вопрос из серии - здравствуйте. пришла весна, теперь авто быстрее прогревается. это не вредно для двигателя?
без коментариев.
Пришла весна - проснулись Петросяны .
без коментариев
https://lanos.com.ua/topic/1251-dpdz-i-rhh-lechim-chistim/page/31/#findComment-1244279
наконец купил себе к-лайн адаптер.
Не было печали. Выяснил, что на холостом ходу высокий расход топлива 2.0-2.2
Топливоподачу и холостой не менял
Вот показания
Авто сенс 1.3
Эбу микас 10.3
Обороты 840...900
Положение ДЗ 0.0
УОЗ 9
топливоподача 2.02
давление 280...300
часовой расход 2.0...2.2
положение РХХ 38
напряжение 13.3
напряжение ДК 0.08...0.9
расход на 5 передачи при скорости 80 км\ч 7.8...7.9
ПРОБЕГ 75 000
Показания при помощи программы sensdiag и kwp
Форсунки чистил на прошлой неделе
Клапана регулировал тысяч 50 назад.
Рхх менял на новый вазовский при пробеге 10 000
При этом холостые немного плавают, но не критично.
Несколько вопросов:
Самый главный - с чего начать?почистить РХХ, настроить ДПДЗ.
У меня есть новый датчик ДПДЗ, если я его поменяю, нужно потом его калибровать и как? А РХХ нужно калибровать, если я его буду снимать и чистить?
https://lanos.com.ua/topic/1251-dpdz-i-rhh-lechim-chistim/page/31/#findComment-1244830
Вот показания
Авто сенс 1.3
Эбу микас 10.3
топливоподача 2.02
Топливоподача здесь есть время открытия форсунок 2-2.2 мсек, при этом расход получится до 1л / час. И смотреть эти параметры нужно на прогретом двигателе больше 80 градусов.
Что Вас конкретно не устраивает в Вашем авто?
Змінено користувачем petronik
https://lanos.com.ua/topic/1251-dpdz-i-rhh-lechim-chistim/page/31/#findComment-1245190
данные на прогретом двигателе. Не устраивает расход на холостом ходу. У меня 2-2.2 А должно быть 0.7-0.8
И обороты немного плавают
https://lanos.com.ua/topic/1251-dpdz-i-rhh-lechim-chistim/page/31/#findComment-1245332
У меня 2-2.2...
Стесняюсь спросить - а Ты такой расход вообще где высмотрел?
Скрин программы приведи... а прогу перед этим калибровал? а прога считает правильно?
Не зря говорят - горе от ума :D
https://lanos.com.ua/topic/1251-dpdz-i-rhh-lechim-chistim/page/31/#findComment-1245604
Откуда я знаю, правильно считает прога или нет. Если надо калибровать, скажи как.
Показания ДЗ, температура и всякая мелочь показывает правильно
https://lanos.com.ua/topic/1251-dpdz-i-rhh-lechim-chistim/page/31/#findComment-1245955
я славуту 1.3 подключал, что-то тоже такие циферки были, а на ланосе показало 0.8-0.9 л/ч.
https://lanos.com.ua/topic/1251-dpdz-i-rhh-lechim-chistim/page/31/#findComment-1248330
я когда-то в инете читал, что некоторые диагностические проги настроены на микас 7.6, но когда используешь на 10.3, то QT можешь делить на 2.
https://lanos.com.ua/topic/1251-dpdz-i-rhh-lechim-chistim/page/31/#findComment-1248449
И вроде бы у тебя давление на впуске не нормальное:
https://lanos.com.ua/topic/1251-dpdz-i-rhh-lechim-chistim/page/31/#findComment-1248460
давление немного плавает, как и ХХ. от 280 до 310
Если давление слабовато, что это значит?
чистить сеточку бензонасоса?
https://lanos.com.ua/topic/1251-dpdz-i-rhh-lechim-chistim/page/31/#findComment-1248619
Какая связь между давлением во впуске с сеточкой бензонасоса?
На него больше влияют зазоры клапанов, правильность выставления ремня ГРМ, компрессия и отсутствие подсосов.
Змінено користувачем DL_PV
https://lanos.com.ua/topic/1251-dpdz-i-rhh-lechim-chistim/page/31/#findComment-1248633
спасибо. Буду знать.
