как снять плафончики на передних крыльях
Задул осенью машину, пришла весна и потекла лишняя смазка из дверей и багажника. Это переживу . Но напрягает меня потеки из под поворотников которые расположены на передних крыльях по бокам. Хочу снять их и убрать лишнюю мазюку , но не знаю как они снимаются, подскажите люди добрые.
https://lanos.com.ua/topic/12163-kak-snyat-plafonchiki-na-perednih-krylyah/
Я когда менял свои повторители на белые,тоже не знал как...По заглядывал туда-сюда и сделал вывод,что доступ к ним довольно затруднён с моторного отсека (капот) :) Оказывается они держаться на простых защёлках и их надо очень аккуратно чем-то поддеть и вынуть,чтоб не повредить лак. Только не гвоздём или отверткой :!: :) Чем-то таким,что мягче лака.
https://lanos.com.ua/topic/12163-kak-snyat-plafonchiki-na-perednih-krylyah/#findComment-292869
Инструкции по снятию бокового потворителя поворотов из книжки я тоже читал, однако когда коснулось дело заменить лампочку у меня ничего не получилось- плафон намертво стоял в крыле и двигаться никуда не хотел, попытался его поддеть - крыло гнется а он снова не выскакивает. Для достижения цели пришлось открутить подкрылок и изнутри вытолкать плафон, сжав его зажимы. Когда снял то понял почему не получалось - пластик на зажимах толстый и дубовый!! Вот такие то дела!
https://lanos.com.ua/topic/12163-kak-snyat-plafonchiki-na-perednih-krylyah/#findComment-292909
Большое спасбо! Дельные советы, буду пробовать аккуратно снимать.
https://lanos.com.ua/topic/12163-kak-snyat-plafonchiki-na-perednih-krylyah/#findComment-293288
плафон надо двигать в сторону двери
чтобы проще было его вынуть нужно взять кусок ткани и просунуть его под плафон с узкого конца
потом нужно сдвигать плафон и одновременно тянуть за ткань
узкий конец должен выйти из зацепления с крылом
и делать это все без фанатизма - чтоб не погнуть крыло и не сломать защелки
https://lanos.com.ua/topic/12163-kak-snyat-plafonchiki-na-perednih-krylyah/#findComment-293706
