Накрылся моторчик стеклоомывателя или что?(
Ситуация в следующем, мотор гудит, причем даже громче чем было, а вода подается под слабым давлением, еле до стекла добрызгивает. Снял колесо, подкрылку, разъеденил патрубки, попросил знакомого нажать, еле льется. Вода никуда не течет и не ухоит из бачка, т.е. нигде не травит.
В чем причина? :(
https://lanos.com.ua/topic/12224-nakrylsya-motorchik-stekloomyvatelya-ili-chto/
1. Возможно в моторчике отвалилась крыльчатка
2. Иногда в подающих воду трубках ставят фильтр. Он часто забиватеся грязью и вода перестает поступать. У меня в таврии такой фильтрик стоял. Трубка 15 мм в диаметре, а ртом продуть не мог. Убрал фильтр и все стало класно :)
Нужно отсоединить трубки и проверить моторчик самостоятельно. Ну заодно не мешает и трубки продуть.
https://lanos.com.ua/topic/12224-nakrylsya-motorchik-stekloomyvatelya-ili-chto/#findComment-295132
Моторчик отсоединял, трубки продувал. Сам по себе моторчик не дает давления.
Если отвалилась крыльчатка - только замена или можно что-то сделать?
https://lanos.com.ua/topic/12224-nakrylsya-motorchik-stekloomyvatelya-ili-chto/#findComment-296482
Для начала надо разобрать и определиться с диагнозом. Я в таврии моторчик поменял - вылетел через месяц. Разобрал. Расплескал ось моторчика, надел обратно крыльчатку - работают оба и старый и новый. В ланосе не разбирал - пока небыло необходимости :)
https://lanos.com.ua/topic/12224-nakrylsya-motorchik-stekloomyvatelya-ili-chto/#findComment-296917
  • 2 року потому...
а у меня он перестал жужать вообще, как его проверить, предохранитель целый, щетки работают
https://lanos.com.ua/topic/12224-nakrylsya-motorchik-stekloomyvatelya-ili-chto/#findComment-1002211
Паша! Это последствия неоднократного замерзания воды в бачке зимой и попыток омыть стекло.Лечится снятием мотора и чисткой щеток.Правда конструктивно это делать, придется бачек снимать (а он как ты знаеш в наших машинах через жопу установлен.Снизу слева подлазить нужно и смотреть.
https://lanos.com.ua/topic/12224-nakrylsya-motorchik-stekloomyvatelya-ili-chto/#findComment-1002257
