Уровень масла в МЕМЗ 317
Возник такой вопросик. В инструкции к машине указано что уровень масла для двигателя МЕМЗ -317 должен быть на МАХ для двигателя МЕМЗ 307 между мин и мах. Во всех книгах указано что должен быть посередине.
Собственно вопрос может кто знает с чем связана рекомендация производителя для МЕМЗ 317 (Ланос 1.4) держать уровень масла на МАХ. Ведь все другие производители не рекомендуют этого делать. И какого уровня все таки придерживаться?
https://lanos.com.ua/topic/12142-uroven-masla-v-memz-317/
У меня в мануале сказано,что уровень необходимо поддерживать вблизи метки MAX. (МеМЗ-307)
Вообще я думаю,что это не на столько принципиально важный вопрос :wink: Рабочий диапазон всё-равно между этими метками. Просто если постоянно поддерживать верхний уровень,то в случае утечки масла например через сальник,у водителя будет больше времени на то,чтоб заметить это и не запороть мотор...
И ещё. Я при замене масла всегда лью его строго по верхнюю метку,а не посерёдке,как предпочитают многие. Мотивирую тем,что чем больше масла в двигателе,тем на более долгий срок оно остаётся свежим :wink::)
https://lanos.com.ua/topic/12142-uroven-masla-v-memz-317/#findComment-292286
А я бы не стал заливать аж до верхней отметки, а то бывают разные нюансы (особенно зимой) как
. Может чуть выше средней отметки, но не на максимуме, это точно...
Тем более, не зря же указывается допустимый диапазон уровня масла, а не одна отметка...
А для МЕМЗ-317, может там что-то в конструкции поменяли, а щупы новые сделать не захотели :D - вот и соответствует максимум по щупу реальной средней отметке :D
https://lanos.com.ua/topic/12142-uroven-masla-v-memz-317/#findComment-292310
С новья в машине была проблема: течь масла ввиду отсутствия прокладки между блоком и поддоном. Прокладку поставил, но подтекание масла присутствует, правда, в незначительном количестве ( от замены до замены долил где-то 1,5 л масла). Но не в этом суть.
При замене и последующих доливках наливал до отметки "МАХ", как написано в инструкции, дословно: "для двигуна МЕМЗ-317 рівень масла слід підтримувати близько до позначки "МАХ".
Так как из-за присутствующей проблемы контролирую уровень масла довольно-таки часто, то заметил такую закономерность: чем ниже уровень масла, тем медленнее оно уходит (подтекает или расходуется на угар). Сейчас при необходимости доливаю масло, когда уровень доходит до цифирьки "1" на щупе и довожу уровень до хвостика отметки "L" на щупе.
https://lanos.com.ua/topic/12142-uroven-masla-v-memz-317/#findComment-293983
Я сторонник держать уровень масла на середине.
https://lanos.com.ua/topic/12142-uroven-masla-v-memz-317/#findComment-294085
+1
У меня маслецо залитое выше середины почему-то очень быстренько уходит, хотя потеков не наблюдаю. На норме (тоесть середине) нормаль :o - ничего не уходит :crazy: и уровень держится. Так что не вижу смысла лить под максимум.
https://lanos.com.ua/topic/12142-uroven-masla-v-memz-317/#findComment-296331
+1
История 1в1 было под МАХ залито ушло за 4000 км до отметки 1 л. и там просто застыло д о следующего ТО, теперь дальше этой отметки лить не буду и счетаю, что просто излишки масла быстро угарели и всё стало на свои места :za: .
https://lanos.com.ua/topic/12142-uroven-masla-v-memz-317/#findComment-296983
+1
+1 В мене та сама історія
https://lanos.com.ua/topic/12142-uroven-masla-v-memz-317/#findComment-298172
Lanos 1.4 заливаю 3.5 л. По щупу не смотрел.
Очень содержательный пост. Особенно по части проверки уровня.:)
Могу вас заверить, что это выше MAX и свечи будут замасливаться.
https://lanos.com.ua/topic/12142-uroven-masla-v-memz-317/#findComment-306556
:lol::lol:
Жесть!
А что мешало проверить уровень щупом?
