При движении машину ведёт вправо
Гість Трабанд
0
Ланос 1.5, 2006 года, польской сборки. С самого начала при движении машину вело вправо. Давление в шинах проверял. Сделал розвал. Всё равно ведёт. У кого ещё такое было? Подскажите что ещё попробовать сделать?
Спасибо!
https://lanos.com.ua/topic/1226-pri-dvizhenii-mashinu-vedyot-vpravo/
У меня была та же фигня: машину вело влево.
Замена сайленблоков рулевых тыг исправило положение, теперь все ОК!!
https://lanos.com.ua/topic/1226-pri-dvizhenii-mashinu-vedyot-vpravo/#findComment-23162
Спасибо!
У меня была такая ситуация. Заедь и отбалансируй колеса, но только не там где балансируют вручную, а на компьтере. Я это сделали все ок.
https://lanos.com.ua/topic/1226-pri-dvizhenii-mashinu-vedyot-vpravo/#findComment-23163
Может наконечников? :wink:
Где на рулевой сайлент-блоки? Если я не прав - поправьте!
https://lanos.com.ua/topic/1226-pri-dvizhenii-mashinu-vedyot-vpravo/#findComment-23167
После ТО-0 машинку начало вести вправо. Заехал на сто, сказали что специально делается, типа когда уснешь, что бы на обочину вылетел а не на встречку.
https://lanos.com.ua/topic/1226-pri-dvizhenii-mashinu-vedyot-vpravo/#findComment-23213
Так лучше проснуца опять на дороге, чем на обочине :lol: помоему гон..
А может вести из-за замены резины - один протектор поношеный, один другой.. у меня так, немного подводит..
https://lanos.com.ua/topic/1226-pri-dvizhenii-mashinu-vedyot-vpravo/#findComment-23218
Да... эти ребята спецы по придумыванию отмазок лишь бы не работать :) Специально ведет вправо!!! Анекдот!
https://lanos.com.ua/topic/1226-pri-dvizhenii-mashinu-vedyot-vpravo/#findComment-23221
Спасибо!
Поменяй передние колеса местами и посмотри куда будет вести. Если влево, то резина хреновая. Если все равно вправо, то нужно на подъемник смотреть ходовую.
https://lanos.com.ua/topic/1226-pri-dvizhenii-mashinu-vedyot-vpravo/#findComment-23222
Спасибо!
если тачила новая и в ямы невлетал - так и будет вести в противоположную...
https://lanos.com.ua/topic/1226-pri-dvizhenii-mashinu-vedyot-vpravo/#findComment-23230
Конечно же не точно!! Виноват ошибся!
Заменил сайленблоки рычага передней подвески.
https://lanos.com.ua/topic/1226-pri-dvizhenii-mashinu-vedyot-vpravo/#findComment-23242
Значит меня жестоко на"бали ? Пр ровном руле машинку никуда вести не должно??
https://lanos.com.ua/topic/1226-pri-dvizhenii-mashinu-vedyot-vpravo/#findComment-23266
Не то слово! МашЫнка должна идти ровно! Так что тебе нужно или развал-схождение делать, или колеса поменять местами, или отбалансировать их. Если все это не помогает, то ищи проблему в ходовой. Вернее пусть на СТО ищут
https://lanos.com.ua/topic/1226-pri-dvizhenii-mashinu-vedyot-vpravo/#findComment-23288
Думаю проблему искать особо не надо, посколько до развал-схождения на ТО-0 было все ок!
https://lanos.com.ua/topic/1226-pri-dvizhenii-mashinu-vedyot-vpravo/#findComment-23300
Основные причины ведения руля в ту или иную сторону:
1. Развал-схождение
2. Рулевые тяги
3. Балансировка
4. Давление в шинах
5. Разный износ протектора колеса (мож запаску поставил и ездишь на ней)*
Вроде все, навскидку.
*внесена правка.
https://lanos.com.ua/topic/1226-pri-dvizhenii-mashinu-vedyot-vpravo/#findComment-23368
5. Разный рисунок протектора колеса (мож запаску поставил и ездишь на ней)
Вообще-то да :)
Надо посмотреть совпадает ли рисунок...
Кроме возможного направления рисунка, я так понимаю, запаска ничем не отличается ?
https://lanos.com.ua/topic/1226-pri-dvizhenii-mashinu-vedyot-vpravo/#findComment-23376
Это просто хит!!! :) Не устают радовать сто-шники :) Напиши на каком СТО такое сказали, пусть все знают!
https://lanos.com.ua/topic/1226-pri-dvizhenii-mashinu-vedyot-vpravo/#findComment-23389
Ага :D:D:D Ржунемагу :D:D
https://lanos.com.ua/topic/1226-pri-dvizhenii-mashinu-vedyot-vpravo/#findComment-23394
Блин а я оказывается сознательно себя подвергал риску добиваясь прямолинейного движения машины при отпущеном руле :cry::cry:
https://lanos.com.ua/topic/1226-pri-dvizhenii-mashinu-vedyot-vpravo/#findComment-23395
Вообще-то да :)
имелся в виду не разный рисунок протектора, потому что запаска идет в комплекте с тем же рисунком.
имелось в виду что при установке запаски, она имеет небольшой износ по сравнению с рабочими колесами, в следствие чего автомобиль может слегка нести в ту или иную сторону.
https://lanos.com.ua/topic/1226-pri-dvizhenii-mashinu-vedyot-vpravo/#findComment-23402
У меня тоже, вправо тянет конкретно. Делали схождение на НИСАНЕ. Я там делал раз 20. Одна и таже херня. Один раз подьехал на GERMAN MOTORS вроде как свой, отец там работает. Сделал сход там. Все равно подтягивает вправо но цуцуть. Так мне развальщик сказал что у меня стойка подогнута (дето в яму влетел). У меня тоже поляк. Може у всех подогнута ищо с завода. :shock::shock::shock:
https://lanos.com.ua/topic/1226-pri-dvizhenii-mashinu-vedyot-vpravo/#findComment-23420
На счет завода ты расмешил. Если у многих тянет в право значит надо писать колективное письмо на ЗАЗ что погнутую стойку ставили и на левую сторону. Тогда проблема у тех кто купит новыю машинку не будет.. :lol::lol::lol:
https://lanos.com.ua/topic/1226-pri-dvizhenii-mashinu-vedyot-vpravo/#findComment-23444
Ага, у всех подогнута на заводе, шоб не ездила машЫнка прямо. Только вправо :lol:
https://lanos.com.ua/topic/1226-pri-dvizhenii-mashinu-vedyot-vpravo/#findComment-23445
Учитывая, что запаска поставлена через 2 недели после покупки машины - не думаю что по износу она отличается.
А ТО делал на Картеке :)
https://lanos.com.ua/topic/1226-pri-dvizhenii-mashinu-vedyot-vpravo/#findComment-23460
При отпущеном руле машина идет ровно. Просто руль сам кренится немного влево.
https://lanos.com.ua/topic/1226-pri-dvizhenii-mashinu-vedyot-vpravo/#findComment-23461
