"Клацанье сцепления"
Слышно ли клацанье при отпускании педали сцепления
760 проголосували
150 тыков сегодня вечером услышал громкое клацание, аж в педаль отдавало. Но немного погодя прошло. После холодного пуска начинает громко пищать выжимной, подскажите, кто сталкивался?
https://lanos.com.ua/topic/1238-klatsane-stsepleniya/page/8/#findComment-1774047
Выжимной под замену. 150 000км-выжимной уже отработал свой ресурс.
https://lanos.com.ua/topic/1238-klatsane-stsepleniya/page/8/#findComment-1775321
клацанье было как только взял авто 140 тыщ
когда взял изрядно вынесла мозг вилка - 3 раза менял
клацает именно при броске педали сцепления
Змінено користувачем F1NT
https://lanos.com.ua/topic/1238-klatsane-stsepleniya/page/8/#findComment-1790046
После кап ремонта кпп стало клацать после 2 тыс пробега. Но только под нагрузкой и то редко
https://lanos.com.ua/topic/1238-klatsane-stsepleniya/page/8/#findComment-1831209
  • 10 місяців потому...
Вот что у меня клацает
Родное клацало,заменил выжимной и диск сцепления(валео) стук остался :hmmm: .Вскрывал кпп,особых повреждений не обнаружил.Был люфт подшипника первичного вала .Плюнул на всё,и взял кпп с разборки,выбрал из 6 штук с самым меньшим люфтом первичного вала .Стало лучше,кпп работает тише,но клацанье осталось.Разозлюсь я :angry:  наверное и возьму диск  LUK .Но кпп снимать это :suicide:
Змінено користувачем dartsidiys
https://lanos.com.ua/topic/1238-klatsane-stsepleniya/page/8/#findComment-1976411
Такая же фигня... Сцепление полностью все ВАЛЕО, Тоже клацает .."" Забил "" на это все дело, тем более что оно все новое .. и ходить ему еще очень долго .. Менять  не собираюсь ..
https://lanos.com.ua/topic/1238-klatsane-stsepleniya/page/8/#findComment-1976454
маю таку ж проблему, але то стукає не лише диск зчеплення, коли крутити колесо вперід-назад буде ще й стук коли вибираються зазори в коробці (сателіти, первічний вал і т.д.) Іздтв на коробці СЕНСа то такого не було, встановив КПП від Ланоса (нова КПП зчеплення) і маю аналогічну ситуацію як на відео. Навчився рушати з місця без стуків...
https://lanos.com.ua/topic/1238-klatsane-stsepleniya/page/8/#findComment-1976524
Іздтв на коробці СЕНСа то такого не було,--- Только по этой причине я и поменял КПП СЕНСа на ЛАНОС .Стуки, клацания,большие зазоры в шестернях,и тд..А взял коробку от Ланоса,так вал первичный даже люфта не имел,и шестерни очень "плотно" были .. Думал,наконец то избавлюсь от этой проблемы.А оно вон как, тоже самое и осталось
https://lanos.com.ua/topic/1238-klatsane-stsepleniya/page/8/#findComment-1976527
А клацает в КПП не сцепление, а дифиринциал,((во всяком случае у меня, уже выяснил))..Если на  первую передачу поставить авто, и покачать в перед-назад, то отчетливо слышно клацание дифиринциала .Да и сами гранаты внутренние так хорошо уже болтаюца там.
https://lanos.com.ua/topic/1238-klatsane-stsepleniya/page/8/#findComment-1976528
клацають сателіти + палець, в другу чергу підшипники, але тоді кпп вже гудить..
https://lanos.com.ua/topic/1238-klatsane-stsepleniya/page/8/#findComment-1988522
Добрый день! При отпускании сцепления при переходе на повышенную раздается стук и одновременно словно ударяет в педаль сцепления. Если подождать падения оборотов до холостых то все мягко и плавно.
При вывешивании противоположного колеса звук аналогичный.
Что это может быть?
https://lanos.com.ua/topic/1238-klatsane-stsepleniya/page/8/#findComment-2022762
Добрый вечер! При отпускании сцепления при переходе на повышенную раздается стук и одновременно словно ударяет в педаль сцепления. Если подождать падения оборотов до холостых то все мягко и плавно.
Что это может быть?
https://lanos.com.ua/topic/1238-klatsane-stsepleniya/page/8/#findComment-2022769
Что это может быть?
Это явление наблюдаеца во многих Ланосах, у меня точно также ..Шестерни сателитов ( диференциал) .
https://lanos.com.ua/topic/1238-klatsane-stsepleniya/page/8/#findComment-2022793
Спасибо. То есть это не связано с ударами? Где искать причину проблем? Какой допустимый люфт шрусов?
https://lanos.com.ua/topic/1238-klatsane-stsepleniya/page/8/#findComment-2022910
Ну я же написал--это шестерни диференциала-сателиты, вот они и клацают
https://lanos.com.ua/topic/1238-klatsane-stsepleniya/page/8/#findComment-2022968
Там не совсем "клац", а довольно громкий стук при отпускании сцепления. Словно что-то тяжелое падает. При этом в педаль словно ударяет кувалдой. Как это победить?
https://lanos.com.ua/topic/1238-klatsane-stsepleniya/page/8/#findComment-2023010
Если так..то это диск сцепления...и сцепление у тебя стоит фирмы ВАЛЕО, угадал???
https://lanos.com.ua/topic/1238-klatsane-stsepleniya/page/8/#findComment-2023112
Сцепление с завода не менялось. В чем именно может быть дефект если оно этой фирмы?
Змінено користувачем Alwen
https://lanos.com.ua/topic/1238-klatsane-stsepleniya/page/8/#findComment-2023546
