Подскажите пожалуйста какие должны быть холостые обороты на сесне, в смысле точные обороты холостого хода ???
820 на месте и 1000 в движении.
Пардон 870 на месте и добавка 130 в движении. Т.е. в движении 1000
https://lanos.com.ua/topic/1251-dpdz-i-rhh-lechim-chistim/page/24/#findComment-555786
Считаю необходимым чистить РХХ и дроссельный узел через каждые 8-10 тыс. км пробега. Сам для этого использую ватные гигиенические палочки и салфетки, смоченные изопропиловым спиртом. ay.gif Он неплохо растворяет отложения и быстро испаряется. В дополнение к проделанному, брызгаю силиконовой смазкой на видимую часть тросика газа для его лучшего хода.
https://lanos.com.ua/topic/1251-dpdz-i-rhh-lechim-chistim/page/24/#findComment-575833
Чистил дросельный узел на выходных, последний раз проделывал это тыс так 25 назад. Ежу на газу и скажу вам при снятии его он выглядил отлично небольшая масленисточть как бы жирность и все, но гари небыло т.е снимать было бы и не обязательно. Правда воздухан меняю каждые 6 тыс км. Насчет тросика газа. Я бы не стал его смазывать силиконом, конечно это дело каждого, почему, пыль оседает и липнет на тросик более тогда и происходит трение тросика вместе с тем песком(пыль) что прилип к тросику.
Вопрос другой снимая уже два раза подряд дросельный узел, подумал что надо бы земенить прокладку что между дросельным узлом и... она уж больно приплюснута уже, а что интересно заехав в пару магазинов с запч деу, я не обнаружил в наличии сей прокладки. И вопрос при устаноке новой прокладке графитовой смазкой нужно промазывать?
https://lanos.com.ua/topic/1251-dpdz-i-rhh-lechim-chistim/page/24/#findComment-576130
пробег 55 тык, не чистил ни разу (з года эксплуатации)
раньше лил 95 УкрТатНафта, сейчас 92-й
на 52 менял ГРМ - снимали патрубок от воздухана на дроссель, заглянул - ничего особенно не грязно, машина ведет себя адекватно
https://lanos.com.ua/topic/1251-dpdz-i-rhh-lechim-chistim/page/24/#findComment-576316
Подскажите у кого нормально работает двигл, на холостом, сколько шагов делает РХХ.?
https://lanos.com.ua/topic/1251-dpdz-i-rhh-lechim-chistim/page/24/#findComment-579801
На Ланосе 1,5 - комп показывает на ХХ - 28 шагов. (пишу по памяти, склероз не исключаю :) )
https://lanos.com.ua/topic/1251-dpdz-i-rhh-lechim-chistim/page/24/#findComment-579820
Вопрос неправильный :) Это зависит от регулировки дросселя, его загрязнения (и РХХ), нагрузки на двигатель. Вообще нормой считается 10-50. Чем меньше шагов (значит где-то есть подсос помимо РХХ), тем тяжелее ЭБУ регулировать обороты (особо некуда уже закрываться) и регулировка более грубая получается. Не знаю как для сенса, для ланоса оптимально (полностью прогретый мотор и минимальная нагрузка) 25-30 шагов.
https://lanos.com.ua/topic/1251-dpdz-i-rhh-lechim-chistim/page/24/#findComment-579924
у сенса РХХ на прогретом двиге должен стоять от 32 до 42 шагов
если меньше - значит где то подсос
и скакать он не должен больше 2 шагов за раз
иначе что то не так в двиге, раз РХХ постоянно скачет на большое кол-во шагов
при 22 шагах двиг вообще должен глохнуть
ПС это все я о режиме ХХ говорил
Змінено користувачем DL_PV
https://lanos.com.ua/topic/1251-dpdz-i-rhh-lechim-chistim/page/24/#findComment-579963
А если больше шагов? Утром ехал обороты страшнэ как зависали до 1300 и 47 шагов держалось, иногда бывает обороты 850 а шагов 42 потом на следующем светофоре остановился об 850 но уже 35 шагов и опускается до 32. Сенс мечта машина!
https://lanos.com.ua/topic/1251-dpdz-i-rhh-lechim-chistim/page/24/#findComment-580057
Это может быть из-за прогрева масла, оно прогревается дольше охлаждайки. Чем гуще масло, тем сильнее оно тормозит двигатель.