Почитай
https://lanos.com.ua/topic/1251-dpdz-i-rhh-lechim-chistim/page/31/#findComment-1248757
Вот как бы в тему или нет... Поставил БК Robocar и он показывает на хх ДПДЗ 10%, жмешь на педаль - значение растет до максимум 89%. Че делать, датчик менять или в ЭБУ нулевое положение выставлять (так вроде мозг сам при каждом запуске принимает за 0)?
https://lanos.com.ua/topic/1251-dpdz-i-rhh-lechim-chistim/page/31/#findComment-1250101
У меня Мультитроник показывает 11%, в инструкции написано что так и надо, потому что ЭБУ указывает абсолютное положение заслонки без поправки на холостой ход, в общем я сам не очень понял, но 11%. и всё.
https://lanos.com.ua/topic/1251-dpdz-i-rhh-lechim-chistim/page/31/#findComment-1250288
Еще раз хочу спросить про связку Микас 10.3, к-лайн адаптер, программа сенсдиаг или квп...
Может программа выдавать неправильный результат по расходу топлива?
У меня показывает 2 литра в час на ХХ на прогретом двигателе и 7,9 на 5 передаче 80 км в час.
Может быть, какой-то параметр не учитывается или где-то надо подправить данные?
Или это мой реальный расход?
Кстати, изменяя базовую топливоподачу и на холостом ходу, расход по цифрам не меняется, но машина заметно едет слабее.
https://lanos.com.ua/topic/1251-dpdz-i-rhh-lechim-chistim/page/31/#findComment-1250595
Есть фазированный и попарно-параллельный впрыск. Копай в эту сторону.
Суммарное время впрыска на одновременном и попарно-параллельном способе одинаково, на фазированном - в два раза выше, т.к за 1 цикл одновременного и попарно-параллельного впрыска форсунка включается 2 раза, а на фазированном - 1, поэтому время ее работы увеличено в 2 раза.
Расход меряется по времени впрыска, поэтому и выдает тебе значение в 2 раза выше. Двиг у тебя работает с фазированным впрыском, а прога об этом не знает и думает, что впрыск попарно-параллельный.
https://lanos.com.ua/topic/1251-dpdz-i-rhh-lechim-chistim/page/31/#findComment-1250924
Пробував я на дня виставити ДПДЗ. Користувався програмами "Research DAEWOO", "l2-rel-1-2", SensDiag v1.2.5. Можливо програми некоректно працюють з ланосами 1.6 але всі відображали однакову інформацію. При закриті заслонці показувало 11% (напруга 0,55в), при відкриті 92%. Зняв датчик, пропиляв отвори, вийшло 7% (при напрузі 0,35в) при максимально відкриті 87%. Правда напругу міряв не відносно маси датчика, а загальної, відповідно напруги є неточні.
Так от питання, як хто виставляв бажані 0...2%, може хто пробував міняти ДПДЗ з яким було скажемо 10% а стало 2%?
З пов. Віталій. :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/1251-dpdz-i-rhh-lechim-chistim/page/31/#findComment-1287691
Авто с газом. Двигатель начал неровно работать на бензине вплоть до поддержания педали газа в начале прогрева. позже при включении конд. осекался. На газе - нормально. Почистил бенз. форсунки (были несильно загрязнены), почистил дросс. узел, фильтр газовый. На газе работает нормально, на бензе - немного лучше, но все равно при вкл. конд. глохнет. Если некоторое время поездить на бенз. - ситуация улучшается, но при переходе на нейтраль - глохнет. Что это может быть?
Змінено користувачем johdud
https://lanos.com.ua/topic/1251-dpdz-i-rhh-lechim-chistim/page/31/#findComment-1291397
Проехался около 100 км в городском режиме на бенз. - холостые нормализировались. Полагаю, что просто необходимо при езде на газе иногда ездить на бензине.
https://lanos.com.ua/topic/1251-dpdz-i-rhh-lechim-chistim/page/31/#findComment-1292122
позвольте здесь спросить.машина шевроле ланос,1,5.08 г,27 т пробег.бк нет.чек загорается после сброса ошибка катализатора,после 200-300 км пробега.это первое.второе - подергивание при малом нажатии на педаль на 1й,2й,3й и без нажатия,а так же провальчики и подергивания при нормальном нажатии при разгоне.,сброс педали - клевок носом.чистили рхх,дроссель - там чисто практически,дпдз.дад по видимости водой заливали.хочу поменять на корейский оригинал.дпдз так же планирую заменить на такой -
почему чек горит с ошибкой каталика и где рыть далее по провалам.спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/1251-dpdz-i-rhh-lechim-chistim/page/31/#findComment-1292968
Ошибка катализатора Р0420 говорит о том, что неисправен катализатор. Деталь дорогая. За уточнением диагноза лучше обратиться на СТО.
Провалы могут быть вызваны неправильной топливоподачей, забитыми форсунками, неисправной системой зажигания, подсосы во впускной коллектор, ДПДЗ.
https://lanos.com.ua/topic/1251-dpdz-i-rhh-lechim-chistim/page/31/#findComment-1299113
