Где в Киеве отремонтировать стук суппортов???
Привет форумчане
Подскажите. где в Киеве выполнить ремонт суппортов, а именно устранить знакомый многим стук при проезде по мелким неровностям.
Смазки хватает не надолго, на пару тысяч пробега, поставил новые направляющие - но толку ноль, стук снова появляется через какое то время.
Читал, что где то кулибины немного растачивают отверстия для суппортов и ставят направляющие немного большего диаметра. Где в Киеве есть такие кулибины? Кто то делал себе такой ремонт?
https://lanos.com.ua/topic/12320-gde-v-kieve-otremontirovat-stuk-supportov/
Так что, никто в Киеве не знает где отремонтировать суппорта?
https://lanos.com.ua/topic/12320-gde-v-kieve-otremontirovat-stuk-supportov/#findComment-296673
вот тут вроде человечек делает
https://lanos.com.ua/topic/12320-gde-v-kieve-otremontirovat-stuk-supportov/#findComment-296829
Привет форумчане
где-то на форуме была ветка как можно пружинку поставить и стука не будет. мне смазка помогает!
https://lanos.com.ua/topic/12320-gde-v-kieve-otremontirovat-stuk-supportov/#findComment-296856
Привет форумчане
та видел я эту ветку с "пружинками". Такой ремонт меня вообще не прильщает.. :( А смазки хватает не надолго. Хочу сделать один раз и нормально, не заглядывать больше.
https://lanos.com.ua/topic/12320-gde-v-kieve-otremontirovat-stuk-supportov/#findComment-297046
смазку вот такую пробывал???
https://lanos.com.ua/topic/12320-gde-v-kieve-otremontirovat-stuk-supportov/#findComment-303236
нет не пробовал, но эти все смазки до одного места ИМХО.
https://lanos.com.ua/topic/12320-gde-v-kieve-otremontirovat-stuk-supportov/#findComment-304833
Подскажите:
- а как стучат суппорта на ланосе?
А то появился звук и не могу определить, что именно даёт не свойственный звук.
На СТО и "народные умельцы" смотрели, крутили и не чего так и не нашли. :(
Звук появляется после 60-70 км.ч, а при разгрузке оси (при "подброе" на возвышенности кратковременно на пару сек. звук пропадает)
При торможении звук наоборот чуток увеличивается.
Это случайно не суппорта?
Спасибо за подсказки! :)
https://lanos.com.ua/topic/12320-gde-v-kieve-otremontirovat-stuk-supportov/#findComment-304860
При торможении как раз звук пропадает.. колодки и все остальное хозяйство прижимаются к диску и перестают стучат.
если при нагрузке на передок стук сильнее - смотри втулки стаба, наконечники, шаровые и пр...
https://lanos.com.ua/topic/12320-gde-v-kieve-otremontirovat-stuk-supportov/#findComment-304874
Определить точно не смог где звук (спереди или с сзади ), да и спецы с СТО тоже не смогли определить. :(
Шаровые в норме. Ходовую проверяли, -с казали что все в норме. А звук есть.
А как же стучит суппорт? :oops:
https://lanos.com.ua/topic/12320-gde-v-kieve-otremontirovat-stuk-supportov/#findComment-304885
Определить можно след. образом. Супорта стучат в основном на неровностях, даже мелких. Когда проезжаешь по ним нажимай педаль тормоза и прислушивайся не прекращается ли стук. По ровной дороге они о себе вообще не дают знать. Я вот тоже столкнулся сейчас с такой проблемой (16 тыс. пробег), ну как проблемой, на скорость в принцепе не влияет, но и слух конечно не радует. Даже и не знаю протачивать и ставить новые направляющие или же просто смазать. По отзывах предлагают 50 на 50. На СТО сказали не парься гоняй так, ну у нас еще ТЕ спецы.. Вообщем буду думать и прислушиваться к дельным советам.
https://lanos.com.ua/topic/12320-gde-v-kieve-otremontirovat-stuk-supportov/#findComment-304938
  • 11 місяців потому...
