На ХХ сколько шагов ? В движении он до 150 должен открываться.
На ХХ до 35 падает.
Чем выше обороты, тем больше показатель, видел 80-90 где-то было...
https://lanos.com.ua/topic/1251-dpdz-i-rhh-lechim-chistim/page/3/#findComment-89964
Еще, как вариант, можно снять РХХ и с подключеными проводами к нему завестись. Шток будет ходить туда-сюда. В нужном положении заглушить. Думаю должно получится
Не получится, после выключения зажигания ЭБУ через 5сек вернет наконечник в исходное положение, тоесть к максимальным ХХ втянув его. Можешь проверить, завестись, заглушить, бегом к впускному и слушаем урчание )) Лучше провода отсоединить.
https://lanos.com.ua/topic/1251-dpdz-i-rhh-lechim-chistim/page/3/#findComment-90398
Сегодня чистил, проверил при вытянутом РХХ включить/выклучить зажигание, если будете пробовать обязательно заверните датчик например в тряпку. Когда включил зажигание, шток втянулся, выключил начал вытягиваться и зараза выпрыгнул нах )) Думал хрен найду (делал все в полевых условиях)
В общем все благополучно почистил. Чистил WD40, так как она на керасине основана то растворяла масляный нагар легко. Помыл также и заслонку.
Завелся, все ок. Но когда погазовал, видать немного WD затекло в коллектор, залило одну свечу (может и 2е) двиг начал дергаться на холостых. Я дал ему поработать чуток на повышеных, WD сгорела и все стало на ссвои места.
Холостые стали чуток выше, нет подвываний (в дождливую погоду ремень гены издает небольшей гул, а обороты из-за грязи в рхх плавали ... и как раненая собака )))
Я удивился, но у меня наконечник стальной, на РХХ написанно made in mexico.
Кстати, когда двиг работает, слышна нессиметричность ... тоесть , допустим, три цилиндра одинаково смесь палят а четвертый как бы не дожигает что ли, думаю это свеча ... что бы услышать надо прислушиваться, но на всякий случай свечи поменяю
https://lanos.com.ua/topic/1251-dpdz-i-rhh-lechim-chistim/page/3/#findComment-90429
ланос? :roll:
https://lanos.com.ua/topic/1251-dpdz-i-rhh-lechim-chistim/page/3/#findComment-90458
Ну вот и до чистился ...
Вчера хотел ДПДЗ "почистить". Когда выкручивал верхний винт, а выкручмвал обычной 4х гранной отверткой, он зараза обломался. Половина осталась внутри. Сборщики не пожалели фиксатора резьбы. Как для себя старались :(
Я аккурат высверлил 3мм сверлом винтик, потом взял метчик на 4 и начал окончательно прогонять резьбу ... Одно неловкое движение и метчик сломался :? Торчит зараза где то 1мм. Не ухватиться. Сегодня буду шаманить теперь уже над метчиком.
Вся процедура, в принципе упростилась бы будь у меня азотная кислота, она растворяет железо, а на дюрали создает тонкую оксидную пленку. Но гдеж ее взять то ...
https://lanos.com.ua/topic/1251-dpdz-i-rhh-lechim-chistim/page/3/#findComment-93819
Пробег 9200км.
Почистил РХХ и ХХ заметно стабилизировался.
Кстати, нагара там было не так уж и много...
Изредка, правда, бывают попытки "плаванья", но это отношу к небольшой выработке на пластмассовом наконечнике регулятора.
Неохота покупать новый клапан, чтобы удостовериться.
Как говорится: "лучшее - враг хорошего!"(с) :)
https://lanos.com.ua/topic/1251-dpdz-i-rhh-lechim-chistim/page/3/#findComment-98843
Уже неоднократно заметил, когда мой Сенс глохнет на ХХ, это бывает чаще в холодную пору года. Так вот проблема решилась как и говорили ЧИСТКОЙ РХХ и ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ чисткой посадочного места РХХ, тоесть там где ходит наконечник. Провел даже эксперимент: почистил просто РХХ - намного улучшились обороты, но при резком нажатии и сразу же отпускании педали обороты резко падают наверное до 500 так как немного загораеться лампочка АКБ и давления масла.Тоесть не очень помогло. Потом прочистил ушной палочкой место где ходит шток РХХ (посадочное место наконечника) и обороты улучшились!!! Держиться хХ!!! ПРИ РЕЗКОМ НАЖАТИИ обороты падают НО на 900 и "четко" держаться. Делаю процедуры повторно когда выжу плавание(примерно через 2000 - 3000 км).
https://lanos.com.ua/topic/1251-dpdz-i-rhh-lechim-chistim/page/3/#findComment-99241
реально ли водой после активной мойки арок вывести РХХ из строя?
