Чтобы не плодить милионы тем про конкретное ТО приведу картинки с сервисной книжки, если что не понятно задавайте вопросы по ТО в этой теме. Это касается частного или сервисного ТО. :za:
https://lanos.com.ua/topic/12456-faq-pro-to-na-mashiny/
  • 4 місяця потому...
ТО 60 000. Питання: чи обов'язково міняти свічки? Як дізнатися стан свічок - може їм ще жити і жити? В сервісній книжці написано - зміна гальмівної рідини. Чи потрібно міняти і яку рідину купувати?
https://lanos.com.ua/topic/12456-faq-pro-to-na-mashiny/#findComment-380079
По свечкам - выкрутить, посмотреть внешний вид и проверить зазор. Если сам не разбираешься, то лучше всего попросить сделать это мастера на СТО.
Тормозную - менять обязательно. Насколько я понимаю, ты не первый владелец машины, и можешь не знать меняли ли её до этого вообще (должны были на ТО-3). Тормозуха - очень гигроскопична и со временем натягивает в себя воду, что приводит к ухудшению её рабочих характеристик и коррозии тормозной системы. Купить любую типа DOT-4, но я бы всё-таки рекомендовал брать известных брендов.
https://lanos.com.ua/topic/12456-faq-pro-to-na-mashiny/#findComment-397214
  • 5 місяців потому...
надеюсь вскоре стать обладателем ланоса. Есть ли в Укравто такой понятие как ТО-0? Ведь я думаю, на предпродажной подготовке не будут проверять ничего, нормально ли с завода сделали, всё ли дотянули и т.д.?
https://lanos.com.ua/topic/12456-faq-pro-to-na-mashiny/#findComment-545457
Правильно думаешь.Лучше загнать к мастеру после салона,пусть посмотрит всё хорошенько.На предпродажке,в лучшем случае,пыль собъют керхером...
https://lanos.com.ua/topic/12456-faq-pro-to-na-mashiny/#findComment-546105
да знать бы такого мастера...
https://lanos.com.ua/topic/12456-faq-pro-to-na-mashiny/#findComment-546606
Так что, больше никто ничего сказать не может про ТО-0???
https://lanos.com.ua/topic/12456-faq-pro-to-na-mashiny/#findComment-548882
Брал в 2008 в Голосеевском. Предпродажку сделали не плохо. По крайней мере ничего нигде не скрипело, не болталось.
Когда я брал машину, то у меня было ТО 0. Проходится оно в районе 2000 км пробега. После обкатки.
На ТО 0 меняли масло, диагностика ходовой и регулировка СО.
Правда ещё одно но. Т.к. я брал машину с ГБО, то мне ещё на этом же ТО и активировали ГБО.
https://lanos.com.ua/topic/12456-faq-pro-to-na-mashiny/#findComment-548885
, спасибо. Думаю следующее моё сообщение в этой теме будет уже после покупки и выяснения всего "на месте".
https://lanos.com.ua/topic/12456-faq-pro-to-na-mashiny/#findComment-548958
ребят, где-то через месяц ТО-1 (Ланос 1,6 SX), буду делать на сервисе УкрАвто, пока не охота отказываться от гарантии, подскажите, пожалуйста, как именно проходит это мероприятие, сколько по времени занимает, что необходимо знать, какие могут быть нюансы, какие подводные камни? Единственное что узнал, это цена 980грн.
https://lanos.com.ua/topic/12456-faq-pro-to-na-mashiny/#findComment-548963
ТО-0 теперь нету. Специально записывают и заставляют расписатся, что первое ТО на 9-10 тысячах. На мой вопрос о ТО-0, сказали нету и нету необходимости.
https://lanos.com.ua/topic/12456-faq-pro-to-na-mashiny/#findComment-554678
Если на ТО3 (машина sens) меняли тормозную жидкость, на 60тыс ее обязательно менять (залито вроде DOT-4)? Или замена каждые 30тыс обязательна?
https://lanos.com.ua/topic/12456-faq-pro-to-na-mashiny/#findComment-559278
тоже самое и мне сказали, мол нету у нас нулевого то, приезжайте на 10тыс. А когда в сервисный центр приехал проконсультироваться, то сервис менеджер сказал что милости просим (для меня-же) приехать на 1500-2000тыс, поменять масло и фильтра! И отметку сделают! Так что необходимо на самом деле к 2000тыс поменять масло, и сервис центр это делает!
https://lanos.com.ua/topic/12456-faq-pro-to-na-mashiny/#findComment-559372
Когда в среду забирал машину, то сказали что в принципе нулевое ТО по желанию. Типа не нужно, но если хотите - то приедьте.
https://lanos.com.ua/topic/12456-faq-pro-to-na-mashiny/#findComment-562573
Дело в том, что с завода в двигатель залито неизвестно какое масло. Т.к. первые 2000 проходит обкатка, то вся хрень при обкатке смывается маслом. Мне когда на ТО-0 масло сливали, то оно чёрное была. У меня потом на 10000 после 8000 км пробега оно не такое чёрное было. Поэтому смотрите сами и думайте.
https://lanos.com.ua/topic/12456-faq-pro-to-na-mashiny/#findComment-562871
на одометре 9300. хочу пройти ТО-1 на днях. кто в курсе, второе надо через 10к проходить, или в промежутке 19-20? дело в том, что сейчас отпуск, и есть время. а потом с работы будет сложно вырватся. вот и думаю, ехать или подождать?
https://lanos.com.ua/topic/12456-faq-pro-to-na-mashiny/#findComment-677601
По мануалу на 20-ти тыках. Плюс-минус 500 км.
https://lanos.com.ua/topic/12456-faq-pro-to-na-mashiny/#findComment-677723
ТО-0 буду проходить без гарантии , буду в двигло заливать синтетику Total и в коробку минералку Total тоже. Хочу чтобы проверили ходовку. Что надо еще смотреть и подтягивать?
https://lanos.com.ua/topic/12456-faq-pro-to-na-mashiny/#findComment-709066
