Попробовал наколхозить
Короче столо мне в аблом делать нормальные подиумы под передние дины, хоть и опыт есть большой. Как обычно для начала снял карту дверей и имея 16см дины вырезал отверстице на карте
, затем начал вырезать из фанеры накладку , и кольцо под имеющейся дин , далее соединил их вместе в одно целое , а затем задул все это монтажной пеной . После суток высыхания начал придавать всему этому изделию нужную форму. Как только все это было проделано, пришло время поиэфирной смолы и шпатлевки . Обработка всего заняло у меня много времени и как обычно очень много пива. Ну и наконец пришло время обтяжки, ну так как время кризиса, использовал материал для обтяжки тот который находился под руками, самый обычный карпет и . Короче в конечном итоге вышло вот это , . Ну вот в принципе и все. Я конечно извиняюсь за фото с мобильника, просто в этот момент было не до него, уж очень хотелось сделать все по быстрее. Естественно в переди еще предстоит шумовиброизоляция дверей, багажника, так как на подходе установка саба и усей. Вобщем как говорится ДАЛЕЕ БУДЕТ...
https://lanos.com.ua/topic/12406-poproboval-nakolhozit/
а что, не плохо получилось, пожалуй летом я тоже так себе сделаю...
П.С, фотки можно сразу в форум вставлять, а не ссылками, так удобнее
https://lanos.com.ua/topic/12406-poproboval-nakolhozit/#findComment-298258
Короче столо мне в аблом делать нормальные подиумы под передние дины, хоть и опыт есть большой. Как обычно для начала снял карту дверей и имея 16см дины вырезал отверстице на карте fdaa8b1364d4.jpg, затем начал вырезать из фанеры накладку b9b59cb30165.jpg, и кольцо под имеющейся дин 8f480dbd3b77.jpg, далее соединил их вместе в одно целое f00bf8978c83.jpg, а затем задул все это монтажной пеной b119df6c4637.jpg. После суток высыхания начал придавать всему этому изделию нужную форму. Как только все это было проделано, пришло время поиэфирной смолы и шпатлевки 3e71d6f97d5b.jpg. Обработка всего заняло у меня много времени и как обычно очень много пива. Ну и наконец пришло время обтяжки, ну так как время кризиса, использовал материал для обтяжки тот который находился под руками, самый обычный карпет a0441a92c8c5.jpg и f98e6d540da7.jpg. Короче в конечном итоге вышло вот это aafbf07bfd4a.jpg, 7a7c71cf1193.jpg. Ну вот в принципе и все. Я конечно извиняюсь за фото с мобильника, просто в этот момент было не до него, уж очень хотелось сделать все по быстрее. Естественно в переди еще предстоит шумовиброизоляция дверей, багажника, так как на подходе установка саба и усей. Вобщем как говорится ДАЛЕЕ БУДЕТ...
https://lanos.com.ua/topic/12406-poproboval-nakolhozit/#findComment-298304
За вставку фоток прямо в форум знаю, но дико извиняюсь, дело в том что не знаю как это делается, так как я не очень силен в компах, а если на счет автозвука то обращайтесь, помогу чем могу.
https://lanos.com.ua/topic/12406-poproboval-nakolhozit/#findComment-298784
вопрос по пене, не пищит и не издает ли она каких посторонних звуков в машине?
бытует мнение что пена в машине может пищать и скрипеть...
еще не понятно как закреплена фанера на карте, только за счет диенамика или есть дополнительные шурупы?
https://lanos.com.ua/topic/12406-poproboval-nakolhozit/#findComment-298890
Пена не скрипит, так как она поверхносно укреплена смолой, проверено временем и опытом, а накладка закреплена саморезами с обратной стороны карты по всему перемитру самой накладки :wink:
https://lanos.com.ua/topic/12406-poproboval-nakolhozit/#findComment-299263
