Не могу понять, как подключиться физически к источнику напряжения.
Например, я хочу запитать лампочку на 12 вольт. И скажем надо, что б на нее питание шло, когда включаются фары. Как мне это сделать? Мне надо найти провод габаритов разрезать его и параллельно включить лампочку, или есть более цивилизованный подход?
Сорьки, за весьма ламерский вопрос.
https://lanos.com.ua/topic/1219-lamerskiy-vopros-po-elektrike/
Найди этот провод и подключи к нему реле. А от реле запитай лампочку :D
Не понял а реле зачем?
https://lanos.com.ua/topic/1219-lamerskiy-vopros-po-elektrike/#findComment-23037
А в друг там ток слабый? А так сботочным напряжением управляешь реле, а реле в свою очередь лампой. И перегрузки не будет и так правильнее :D
https://lanos.com.ua/topic/1219-lamerskiy-vopros-po-elektrike/#findComment-23039
Ааа. В этом смысле реле ставить. Понятно.
Только я не совсем про то спрашивал.
Вопрос стоит в том, что мне надо этот проводок, когда я его найду, резать, потом туда включать лампочку/реле, потом это все некрасиво изолентой заматывать, потом как-то придумывать крипе что б провод не стучал и т.д. Или есть какое-то место, куда можно подключить клемму провода и ничего не резать, не крутить изолентой?
https://lanos.com.ua/topic/1219-lamerskiy-vopros-po-elektrike/#findComment-23041
Пройдись по этому проводу до одного из концов и там прицепись, и не реж ты ни каие провода.
https://lanos.com.ua/topic/1219-lamerskiy-vopros-po-elektrike/#findComment-23042
фиговины такие существуют, соединители называются. можно найти на радиорынке или у установщиков всякой хрени типа магнитол. иногда в комплекте самих магнитол.
https://lanos.com.ua/topic/1219-lamerskiy-vopros-po-elektrike/#findComment-23045
