Подкапотное освещение.
Подскажите мож кто делал, ситуации разные бывают, вот у меня например, зимой слетела трубка которая идет с двигателя на печку салона вернее хомут был перетянут и передовил её, полился тасол и повалил дым (пар) я испугался думал проводка, клему снял а откуда дым не мог найти на улице темно и холодно фонарика нет, своим ходом не уехать, вызвал такси, оттянули в гараж, в гараже я и нашел причину, а недавно заметил под капотом два отверстия похожие на такое как в богажнике под плафончик освищения
мож кто ставил, поделитесь.
https://lanos.com.ua/topic/12249-podkapotnoe-osveschenie/
Фото
Первый раз не получилось :o
https://lanos.com.ua/topic/12249-podkapotnoe-osveschenie/#findComment-294720
Если имеются ввиду прямоугольные отверстия, то не получится - там же дальше верхняя часть капота (металлический лист). Может попробовать куда-то приспособить светодиодную ленту? Еще возникает проблема включения-отключения - наверное можно прицепиться к концевику капота.
Но что эта тема делает в "Бортовых журналах"? :gai:
https://lanos.com.ua/topic/12249-podkapotnoe-osveschenie/#findComment-294987
Фонарь свтодиодный налобный светит туда, куда смотришь. И под капотом удобно, и колесо менять...
https://lanos.com.ua/topic/12249-podkapotnoe-osveschenie/#findComment-295048
