Собираюсь делать вибро и шумку
Народ, кто самомстоятельно делал вибро и шумку??
Собираюсь делать, но не знаю сколько закупать материала :(
Делать буду так:
1-йы слой - stp - днище в салоне полностью + стойки передние и задние + полка под тыл. динамики + перегородка от двига + багажник + двери
2-ой слой - какой то полихххххх, не помню точношо названия, мягкий такой, похож на прессованный поролон, покрывать буду все что и первым слоем и + крыша
Может кто из опята помнит сколько квадратных метров надо приобрести?
Заранее благодарен.
https://lanos.com.ua/topic/1235-sobirayus-delat-vibro-i-shumku/
Посмотри здесь. У Фетуса и материалы приобрести можно.
ИМХО: На Ланос думаю не стоит делать - я с Фетусом общался - 550 уёв за материалы и работу захотел. Ну в принципе дороговато. За сами материалы что-то около 300 уёв.
https://lanos.com.ua/topic/1235-sobirayus-delat-vibro-i-shumku/#findComment-23408
Ответ не посуществу. :cry:
Читал я там, но цен там нет, количества материалов не указано, да и смысл мне из Киева в Запорожье материалы тащить, у нас они подешевле будут 8) , раза в полтора.
А за 300 уе можно две машины сделать по материалам.
https://lanos.com.ua/topic/1235-sobirayus-delat-vibro-i-shumku/#findComment-23411
Так я говорил о полной шумо и вибро изоляции. А по моему другой и не стоит делать. Если сделать что-то одно, особо эфекта не будет.
Я недавно у Оленевода доводчики делал - так он мне серьёзно все объяснил - что, если делать - то делать на совесть и не только шумо- виброизоляцию а и все пластиковые детали какой-то там ПВХ хреновиной прокладывать - а то скрипеть будут так что и шумке рад не будешь. У меня щас есть некоторые скрипы, я представляю что после шумки будет :(
https://lanos.com.ua/topic/1235-sobirayus-delat-vibro-i-shumku/#findComment-23416
Так полностью и собираюсь
Вопрос только в том что сколько брать на всю машину????????? :shock:
https://lanos.com.ua/topic/1235-sobirayus-delat-vibro-i-shumku/#findComment-23417
Ну загляни сюда
Я где-то читал что на Ланос приблизительно столько сколько на 21099.
https://lanos.com.ua/topic/1235-sobirayus-delat-vibro-i-shumku/#findComment-23421
Ну загляни сюда
да я не хочу комплекты покупать, мне просто надо общая площадь в кв. метрах. Что бы прити к продавцу и сказать дай мне столько квадратов того и столько того. А стоть с ним считать :D
https://lanos.com.ua/topic/1235-sobirayus-delat-vibro-i-shumku/#findComment-23425
Не ну ты запарил! :D Вот там же написано:
Наши специалисты предлагают схему монтажа шумоизолирующих материалов в следующей последовательности:
Обработка вибропоглотителем (Вибропласт) - дверей, крыши, багажного отсека, боковин кузова, крышка капота и багажника, пола салона, щитка передка со стороны салона. Ориентировочный расход - 6м.кв
Обработка теплозвукоизолятором (Изолон ППЭ,Стизол ) - пола салона и багажника, после монтажа Вибропласта. Ориентировочный расход -4м.кв
Обработка теплозвукоизолятором с липким слоем (Сплэн) - криволинейных поверхностей (щиток передка со стороны салона,арок колес, тоннель после монтажа Вибропласта). Ориентировочный расход -2,5м.кв
Обработка шумопоглотителем (Изотон В(ЛМ)) - крышки капота и багажника после монтажа Вибропласта.
Рекомендуется обработать щиток передка и со стороны д вигателя по схеме-Вибропласт+Изотон. Ориентировочный расход материала -1-2м.кв.
Обработка уплотнительным материалом Битопласт 10 крыши, после монтажа Вибропласта. Ориентировочный расход -1-2м.кв
Для обработки пластмассовых деталей с целью устранения скрипа используется уплотнительный материал - Битопласт-5 или Маделин. Например, панель приборов следует полностью разобрать, стыки проложить полосками шириной 10-15мм. Ориентировочный расход -0,5-1м.кв
Осталось пойти и купить необходимое количество материала.
Что еще не ясно???
https://lanos.com.ua/topic/1235-sobirayus-delat-vibro-i-shumku/#findComment-23431
