Нулевик: Штатный или конус ?!
Руля нормального нулевого фильтра за 250 грн в природе не существует, как можно посмотреть что даст фильтр, используя при этом китайские подделки сделаны из непонятно каких материалов, и просто ужаснейшого качества (а это самый важный момент) поймите что от фильтруещего материала зависит пропускная способность фильтра, чистота воздуха попадаемого в мотор.. и возможность беспроблемного обслуживания.. если понимаете английский язык рекомендую ознакомиться с мат частью
прежде чем писать ерунду!!!
:witch:
https://lanos.com.ua/topic/12486-nulevik-shtatnyy-ili-konus/page/2/#findComment-337693
Если для красоты ставить - то эффектней смотрится конус.
Если для дела - то закрытый конус или нулевик в штатное место и выводом потрубков забора воздуха за пределы подкапотного пространства (например в бампер).
Но так или иначе, сам нулевик (без комплексного подхода к оптимизации работы выпуска), никакого ощутимого прироста мощи не даст.
https://lanos.com.ua/topic/12486-nulevik-shtatnyy-ili-konus/page/2/#findComment-338354
Я после всех експериментов сделал так: нулевик не поставил, а переделал штатную систему впуска воздуха.
https://lanos.com.ua/topic/12486-nulevik-shtatnyy-ili-konus/page/2/#findComment-338748
я могу сказать что ищите киты на ланос.. если такие есть то это идеальный вариант
https://lanos.com.ua/topic/12486-nulevik-shtatnyy-ili-konus/page/2/#findComment-339531
Уважаемый Vudovenko, у меня есть друг субарист, гордый обладатель доведенного до ума двигателя 2.5T поставленого на кузов Форика. Дак вот он обслуживаеться на СТО Subaru, частобывающий там я не однократно слишал от мастеров что установка
0-ка на простой атмосферник да еще и класа 1.6 ето чуш, так как результат будет если не даже потеря мощности то и не прибавка точно, а так просто появление рика под капотом! другое дело если движок турбирован и мастера определенного класа учат его класно ехать то там хороший фильтр нулевик просто необходим! что и подтверждает покупка и последующая установка "мафона" моим товарищем на субу! я сам неоднократно видел последствия "неправильной" установки 0-ков на атмосферники (4 посаженых двигла), и поверьте что там стояли не китайськие фильтры а нормальных производителей!
а теперь дайте ответ на вопрос: вы сами то на практике сталкивались с доведением двигла до ума, или просто овладели теорией?
П.С. с английским все нормально и с етим сайтом был ознакомлен уже очень давно.
https://lanos.com.ua/topic/12486-nulevik-shtatnyy-ili-konus/page/2/#findComment-341645
Ребята подскажите пожалуста изза чего мотор убиваетса ? Тоже хочу поставить нулевик обычный штатный , думал просто снять свою систему и на хамуты прикрепить нулевик... Но тут почитал что при неправильной установке с двиглом проблемы будут , как его правильно ставить тогда ?
https://lanos.com.ua/topic/12486-nulevik-shtatnyy-ili-konus/page/2/#findComment-344791
Люди я тоже собрался ставить фильтр пониженнрого сопротивления и перечитал много. Вот что я из всего этого понял:
1) Хорший фильтр стоит от примерно 80 у.е.;
2) Те что дешевле не очищают должным образом, и образивные материалы попадают в ДВС;
3) если ставить в штатное место, эфект будет не велик, если конус, то к нему необходимо обеспечить подачу холодного воздуха, т.к. как уже говорилось ранее, он будет тянуть горячий воздух из-под капотного пространства;
4) его необходимо часто обслуживать, что как по мне не в лом, если он будет давать эффект;
5) Смотрел результаты тестов, тестировали порядка 10 фильтров (нулевиков) и сам был удивлён, фильтр PRO SPORT показал результат около 9 л.с. прибавки. Тестировали на стендах, мотор 21110. Вроде всё написал)))
https://lanos.com.ua/topic/12486-nulevik-shtatnyy-ili-konus/page/2/#findComment-344797
Вот ссылочка на результаты теста:
https://lanos.com.ua/topic/12486-nulevik-shtatnyy-ili-konus/page/2/#findComment-344798
Руля Уважаемый где я написал что 1,6 будет валить лучче ща турбу?? согласен полностью с тем что для турбы это просто необходимость))
вот днище моей машины (полный пыпуск, неражк увелич диаметра, аргон, никакого трубогиба только колена) вопросы есть? :D
но я так и не нашёл истину .. что ж поставить ума не приложу.. и пока просто меняю раз в 10 тыш родной фильтр
https://lanos.com.ua/topic/12486-nulevik-shtatnyy-ili-konus/page/2/#findComment-344846
У меня на сенсе стоит нулевик в штатном месте! Машина лутше идет на разгон а особенно по трассе разгоняется хорошо!!!
