У меня проблема с переключением между ближним и дальним светом фар. В положении ближнего света малейшее касание рычага приводит к переключению на дальний свет. При том, что переключатель остается в положении ближнего. Это происходит даже когда включаешь поворот. только потом замечаешь, что едешь с дальним светом. Приходиться все время отдергивать на себя ручку. Наверное где то контакт надо отжать? Что посоветуете?
https://lanos.com.ua/topic/12153-pereklyuchatel-sveta-far/
И у меня точо такая же проблема :crazy: .
Всё никак руки не доходят чтобы посмотреть что там.
Наверное надо снимать саму ручку и смотреть почему она заедает.
P.S Один раз было, поворачивал включил поворотник с ним сразу и включился и дальний свет (я этого не заметил), а за поворотом ГАИци стояли, останавливают и говорят почему с дальним светом по городу, а я им давай доказывать что далний не включал, то они у меня где то раза три спрашивали или я не употреблял, потом отпустили :D
https://lanos.com.ua/topic/12153-pereklyuchatel-sveta-far/#findComment-292588
[quote name=-=>Uran326 .
Насчет гайцев - можно сказать случайно зацепил - дальний и включился. Такое бывает.
Насчет света:
1. надо проверять подрулевик на предмет правильности контактов. Переключение на дальний производится как бы с щелчком. Возможно выпал фиксатор или открутился и болтается контакт на дальний свет. Можно отсоединить разъем подруливика и проверить тестером.
2. Возможно проблемы в проводке вне подруливика.
https://lanos.com.ua/topic/12153-pereklyuchatel-sveta-far/#findComment-292663
Ну что там с переключателем получилось отремонтировать, или новый купили?
https://lanos.com.ua/topic/12153-pereklyuchatel-sveta-far/#findComment-294482
В понедельник съезжу на ремонт. Заодно термостат сделаю, чето барахлит. Потом отпишусь.
https://lanos.com.ua/topic/12153-pereklyuchatel-sveta-far/#findComment-294524
Блин. Там работы на 5 минут. У меня такое было. Снимаешь переключатель (отсоединяешь переходник). Там 3 контакта один из них нужно тупо подогнуть. Вставляешь - пробуешь. Не получилось - значит плохо подогнул и пробуешь еще.
https://lanos.com.ua/topic/12153-pereklyuchatel-sveta-far/#findComment-294983
Спасибо большое, а я уже думал покупать этот переключатель :!: :!: :!:
https://lanos.com.ua/topic/12153-pereklyuchatel-sveta-far/#findComment-294999
Я именно так и делал, только вот к сожалению тогда Твоего поста еще не существовало :appl:
https://lanos.com.ua/topic/12153-pereklyuchatel-sveta-far/#findComment-295003
Кстати я это тоже не сам придумал. Где-то на форуме у кого-то в БЖ вычитал. Но так как проблема становится массовой значит недоработанный переключатель можно называть очередным минусом Ланоса :twisted: .
https://lanos.com.ua/topic/12153-pereklyuchatel-sveta-far/#findComment-295004
Нет. Не так все просто. Я посмотрел. Снял переключатель, подергал и понял что надо всю эту коробочку разобрать и че то там гнуть. Не хочу. У меня конечно руки из попы не растут, но не хочу что бы было еще хуже.
https://lanos.com.ua/topic/12153-pereklyuchatel-sveta-far/#findComment-296182
Так не вопрос. Если есть лишние деньги можно и новый переключатель купить и не париться :D Но если реально это сделать самому я привык делать сам. А снять там нужно всего одну крышечку (поддеть чем-то острым) и перед тобой 3 контакта.
https://lanos.com.ua/topic/12153-pereklyuchatel-sveta-far/#findComment-296442
Сделал на СТО Голосеевского автоцентра. Не поверите! По гарантии! Бесплатно(!) :crazy: заменили и переключатель и датчик температуры (я грешил на термостат). Переключатель даже лучше чем был. Очень плавный и щелкает не так громко.
https://lanos.com.ua/topic/12153-pereklyuchatel-sveta-far/#findComment-296676
  • 8 місяців потому...
Разобрал переключать. Увидел три контакта. Нашел :joking: средний. Вот только куда его гнуть, вниз или вверх?
Можете просветить? :verysad:
P.S. Психнул, сходил, разобрал еще раз. Гнуть надо вверх левый контакт (если развернуть к себе). Он чуть-чуть болтался. Счас все горит как положено. Спасибо!!! за совет.
Змінено користувачем kv_maks
https://lanos.com.ua/topic/12153-pereklyuchatel-sveta-far/#findComment-470679
  • 10 місяців потому...
Подскажите плиз как правильно разбирается переключатель света если можна то пошагово
https://lanos.com.ua/topic/12153-pereklyuchatel-sveta-far/#findComment-728249
Похоже этот переключатель теперь у меня стоит :D
Только взял машину в "Авто-Планета Украина", Киев. Причем еще на первом просмотре это было замечено и указато. Они говорят типа - на передпродажке все исправим, все заметим, у нас компьютер и все такое. Когда забирал машину клялись-божились мол все исправили и даже машину за свой счет помыли. Поверил хорошим людям. Теперь я счастливый обладатель этого переключателя. А че? Прикольно! Потянул слегка рычаг на себя, нащупал положение чтобы дальний не горел, а потом машину слегка на чем-нибудь колыхнуло и получай сразу два света дальний и ближний. Супер! Радуюсь!
Поеду по гарантии менять. Интересно кому он теперь достанется? Надо будет как-то промаркировать.
https://lanos.com.ua/topic/12153-pereklyuchatel-sveta-far/#findComment-840057
  • 1 рік потому...
похожая ситуация, только вот в чом отличие: Когда садишся в машину и включаешь габариты, вместе с габаритами включается и ближний свет. Машина минут 20 поработает потом все возвращается в нормальное русло. И заметил ещё одно когда включаешь габариты в сырую погоду 100% включается ближний свет, в жаркую погобу все нормально...
Помогите понять где "собака порылась"
https://lanos.com.ua/topic/12153-pereklyuchatel-sveta-far/#findComment-1246120
Похоже на контактную группу на левом подрулевике. Нужно разбирать и перечищать контакты. Вроде как Баззарт такое недавно с фотографиями делал.
https://lanos.com.ua/topic/12153-pereklyuchatel-sveta-far/#findComment-1246135
а можно повторную инструкцию с фотографиями. Буду очень признателен.
https://lanos.com.ua/topic/12153-pereklyuchatel-sveta-far/#findComment-1246280
  • 6 місяців потому...
Такая же проблема уже второй раз, первый переключатель не выключал дальний, второй не включает правый поворотник, вернее включает но с поддергиванием рукоятки. Разберу оба и слеплю из них один. Качество переключателей такое, словно их в соседнем подвале штамповали, даже на вид дешовка, хотя продаются как оригинальные. <_<
https://lanos.com.ua/topic/12153-pereklyuchatel-sveta-far/#findComment-1413827
Добрый день!!!Кто нибудь ставил кнопку на ближний свет, куда ее можно подключить на фишку подрулевого переключателя? Просто мне так удобней, вот хочу ближний свет на кнопку вывести! Подрулевой без ПТФ!
https://lanos.com.ua/topic/12153-pereklyuchatel-sveta-far/#findComment-1601669
