Хелп. Троит двигатель
Троит двигатель.. Поменял свечи.. Преверил все провода.. все равно один цилиндр не работает... создается впечатление, что глючит катушка зажигания, но там ведь попарно и по идее должны не работать два цилиндра.. кто знает подскажите... плиззз
https://lanos.com.ua/topic/1218-help-troit-dvigatel/
А фишки с форсунок сдергивал по очереди?
Неужели двигатель не подсказал при этом ГДЕ у него не работает?
https://lanos.com.ua/topic/1218-help-troit-dvigatel/#findComment-23015
Сдергивал... какой цилиндр не работает я нашел... походу нет выхода с катушки зажикания.....
https://lanos.com.ua/topic/1218-help-troit-dvigatel/#findComment-23016
Ну попробуй теперь снять ВВ провод с этоги циллиндра...
Тока аккуратно - тряпочкой, шоп током не шибануло...
https://lanos.com.ua/topic/1218-help-troit-dvigatel/#findComment-23018
Хм... тогда уже интересно...
https://lanos.com.ua/topic/1218-help-troit-dvigatel/#findComment-23022
Поменяй на 5 цилиндров +. :)
При 5 будет четверить;
При 6 - шестерить;
При 8 - семерить;
При 12 - одиннацатерить.
Шутка. Хотя очень интересно, когда в 6-ти цилиндровом двигателе не работает один цилиндр, КАК ЭТО НАЗИВАЕТСЯ?
https://lanos.com.ua/topic/1218-help-troit-dvigatel/#findComment-23026
При 6 - шестерить;
При 8 - семерить;
єто называеться неустоичвая раьота двигателя или работа с перебоями :wink:
а вообще ТРОИТ :lol:
https://lanos.com.ua/topic/1218-help-troit-dvigatel/#findComment-23027
Смешно, когда владелец ОКИ говорит, что у него движок троит...
https://lanos.com.ua/topic/1218-help-troit-dvigatel/#findComment-23065
какой пробег?
Пробег 60000 , кореец по ходу мне кажется что чтото с катушкой зажигания, но я не слышал пока чтобы они выдавали такие вещи...
https://lanos.com.ua/topic/1218-help-troit-dvigatel/#findComment-23083
2Tigr@.
Проверь электроцепь от фишки той форсунки, цилиндр которой не работает.
Проверить в катушке??? а она вообще разбирается... я просто практически чайник не знаю чиняться ли вообще катушки...
https://lanos.com.ua/topic/1218-help-troit-dvigatel/#findComment-23104
2Tigr@.
На форсунке есть такая фишка с проводками. Вот енти проводки и нужно проверить от начала до конца на наличие повреждений, может какой перетерся, может сама фишка не плотно сидит на своем месте. Еще может форсунка засралась, тогда ЭБУ не дает искру на цилиндр.
https://lanos.com.ua/topic/1218-help-troit-dvigatel/#findComment-23108
Я проверил всю цепь до катушки зажигани.. все нормально... переставлял местами фишки в цилиндрах... не похоже что форсунка забилась...
https://lanos.com.ua/topic/1218-help-troit-dvigatel/#findComment-23113
