок.
https://lanos.com.ua/topic/1251-dpdz-i-rhh-lechim-chistim/page/5/#findComment-177751
Была у меня такая же проблемка. Пробег был около 700 км. Когда отпускал газ, обороты сбрасывались, но не до 800-900 а оставались около 1500 наверное. У меня на сенсе нет БК и тахометра. В общем заехал на сервис, проблему устранили за 15 мин. Путём подтягивания какого-то болта. В общем получалось так, что педаль газа не отводила до конца положение хх. В общем я заметил, что если ногой назад педаль газа отводить, то обороты восстанавливались. Короче вё устранили, нормально теперь езжу.
https://lanos.com.ua/topic/1251-dpdz-i-rhh-lechim-chistim/page/5/#findComment-181403