Не помню где но ктото уже выкладывал ссылку по замене колодак, так вот там написано что при каждой смене колодок нужно проверять наличие смазки на втулках и желательно каждый раз их смазывать, себе делаю так каждый раз (помагает)
Смазка ликви-моли!
https://lanos.com.ua/topic/12320-gde-v-kieve-otremontirovat-stuk-supportov/#findComment-576319
Товарищи я и на моторы звонил(чёто мне растачивать и ставить толще направляющую не захотелось, последствия мне кажется могут быть) и смазкой напихивал и т.д., но дребезжание устранил только один толковый мастер, у которого сейчас и все остальные работы делаю, зовут его Женя 097-471-00-60 begin_of_the_skype_highlighting              097-471-00-60      end_of_the_skype_highlighting (Киев, р-н Академгородка)(здесь кто то писал его телефон ранее, спасибо ему тоже хочу сказать). Во общим что он сделал, он подложил что то типа поролона (очень похоже на утеплитель, шумоизоляция трубы, продаётся в епицентре серого цвета) размер 3см на 1 см и толщина 0,5 см - между скобой суппорта и самим суппортом, и всё )))). уже 10 тыс. всё гуд, колодки не затирает, тормоза не греются))). Также купил на перова смазку именно для суппортов и тоже промазал ей.
https://lanos.com.ua/topic/12320-gde-v-kieve-otremontirovat-stuk-supportov/#findComment-871463
Однажды при интенсивном торможении Ваш поролон начнет плавиться и последствия могут быть непредсказуемые. Пружины - это то что используют многие производители, только оригинальные опелевские пружины и правильная смазка направляющих, единственное правильное решение. При этом никакой мастер не нужен, если вы способны самостоятельно заменить колесо, значит и установить пружины и смазать направляющие вы сможете самостоятельно!
https://lanos.com.ua/topic/12320-gde-v-kieve-otremontirovat-stuk-supportov/#findComment-871639
Владислав
844   3
Тем кто увлекается еще смазкой - мы идем к Вам! Чем я только не мазал... на долго не хватает и это факт, а после смазки выше упомянутой ликви молли, так вообще направляющие молотком ели повыбивал после месяца езды. Панацея всему этому - замена супорта имхо.
https://lanos.com.ua/topic/12320-gde-v-kieve-otremontirovat-stuk-supportov/#findComment-880329
Замена супорта - не самое дешевое удовольствие. И опять же не надолго. Поставте опелевские прижимные скобы/пружины для супортов №1100 (50-60 грн.), а не пружины от всяких раскладушек, смажте направляющие спецсмазкой и забудете о проблеме навсегда.
https://lanos.com.ua/topic/12320-gde-v-kieve-otremontirovat-stuk-supportov/#findComment-889887
Мужики есть решение проблемы с супортами навсегда.Могу предложить супорта Ate, есть под 13 диск и под 14.Такм конструкция такая что не стучит никогда-350грн пара б.у естественно,становяться без проблем
Змінено користувачем respons11
https://lanos.com.ua/topic/12320-gde-v-kieve-otremontirovat-stuk-supportov/#findComment-889928
только пружины от опеля.60тыщ с пружинами.хотя если есть время эксперементировать можно попробовать поролон :joking:
https://lanos.com.ua/topic/12320-gde-v-kieve-otremontirovat-stuk-supportov/#findComment-890567
у меня тоже стали стучать супорта, хочу начать со смазывания, подскажите плиз что конкретно смазывать и какой смазкой??. зарание спасибо
https://lanos.com.ua/topic/12320-gde-v-kieve-otremontirovat-stuk-supportov/#findComment-890647
советую прочитать все что написано здесь-
https://lanos.com.ua/topic/12320-gde-v-kieve-otremontirovat-stuk-supportov/#findComment-890698
