Не отключается сигнализация
Ребята помогите!!! Авто SENS. Сигнализация Pantera - 3000 стоит уже 2 года. Такая проблема - автомобиль не снимаеться с охраны и не открывает центр. замок, нажимаю на кнопку открытия брелка (есть два - один с двосторонней связью, другой простой)- реакции никакой, лампочка на брелках при этом загорается, батарейка новая. Особенно достает вне дома. Приходится гулять до 40 минут. Потом брелком открывается нормально. Периодичность проблемы - где то раз в месяц, два или три. Заранее спасибо!!!
https://lanos.com.ua/topic/12467-ne-otklyuchaetsya-signalizatsiya/
Пожоже что антенко борохлит. У мня похожее было.
https://lanos.com.ua/topic/12467-ne-otklyuchaetsya-signalizatsiya/#findComment-299850
Мысля такая тоже была, но шо делать. Сегодня машина стоит возле дома, открыть не могу с 10 утра. Хорошо что ехать никуда не надо.
https://lanos.com.ua/topic/12467-ne-otklyuchaetsya-signalizatsiya/#findComment-299855
Попробуй перепрограммировать. Может в этом проблема. У меня похожая хрень была, только наоборот - не закрывалась. А лучше всего обратись к тем кто ее тебе ставил.
https://lanos.com.ua/topic/12467-ne-otklyuchaetsya-signalizatsiya/#findComment-299883
По моему на этой охранке 2 предохранителя, один иа цепь питания а второй на питание аккураторов, так вот пересмотри контакт этого предохранителя, в процессе езды может отходить и как следствие 12 в не поступает на реле дверных аккураторов
https://lanos.com.ua/topic/12467-ne-otklyuchaetsya-signalizatsiya/#findComment-300207
Ребята проблема решилась. Извините за дезинформацию. Оказывается несколько дней при закрытой кришке горела лампочка багажника и потух акумулятор. Поэтому не работала сигналка. Завелся с другого акум., сигналка работает нормально. Поездил часок, вот уже третий день двиг. заводится нормально. В связи с этим вопрос нужно ли заряжать акумулятор если сейчас авто хорошо заводится.
https://lanos.com.ua/topic/12467-ne-otklyuchaetsya-signalizatsiya/#findComment-300579
Не нуна а НАНА, по крайней мере плотность померяй и узнаешь!
https://lanos.com.ua/topic/12467-ne-otklyuchaetsya-signalizatsiya/#findComment-301906
  • 7 місяців потому...
Хелп!!! Поставил сигналку самую дешёвую (не вижу смысла в дорогой - захотят вскроют) я заметил что в жару мне приходится прямо к стойке прислонять что бы она открылась (батарейку менял) :sos:
https://lanos.com.ua/topic/12467-ne-otklyuchaetsya-signalizatsiya/#findComment-451432
по идее радиус дествия брелка сигналки должен быть нормальным и температура тут ни причем. быть может ты находился в таких местах где подавление радиосигналов есть? такие места есть например: стоянки Амсторов, Ашанов, Метро и т.д., некоторые места в горооде тож могут быть! если это везде происходит где бы ни стоял, работа, магазин, дом, то тогда надо искать причину. может с брелком что то. херовый брелок реагирует на повышение температуры. или батарейки фиговые покупаешь. дюрасель тебе в помощь. удачи!
Зы - а что за сигналка?
Зы2 - похоже таки смысл в дорогой сигналке есть, она работает и зимой и летом (без обид).
Змінено користувачем Musicman
https://lanos.com.ua/topic/12467-ne-otklyuchaetsya-signalizatsiya/#findComment-452129
:D Сенк. Нужно будет посмотреть в инструкции на брелке ничего не написано.
https://lanos.com.ua/topic/12467-ne-otklyuchaetsya-signalizatsiya/#findComment-452483
