При движении машину ведёт вправо
При отпущеном руле машина идет ровно. Просто руль сам кренится немного влево.
Объясни! :) Это как? Если вышел из строя ГУР, скажем, или в результате удара была согнута стойка или рулевая тяга... то тянуть будет хоть при отпущеном руле, хоть при придержаном...
Если при отпущеном руле машина идет ровно, то нужно перестать тянуть его рукой в сторону увода :)
https://lanos.com.ua/topic/1226-pri-dvizhenii-mashinu-vedyot-vpravo/page/2/#findComment-23480
Гура нету, у меня сенс. ударов не было.
Для того, что бы колеса ехали ровно, надо руль держать немного влево, буквально пару градусов. Когда руль отпускаешь, он сам становится в это положение (немного влево).
https://lanos.com.ua/topic/1226-pri-dvizhenii-mashinu-vedyot-vpravo/page/2/#findComment-23485
Я понял написанное как "При отпущеном руле машина едет ровно"... :)
Теперь опять непонятка! ..." надо руль держать немного влево"..., а потом сразу ..."Когда руль отпускаешь, он сам становится в это положение (немного влево)"...
Так не может быть... Если руль нужно ДЕРЖАТЬ немного влево, то при отпускании он должен уйти немного ВПРАВО!
На всякий случай хочу обратить внимание на сл. факт. Наклон дороги тоже влияет на ровность хода. Правая полоса наклонена (как правило) немного вправо, левая - влево. Это сделано из двух соображений:
1) Для того чтобы вода стекала
2) Из безопасности.
Безопасность в том что при движении по своей полосе, если отпустить руль, то машинку действительно будет немножко тянуть на обочину.
Совет. Попробуй выехать на середину дороги - должно перестать вести машинку вправо, а если на левую - то должно начать вести влево. ВЫБЕРИ БЕЗОПАСНЫЙ УЧАСТОК ДОРОГИ БЕЗ ВСТРЕЧНЫХ!!!
https://lanos.com.ua/topic/1226-pri-dvizhenii-mashinu-vedyot-vpravo/page/2/#findComment-23491
Интересно вот еще что заметил: если стартануть более резко (и не держать руль руками), нежели чем обычно, не с пробуксовкой, а просто более динамично, то уводит в право, хотя на прямой не ведет, вернее вело, но после "схождения" все нормал вроде. Такое впечатление что это из-за того что левое колесо быстрее правого крутится или наоборот :) :) :)
https://lanos.com.ua/topic/1226-pri-dvizhenii-mashinu-vedyot-vpravo/page/2/#findComment-23496
Вполне возможно что это происки дифференциала...
https://lanos.com.ua/topic/1226-pri-dvizhenii-mashinu-vedyot-vpravo/page/2/#findComment-23498
и у меня тоже самое на ровной дороге при отпущеном руле едет прямо а если стартую с места бодренько то тянет вправо :lol::lol:
https://lanos.com.ua/topic/1226-pri-dvizhenii-mashinu-vedyot-vpravo/page/2/#findComment-23500
Ну, это вижно для того, что если заснул при старте, выносило бы на обочину а не на встречку... :lol::lol::lol::lol::lol::lol:
https://lanos.com.ua/topic/1226-pri-dvizhenii-mashinu-vedyot-vpravo/page/2/#findComment-23522
36_1_19 36_1_19 36_1_19 ЗАЧЕТТТТ!!!!
https://lanos.com.ua/topic/1226-pri-dvizhenii-mashinu-vedyot-vpravo/page/2/#findComment-23523
У меня тоже самое. У меня теория такая. Я думаю что может масса распределена на передним колесам не равномерно. Может на правое колесо на несколько килограм больше чем на левое. Значит и сцепление с дорогой больше. :o Что думаете по поводу???
https://lanos.com.ua/topic/1226-pri-dvizhenii-mashinu-vedyot-vpravo/page/2/#findComment-23532
Думаем что фигня. Нефиг пробуксовывать без рук. Не факт что в момент срабатывания сцепления колеса стоят 100% прямо.
2 Andriyluck
То, что у тебя случилось - есть у большинства, просто все привыкли и на это не обращают внимания.
В момент настройки схода-развала мастер не проверил угол поворота руля. Сам сход-развал есть, машина с отпущеным рулем едет прямо, но при прямолинейном движении руль смотрит на пару градусов влево или вправо. Если я неправ - исправь.
Лечится просто - повторным сходом-развалом, предварительно ткнув "мастера" носом в руль.
https://lanos.com.ua/topic/1226-pri-dvizhenii-mashinu-vedyot-vpravo/page/2/#findComment-23656
2 Andriyluck
Ты абсолютно прав :) Спасибо за толковый ответ!