А вообще - это похоже на плохую работу РХХ. Те шаги, которыми заведует ЭБУ - условные, на самом деле оно не знает, в какой позиции находится РХХ. Если он подклинивает, то будет идти рассинхронизация его реально положения с тем, что думает себе ЭБУ. Отсюда и глюки, зависания оборотов, нестабильный хх.
https://lanos.com.ua/topic/1251-dpdz-i-rhh-lechim-chistim/page/24/#findComment-580197
Народ, а как вы определяете сколько шагов показывает РХХ, по борт компу? Если да, то на Gamma GF640 этот параметр отображается неверно :(
https://lanos.com.ua/topic/1251-dpdz-i-rhh-lechim-chistim/page/24/#findComment-582505
На компе с Део Рейчел :) - а 640 Гамма, на сколько я помню, шиги РХХ не показівает вообще.
https://lanos.com.ua/topic/1251-dpdz-i-rhh-lechim-chistim/page/24/#findComment-582689
у меня показывает 825-850!
Это скорее обороты ХХ чем положение РХХ.
https://lanos.com.ua/topic/1251-dpdz-i-rhh-lechim-chistim/page/24/#findComment-582709
Да, походу на Гамме 640 глюк с регулятором холостого...интересно, производитель об этом знает?
https://lanos.com.ua/topic/1251-dpdz-i-rhh-lechim-chistim/page/24/#findComment-582754
Переносите данній вопрос в другую тему. Тут я обсуждать єто не буду
https://lanos.com.ua/topic/1251-dpdz-i-rhh-lechim-chistim/page/24/#findComment-582905
Утром сегодня завел после ночи, обороты сек 30 были 1900 и 225 шагов, потом падали по 4 шага где-то до 160 шагов потом по 3-2-1 и так до 60 шагов до температуры 70 градусов, на прогретую машинку 38-42 шага.
https://lanos.com.ua/topic/1251-dpdz-i-rhh-lechim-chistim/page/24/#findComment-583510
Сколько реально РХХ стоит, смотрел на одном сайте по запчастям 450 рубасов??? :shock:
Змінено користувачем Megaman
https://lanos.com.ua/topic/1251-dpdz-i-rhh-lechim-chistim/page/24/#findComment-587812
Всем привет!
Пришло время поднять на ноги СЕНС, долго простоявший в запаске по причине болезни ноги, не выдержавшей постоянной нагрузки при нажатии на педаль сцепления в тягучках из-за повышенных оборотов ХХ и руки, не справившейся с ключем стартера на каждом перекрестке при попытке с №-го раза завести движок.
С растройства был прикуплен Хюндай Гетц, отбегавший 50000км на том же бензине,и по недавнему осмотру имеющий грязи на РХХ и ДПДЗ поболее , чем было на СЕНСЕ. Но Гешку отбирает дочка, так что снова СЕНСовод.
Могу сказать, 650 на ХХ без всяких чисток, никаких подвисаний и прочих глюков, при всей критичности отношения к корейцам.
На СЕНСе классика- на горячую не заводимся без массажа педали, обороты повышены, после прогазовки провал, вплоть до заглохли. Почистил РХХ- до лампочки, ДПДЗ-до лампочки, завтра паяю скрутки, о результатах доложу.
Змінено користувачем левша
https://lanos.com.ua/topic/1251-dpdz-i-rhh-lechim-chistim/page/24/#findComment-606710
Большое спасибо за пошаговую чистку ДПДЗ и РХХ.
1,5 ланос, пробег 31800 км.
До чистки:
1. Без подгазовки незаводилась.
2. Оборты были 0,4 - 0,5
До чистки 002-work.jpg?1275297048
После:
1. Заводится без проблем и подгазовки
2. Обооты подняись 0,8 - 0,9 (1).
После 003-work.jpg?1275297509
https://lanos.com.ua/topic/1251-dpdz-i-rhh-lechim-chistim/page/24/#findComment-611412
, Опишите подробнее где, кто и как чистил. Есть необходимость почиститься.
https://lanos.com.ua/topic/1251-dpdz-i-rhh-lechim-chistim/page/24/#findComment-611530
Чистил сам, пользовался инструкцией на предыдущих страницах, использовал вто это:
001-work.jpg?1275315772
https://lanos.com.ua/topic/1251-dpdz-i-rhh-lechim-chistim/page/24/#findComment-611654
Я чищу этот узел каждые 30 тыс. - это профилактика. Проблемм не наблюдалось. Жидкость не такая, а синяя, для чистки карбюираторов. Но узел снимал, т.к. прокладка там картонная, чтобы не разкисла, все таки растворитель.
https://lanos.com.ua/topic/1251-dpdz-i-rhh-lechim-chistim/page/24/#findComment-612294