https://lanos.com.ua/topic/12486-nulevik-shtatnyy-ili-konus/page/2/#findComment-350132
а если еще раз сходить по ссылке, то можноу увидеть что не 9 лс а 9 процентов, что есть 6 лс. далее вопросы снимаються
а на родном фильтре она не рзгонялась, или плохо разгонялась? а теперь подумаем каким образом она стала лучше разгоняться? наверно чем сильнее ветер задувает в коробку с фильтром воздух тем резвее разгон? ну и тогда понятно, почему на трассе "особенно" хорошо ощутим разгон! ветрА)))! :lol:
не будет прибавки мощности авто (маломальски ощутимой водителем) при установке на 1.5 ланосы нулевиков, ну не будет! ну как ни крути не будет :crazy:
хотя субьективно прирост дают - и брызговики спарко, накладки на капот и крышу, тюненые решотки и тд :yes: а на самом деле прирост мощности ощутимый ланосу или сенсу может дать только установка 2.0 двигателя с опеля, кпп ну и разной мелочевки + грамотная доводка этого дела, тогда эти машины начинают ехать :wink: но альтернативный вариант проще и если считать все по правильному то замена двигателя, кпп, документов на авто, грамотная доводка подвески + тормозов = это очень не малая сумма денег, как бы не стоимость самого бу сенса))) поэтому альтернатива продажа сенса + уе = авто следующего уровня)
https://lanos.com.ua/topic/12486-nulevik-shtatnyy-ili-konus/page/2/#findComment-374285
кто гонит на фильтры нулевые тот его ниразу не ставил себе, а если бы поставил не писал бы что он ничего не дает кроме мусора в камере сгорания! на жигулях что со стандартным фильтром после 150000 км. делал мотор что с нулевиком тот же пробег до ремонта(фильтр скт)!
https://lanos.com.ua/topic/12486-nulevik-shtatnyy-ili-konus/page/2/#findComment-384176
ВАЗ 21103. Проехал 120 тыщ. на 2-х разных нулевиках потом поставил обратно сток. Машина неоднократно перешивалась профессионалами в связи с установкой валов, паука + 50й трубы, ресивера и т.д. и т.п.
Толк от нулевика на объеме 1500 = НОООООООООООООООООООООООООЛЬ! Т.Е. если одна л.с. там и появилась, то только заблудившись от стоящей рядом субары.
Вреда тоже нет, сопит себе под капотом, радует ротозеев.
После 120 тысяч мотор разбирался - проблем с грязью не было.
https://lanos.com.ua/topic/12486-nulevik-shtatnyy-ili-konus/page/2/#findComment-384227
не надо надеяться на то что поставив нулевик машина будет бешено ехать, но на малых оборотах немного тяги добавится и на больших легче крутится!
https://lanos.com.ua/topic/12486-nulevik-shtatnyy-ili-konus/page/2/#findComment-384537
ХАЛК
стоит 0....радость только то что нулевой.....
а то что "будет ехать бешено" согласен...ставить с202530летсх
https://lanos.com.ua/topic/12486-nulevik-shtatnyy-ili-konus/page/2/#findComment-385988
Конус - only imho...мощности может и не добавит, ну и вреда точно не будет, если за этим ВСЕМ ДЕЛОМ - своевременно ухаживать...
https://lanos.com.ua/topic/12486-nulevik-shtatnyy-ili-konus/page/2/#findComment-397864
У меня стоит конус K and N-его цена около 100у.е.ухаживать надо постоянно, но ставил я его в нашу коробку от стока с помощью переходника...звук это единственное что даёт на нашей лани этот фильтр, и кричать что она лучше стала ехать это баян... :boyan::boyan:
Она не станет мощнее, если на 0.5л.с и станет то вы их не заметите...даже 5 л.с. трудно заметить при том что у нас 86...
я его ставил только из-за звука приятного...к тюнигу он имеет очень слабое отношение на наших машинах.И самое главное это необходим уход за ним...а это лишнее время и деньги на пропитку и мойку...кстати если стоит просто под капотом без термоэкранов то это лажа, нагревается что поровоз и ебу уменьшает подачу топлива, так-как темп всасываемого воздуха зашкаливает....а вот зимой одно удовольствие на нём ездить...
https://lanos.com.ua/topic/12486-nulevik-shtatnyy-ili-konus/page/2/#findComment-397934
  • 7 місяців потому...
Нродд вы тут всё обсуждаете обсуждаете..., ставить или не ставить... У меня другой вопрос -
Подскажите пожалуйста!
https://lanos.com.ua/topic/12486-nulevik-shtatnyy-ili-konus/page/2/#findComment-595345
Стоял конус, заменил на штатный, Горячий воздух меньше тянет, и меньше грязь попадает.
https://lanos.com.ua/topic/12486-nulevik-shtatnyy-ili-konus/page/2/#findComment-599469
Хочу поставить конус, но не знаю какой фирмы! Впринципе хочу получить приятный звук, но не раздражающий. Может кто подскажет????
https://lanos.com.ua/topic/12486-nulevik-shtatnyy-ili-konus/page/2/#findComment-601060
  • 5 місяців потому...