https://lanos.com.ua/topic/1226-pri-dvizhenii-mashinu-vedyot-vpravo/page/2/#findComment-23658
У меня та же фигня. С сална руль смотрл влево. Если его отпустить-уводит вправо. Не думаю, что так задумано на случай засыпания водителя, кто на это расчитывает. И там долее-не ясно, что безопаснее, выезд на встречку или в кювет... На СТО обратился, определили, что схождение в норме, но руль действительно смотрит влево. Поправили, но проблема осталась. Я уже перестал на нее люращать внимание, но считаю это не нормальным явлением. Машину не должно вести в сторону! Лишние килрграммы слева нереальны, т.к. проверял едучи сам, сидя слева. Ехал даже по встречке с наклоном влево-все одно ведет вправо. Какой-то полтергейст. Легче по-моему "сделать музыку погромче" и не обращать внимания. 8)
https://lanos.com.ua/topic/1226-pri-dvizhenii-mashinu-vedyot-vpravo/page/2/#findComment-23660
Извиняюсь за невнятную речььь... Был пья, ничего не помню :lol: 8)
https://lanos.com.ua/topic/1226-pri-dvizhenii-mashinu-vedyot-vpravo/page/2/#findComment-23661
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
https://lanos.com.ua/topic/1226-pri-dvizhenii-mashinu-vedyot-vpravo/page/2/#findComment-23663
2 Andriyluck
Так руль никуда не тянет и не уводит, просто он стоит не ровно... Вот в чем дело... Просто не разобрался в симптомах по описанию :)
Я один раз настроил развал (на жиге еще), потом смотрю при движении прямо, руль смотрит влево... Я обратно, говорю че за х..фигня? А мне - мы колеса настраиваем, а не руль! Во козлы думаю, потом нашел нормального мастера и ездил только к нему. Хотя иногда проще руль на шлицах переставить :)
https://lanos.com.ua/topic/1226-pri-dvizhenii-mashinu-vedyot-vpravo/page/2/#findComment-23715
Ага, в Ланосе :lol::lol::lol::lol::lol:
В жиге. В ланосе уже лучше к таким мастерам не ездить, наше горе в том что те же кто делал жиги, теперь делают ланосы :(
https://lanos.com.ua/topic/1226-pri-dvizhenii-mashinu-vedyot-vpravo/page/2/#findComment-23753
Это не самое главное.
Умеем - но нехотим.
А это уже менталитет.
https://lanos.com.ua/topic/1226-pri-dvizhenii-mashinu-vedyot-vpravo/page/2/#findComment-23761
Меня больше даже напрягает не то, что руль нужно немного придерживать. У меня ГУР. Не получается ли, что придерживая руль мы постоянно держим ГУР в рабочем (включеном) состоянии? Не повлияет ли это на его ресурс? Попробую выяснить этот вопрос... :?: 8)
https://lanos.com.ua/topic/1226-pri-dvizhenii-mashinu-vedyot-vpravo/page/2/#findComment-24027
Насколько я помню у тебя при движении прямо, руль немного повернут. А значит клапана ГУРа открыты и он постоянно в работе. При движении прямо, руль должен смотреть прямо, особенно это касается тех у кого ГУР. Прийдется четко следить за этим при настройке развала.
https://lanos.com.ua/topic/1226-pri-dvizhenii-mashinu-vedyot-vpravo/page/2/#findComment-24044
А что, когда прямо машина едет ГУР отключается разве? ИМХО он работать начинает вмести с заводом дрыгла...
https://lanos.com.ua/topic/1226-pri-dvizhenii-mashinu-vedyot-vpravo/page/2/#findComment-24049
Смотря что понимать под ГУР. Это не только насос, а еще и распределитель и гидроцелиндр. При центральном положении руля, насос качает в холостую, прокачивая жидкость через распределитель. При повороте пуля посредством распределителя создается избыточное давление в одной из полостей Л или П гидроцилинтра. При этом нагрузка на насос возрастает, т.к. клапан перекрывается чем создается рабочее давление.
Таким образом если руль все время находится в повернутом состоянии, то насос постоянно работает в нагруженном режиме.
PS
Хотя вот сейчас смотрю на схему, и появляется другое мнение, возможно насос все время работает под одинаковой нагрузкой, а разница давления с левой и правой сторон поршня в гидроцелиндре создаются клапанами...
https://lanos.com.ua/topic/1226-pri-dvizhenii-mashinu-vedyot-vpravo/page/2/#findComment-24055
У меня именно машину ведет вправо, а баранку на СТО уже переставляли, чтобы она спотрела прямо. На трассе на большой скорости машина потихоньку уходит вправо. Доворачиваю руль влево и еду прямо и руль смотрит прямо. Во как...
Совершенно верно, за исключением того, что жидкость подается насосом к Л и П цилиндрам, но излишек сбрасывается в бачек. Нагрузка на насос обусловлена только вязкостным сопротивлением жидкости. Если руль повернуть-возникает давление в рабоччем цилиндре, которое и выполняет работу, а слив в бачек переключается на нерабочий цилиндр. Не знаю, что может случиться если постоянно ездить с давлением в системе... :roll: 8)
https://lanos.com.ua/topic/1226-pri-dvizhenii-mashinu-vedyot-vpravo/page/2/#findComment-24065
Выяснил. Помог раздел "проверка давления в гидроусилителе".
Давление создаваемое насосом в системме - является величиной постоянной и НЕ ДОЛЖНО меняться при провороте руля.
При нахождении руля в центральном положении давление на поршень гидроцилиндра уравновешено с двух сторон (~7500кПа). При повороте руля с одной из сторон давление убирается, посредством открытия клапана и с этой стороны жидкость стравливается в расширительный бачок.
Вывод. Если руль смотрит в какую-то из сторон, то ГУР автоматически начинает подруливать в эту сторону. На долговечность работы ГУР это не влияет.
https://lanos.com.ua/topic/1226-pri-dvizhenii-mashinu-vedyot-vpravo/page/2/#findComment-24073
