У меня проблема не была катастрофической, но была: и обороты подвисали, и плавали и глохла иногда. Поэтапно менялись на нормальные ДПДЗ и РХХ, сделана перепрошивка, проблема сгладилась, но не ушла совсем. Потом пропаял массовые провода - и наступило мне счастье! Т.е. я думаю, что для кардинального решения проблемы нужно сделать все выше сказанное, что на Форуме неоднократно высказывали.
https://lanos.com.ua/topic/1251-dpdz-i-rhh-lechim-chistim/page/13/#findComment-270446
А дросельную заслонку аэрозолью моеш (для инжекторов), скинул резиновую трубку на прогретом двиге, одной рукой подгазовываеш за тросик, другой из баллона брызгаеш на загрязнённые места и будет тебе счастье.
Я так понял она находится в этой самой толстой патрубке который идет на воздушный фильтр да? И на заведенную машину я когда буду брызгать эта же гадость куда-то будет лететь в двигл наверно, не вредно ли?
https://lanos.com.ua/topic/1251-dpdz-i-rhh-lechim-chistim/page/13/#findComment-270459
В принципі все описане відноситься і до моєї машини -поміняв ДПДЗ і РХХ , прошивку не робив,обороти час від часу підвисають. А тепер питання : де знаходяться провода маси які ти пропаював ? Якщо є можливість зробити фото - булоб супер. А то дістали мене вже ті обороти.
https://lanos.com.ua/topic/1251-dpdz-i-rhh-lechim-chistim/page/13/#findComment-270617
......та вкажи, яка в тебе машина (Сенс чи Ланос).
https://lanos.com.ua/topic/1251-dpdz-i-rhh-lechim-chistim/page/13/#findComment-270651
Журик
Сейчас попробую поставить, включить зажигание
Отпишись :iz2: а вдруг пойдёт, упаковку не выкидывай и под винты картонные шайбы подложи чтобы сдать можно было если не пойдёт.
100% не подходит на 1,5 Ланос. Сказали, что заберут назад его (я на эту сумму у них что-то другок закажу).
https://lanos.com.ua/topic/1251-dpdz-i-rhh-lechim-chistim/page/13/#findComment-270658
:D соррі:СЕНС 1.3 2004 р
https://lanos.com.ua/topic/1251-dpdz-i-rhh-lechim-chistim/page/13/#findComment-270690
Так писали уже много на Форуме (Поиск рулит форева!) Находится в ногах (точно- под правой ногой) переднего пассажира. ДОбраться - надо снять пластиковую обшивку и откатать ковролин.
https://lanos.com.ua/topic/1251-dpdz-i-rhh-lechim-chistim/page/13/#findComment-270698
flintj
Вся гадость вылетает в трубу, поэтому и советуют подгазовывать до 3500 об. А патрубок снимаеш с ресивера, заслонка как на ладоне. Заодно патрубки и штуцера отсоса картерных газов прочисть тоже за..раются как пластилином. :D :!: leksfb
У Ланоса находится прямо под РХХ и воздушным патрубком, готовиш ролик изоленты, разбираеш жгуты, там изолентой замотаны скрутки 3-4 проводов (2шт) снимаеш изоленту мажеш флюсом (канифоль на спирту подойдёт) и паяльником разогретым капельку олова в скрутку и держиш пока не зальёт проводки, можно ещё капнуть канифоль. Потом тщательно заизолировать и одеть гофру, собрать жгуты как были. :!:
https://lanos.com.ua/topic/1251-dpdz-i-rhh-lechim-chistim/page/13/#findComment-270801
на 1,4 никаких скруток там нет :wink:
https://lanos.com.ua/topic/1251-dpdz-i-rhh-lechim-chistim/page/13/#findComment-270935
Скажите пожалуйста где этот ресивер, может есть фотка, чтобы не дай бог не туда еще набрызгаю. Извините за возможно глупый вопрос но учусь!
https://lanos.com.ua/topic/1251-dpdz-i-rhh-lechim-chistim/page/13/#findComment-271594
flintj
Привет, с праздником всех! Толково расписал.В ланосе 1,5 ті сверху к ним подлазил? (у меня там редуктор стоит), думаю мож снизу к ним удобней будет подлезть?
https://lanos.com.ua/topic/1251-dpdz-i-rhh-lechim-chistim/page/13/#findComment-271605
Доброго дня всем! Была проблема с холостым, плавали и зависали!
Все решилось чисткой наконечника РХХ!
Наконечник РХХ у меня стоит железный (толи с нова так был, толи уже меняли РХХ не знаю-машину брал б/у), и нагара на нем было не мало! Гадость уже настолько въелась в наконечник, что ВДшка не размочила ее, пришлось акуратно счищать ножем!