или просохнет - само пройдет?
подробнее о ситуации в боротовике
https://lanos.com.ua/topic/1251-dpdz-i-rhh-lechim-chistim/page/3/#findComment-100881
Очень сомневаюсь ,что залил :shock: Я вот как не мыл машину, в двигательный отсек вода не попадала ни разу, со шланга мыл.
И еще на заметку, залил недавно 98 бензин - тишина работы, равномерность, плавность хода, чек ниразу не загорелся , ну а тяга......ррррррррррррррррррррррррррр зверь. Советую, теперь непожалею 3 рубля лишних на качество. Машинка преобразилась.
:lol:
https://lanos.com.ua/topic/1251-dpdz-i-rhh-lechim-chistim/page/3/#findComment-100893
SontinentaL вообще-то нельзя заливать бензин с больши октановым числом чем предусмотрено для автомобиля, так как он действительно может "залить" свечи :)
https://lanos.com.ua/topic/1251-dpdz-i-rhh-lechim-chistim/page/3/#findComment-100900
Не был бы уверен, что залил при мойке не писал бы. -
На передних арках подкрылки стоят все еще заводские,
через них двигатель прекрасно просматривается, а с правой стороны, через прорезь еще и кучу разъемчиков можно залить.
- хотел хорошенько помыть арки - еще чуть-чуть и трава б начала расти, вот струей под давлением и попал.
На одном разъемчике, аккурат перед контактами гофрошланг и заканчивается, на будущее, надо будет его изолентой загерметизировать - мало ли луж у нас у обочины :( (причем черной изолентой, чтоб не возникло вопросов на гарантийной СТО (до ТО-1, пока еще не слетел), потому как остальные, конструктивно такие же, разъемы на стыке гофрошланг-корпус разъема, обмотаны изолентой с завода, но как всегда бывает, самое главное и не успели)
https://lanos.com.ua/topic/1251-dpdz-i-rhh-lechim-chistim/page/3/#findComment-100916
Значит так: все проверено и неоднократно. Как писалось в одной ветке мной, не поленюсь и здесь написать и дописать то ,что мучает всех.Когда порой холодною заводиться и глохнет когда газ даешь резко и бросаешь или когда плавают обороты делаем следующее:
- снимаем датчик холостого хода ДХХ, чистим наконечник, и пырскаем ВДшкой, протираем.
- чистим ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! посадочное место наконечника датчика ХХ (то место куда вставляеться ДХХ) ушной палочкой с ваткой, или просто намотатьмягенькое и там протереть.(незабыв попырскать ВДшкой ватку или трямочку.)МОЖНО БЕЗ ВДшки все делать , кому как хочеться.
Теперь, обороты плавать не будут(было так протестировано 4 сенса, ПРОБЛЕМА УШЛА на 4000 км).
Далее, если машина в холод глохнет, обороты не держат, значит!!!!
- когда вы завели ее, прогрели минуты 4 ,надавите на газ резко, и после этого у вас машина должна заглохнуть, если это так то: ЗАГЛУШИТЕ ДВИГАТЕЛЬ,ВЫКЛЮЧИТЕ ЗАЖИГАНИЕ на 10 сек. и заводите снова (по идее ЭБУ после того как машина сама заглохла, обнаружит ошибку, в том что машина глохнет на холостом ходу на оборотах 800 она автоматически повысит их до1000 или 900.).
Машина после этого уже не заглохнет, и обороты НЕ будут плавать!
Повторяюсь проверено на 4 сенсах, уже проехали более2000 км. И в холод и в мороз все было в порядке.
Сделайте и не пожалеете!!! Ездите на здоровье.
На 98 -м бензине проехал уже 7000 тыщ, чек не мигает и все внорме.
https://lanos.com.ua/topic/1251-dpdz-i-rhh-lechim-chistim/page/3/#findComment-100926
Держит обороты когда скидываю на нейтралку тахометра нету но машина рычит сильно. ДПДЗ новый ДХХ тоже новый все российское менял все вместе покупал на Перова машина держит обороты как на газу так и на бензине прочитал всю тему. кто что посоветует может ЭБУ перепрошить????
машина сенс
https://lanos.com.ua/topic/1251-dpdz-i-rhh-lechim-chistim/page/3/#findComment-113937
Было то же самое, приходило в норму только когда глушил и заводил снова, Мне пропаяли МАССУ,почитай мой последний пост:
и все ушло
https://lanos.com.ua/topic/1251-dpdz-i-rhh-lechim-chistim/page/3/#findComment-113945
и все ушло
я так и не понял что ты сделал что б пропали обороты и здесь не в РХХ дело а в ДПДЗ
https://lanos.com.ua/topic/1251-dpdz-i-rhh-lechim-chistim/page/3/#findComment-113974
какой датчик хх стоит на ланосах 1,4?каким нормальным его можно заменить?
https://lanos.com.ua/topic/1251-dpdz-i-rhh-lechim-chistim/page/3/#findComment-122261
Господа, а кто знает ДПДЗ на сенс имеет крестообразный концевик или пластинчатый? А то я что-то засомневался
https://lanos.com.ua/topic/1251-dpdz-i-rhh-lechim-chistim/page/3/#findComment-122679
Прочитал полностью все советы и размышления на повод как чистить и менять вышеназваные устройства,черпнул много а теперь аодскажите пожалуйста - "Я ОТКРЫВАЮ КАПОТ И ....",подразумеваю сразу ответ - "учите матчасть молодой человек",сбростье ссылочку,желательео с картинками,где что находится в моторном отсеке, с гарантии спрыгнул,так что теперь и самому интересно полазить.
https://lanos.com.ua/topic/1251-dpdz-i-rhh-lechim-chistim/page/3/#findComment-123317
Перечитал все посты, как почистить датчик ХХ понял и почистил.. а вот чего делать с ДПДЗ так и не понял.. его чистить или менять? или как? если чистить то как? ну менять и так понятно. :)
https://lanos.com.ua/topic/1251-dpdz-i-rhh-lechim-chistim/page/3/#findComment-126054
где в киеве (желательно оболонь, район м.Берестейки) можно пропаять эту массу в Сенсе? чтобы не пришлось электрику обьяснять где ее искать...
https://lanos.com.ua/topic/1251-dpdz-i-rhh-lechim-chistim/page/3/#findComment-126710
какую массу???? я езжу второй год , и ничего не пропаивал. Д П Д З - меняеться только, у меня он после покупаки машины сгорел был. Так по гарантии заменили.Кстати мастер который устанавливал заметил мне....у каждого разный номер может быть и не любой подойдет, только такой же как и стоял Д П Д З , У МЕНЯ он номер 4. Вот так вот.
https://lanos.com.ua/topic/1251-dpdz-i-rhh-lechim-chistim/page/3/#findComment-126988
читай сообщение Igoreha чуток выше.
https://lanos.com.ua/topic/1251-dpdz-i-rhh-lechim-chistim/page/3/#findComment-127273
Подскажите, плиз, у меня стоит 2112-1148300-01 по инету нашел что он сделан в Костроме.
По заявлению этот датчик с металлическим наконечником, а холостые обороты все равно плавают. Какой каталожный номер у РХХ с пластиковым наконечником?
https://lanos.com.ua/topic/1251-dpdz-i-rhh-lechim-chistim/page/3/#findComment-128152
Гість электрик
0
все ответы на вопросы типа сделай сам на форуме
,большое спасибо Денису,он прошивки путевые пишет для Сенс , Ланос ,благодаря ему и другим толковым парням эти машинки давно избавлены от "детских болезней"
https://lanos.com.ua/topic/1251-dpdz-i-rhh-lechim-chistim/page/3/#findComment-129385