Обороты перестали плавать и ведут себя предсказуемо!
Так что не ленитесь раскрутить два болтика и потратить 15-20 минут на чистку данного механизма!!!
P.S. Возник один вопрос, шлангочка которая идет с патрубка картерных газов (тонкая такая) у всех плохо продуваеться или моей торба???!
https://lanos.com.ua/topic/1251-dpdz-i-rhh-lechim-chistim/page/13/#findComment-271625
m_aksP.S. Возник один вопрос, шлангочка которая идет с патрубка картерных газов (тонкая такая) у всех плохо продуваеться или моей торба???! В штуцере ресивера отверстие в конце гдето 2 мм, тоже не продувалось тонкой проволочкой прочищал. А шланчик шомполом с тряпочкой прочищал, в итоге выбросил и новый поставил. flintj
Циферка 5 показывает куда брызгать нужно. Журик
Это акробатом нужно быть что бы снизу влесть, да ещё с паялькиком. А что за редуктор там?
https://lanos.com.ua/topic/1251-dpdz-i-rhh-lechim-chistim/page/13/#findComment-271978
Вешал фотку в другой теме - добавлю и здесь
pic.php?mode=large&pic_id=13633
1- выход массы от ЭБУ
2 и 3 допаянные провода к ДПДЗ и датчику температуры (у них общая масса)
Зы - фотка скруток Ланос 1,5 поляк 2003 года.
Провода удлинил для удобства монтажа. после среза обжимки они были коротковаты.
https://lanos.com.ua/topic/1251-dpdz-i-rhh-lechim-chistim/page/13/#findComment-272156
Lanos 1.6 SX двигатиль DOHS-скрутки тоже есть?Где они находяться?
Проводка такая же, только лишние клапана и диаметр поршня больше.
https://lanos.com.ua/topic/1251-dpdz-i-rhh-lechim-chistim/page/13/#findComment-272548
Привет всем!!!
У меня 1,5 се, 2008, обороты на хол. ходу вели неадекватно, обратился к умельцу, исправил заменой иглы на РХХ с шевроле-нива,незнаю на сколько, но аж душа радуется, работает как часы....
:lol:
https://lanos.com.ua/topic/1251-dpdz-i-rhh-lechim-chistim/page/13/#findComment-276972
Привет всем!!!
:lol:
А какая была? Пластмасса или латунь? А посадочное место чистил?
https://lanos.com.ua/topic/1251-dpdz-i-rhh-lechim-chistim/page/13/#findComment-277617
Дядя Саня!
Наконечник был пластмассовый...
Сколько не чистил и сам РХХ, и посадочное место, ничего не изменялось....
https://lanos.com.ua/topic/1251-dpdz-i-rhh-lechim-chistim/page/13/#findComment-277679
Дядя Саня!
Посадочное место обычно у всех из латуни, а пласмассовый конус быстро протирается до конавки , и кто умеет меняет на металл.
https://lanos.com.ua/topic/1251-dpdz-i-rhh-lechim-chistim/page/13/#findComment-278236
Парни, если РХХ стоит GM мексиканский имеет смысл поменять на корейский? Сегодня узнавал - говорят 180 рубасов стоит?
https://lanos.com.ua/topic/1251-dpdz-i-rhh-lechim-chistim/page/13/#findComment-279708
Журик
А что совсем отказался работать мексиканский? Корейский не может стоить 180 (мехико стоит 150 у нас, корейские GM-360грн ).
https://lanos.com.ua/topic/1251-dpdz-i-rhh-lechim-chistim/page/13/#findComment-280023
А какая разница между мексиканскии и GM-им :oops: У меня стоит металический наконечник,но когда я свой промывал то явно было видно что наконечник неравномерно неприлягает на свое посадочное место,я даже задумывался взять наждачку нулевку и немного шлифануть :?:
https://lanos.com.ua/topic/1251-dpdz-i-rhh-lechim-chistim/page/13/#findComment-280042
Наждачкой это грубо, желательно на своё место ставить (по выработке), разницу пока вижу в цене ( видимо внутри провода обмоток лучше заизолированы) разберу посмотрю, немецкий один лежит. Кстати промывать снимайте разъём при вкл. зажигании, вся оська открыта,т.е. выдвинута, всё на виду [censored].
https://lanos.com.ua/topic/1251-dpdz-i-rhh-lechim-chistim/page/13/#findComment-280106
Тоисть:
-выкрутить 2 болта и вынуть датчик
-вкл. зажигание и (шток выйдет наружу) и снять разем,выкл. зажигание
-промыть
-одеть разем и вкл. зажигание (шток станет на свое место)
-установить в отверстие датчик
:oops:
https://lanos.com.ua/topic/1251-dpdz-i-rhh-lechim-chistim/page/13/#findComment-280112