3,5 л это где-то больше,чем на сантиметр выше метки MAX :crazy:
Может не критично,но пользы для мотора никакой :roll:
https://lanos.com.ua/topic/12142-uroven-masla-v-memz-317/#findComment-306597
сразу извеняюсь за тупой вопрос, но уровень мерять на холодный или горячий движок ??? я проверяю на холодной - не знаю может не прав :crazy: развейте сомнения...
https://lanos.com.ua/topic/12142-uroven-masla-v-memz-317/#findComment-306716
Без разницы,главное чтоб не сразу после работы мотора. Надо дать маслу стечь со стенок двигателя,минут 10-15 достаточно и можно мерять :wink:
https://lanos.com.ua/topic/12142-uroven-masla-v-memz-317/#findComment-306719
Вообще уровень мерять по-правилам нужно на холодном двигателе (в любом мануале написано). А то что же получается на масло законы физики не действуют (имею ввиду расширение)?
https://lanos.com.ua/topic/12142-uroven-masla-v-memz-317/#findComment-307641
В том самом "любом мануале" написано контролировать уровень масла, например, при каждой заправке, своими словами: выключить двигатель и перед проверкой выждать несколько минут, причем если ДВС непрогретый, то ждать потребуется значительно дольше, пока масло стечет в поддон.
P.S. я вообще в последнее время преклоняюсь перед мурзилкой - практически на любой вопрос всегда есть внятный ответ:)
https://lanos.com.ua/topic/12142-uroven-masla-v-memz-317/#findComment-307684
Плюс минус миллиметр погоды не сделают :wink:
https://lanos.com.ua/topic/12142-uroven-masla-v-memz-317/#findComment-307714
Интересная закономерность с МЕМЗ 317 по инструкции написано что нужно ближе к максимуму. А в реале получается что нужно посередине. Иначе идет на угар. На свое тоже заметил залил и уровень падает на середину и там держится. При этом ни потеков на двигле ни следов масла на свечах нет. Думал меня глючит что то но теперь понял конструктивная особенность двигателя. Ну ладно пусть работает.
https://lanos.com.ua/topic/12142-uroven-masla-v-memz-317/#findComment-309645
Аналогично, только сегодня глянул в мурзилке - угар для двигателя 0,103 литрпа на 100 км......так что угорать должно. Ну и пусть угорает - свежее масло на доливке думаю движку хуже не сделает :wink: Держу уровень на "макс" - если и выдавливает его где то - пофигу, долил 100 грамм и вперед......не жалко - все равно остается после ТО :iz2:
https://lanos.com.ua/topic/12142-uroven-masla-v-memz-317/#findComment-309760
Вы ничего не путаете? От ТО до ТО 10 л масла на долив что-то многовато :shock:
https://lanos.com.ua/topic/12142-uroven-masla-v-memz-317/#findComment-310142
Аналогично, только сегодня глянул в мурзилке - угар для двигателя 0,103 литра на 100 км......так что угорать должно.
мы не путаем............мы пишем быстро просто.....пааадумаешь нолик не успел написать еще один :iz2: Конечно 0,103 литра на 1 000 км :D
https://lanos.com.ua/topic/12142-uroven-masla-v-memz-317/#findComment-310149
На протяжении срока службы двигателя, начиная с момента обкатки, расход масла не остается постоянным. Постепенно снижаясь за период обкатки двигателя, расход масла обычно стабилизируется после пробега 5000….6000 км и не превышает 0,4% от расхода топлива. После пробега 45000….50000 км расход масла начинает постепенно возрастать.
Двигатель требует ремонта, если расход масла превышает 0,6% от расхода топлива….
Т.е. при среднем расходе топлива 8л/100км допустимый расход масла составит 320 гр/1000 км. :)
Источник:
pic.php?mode=med&pic_id=16477
https://lanos.com.ua/topic/12142-uroven-masla-v-memz-317/#findComment-310388
А вы уверены что это для МеМЗ? 0,103 как раз указан для всех ДВС (а-ля Opel) кроме 317, а о угаре на 317 вообще ни слова...
https://lanos.com.ua/topic/12142-uroven-masla-v-memz-317/#findComment-311599
НУ посмотрю еще раз.....там действительно для всех, но кажется и для 317-го такой же расход указан.
https://lanos.com.ua/topic/12142-uroven-masla-v-memz-317/#findComment-311603
Сегодня посмотрел книжку редакции 2008
по МеМЗ-317 добавился параметр "расход масла" - 0,3л/1000км.
т.е. 3л. на 10000тыс.
https://lanos.com.ua/topic/12142-uroven-masla-v-memz-317/#findComment-333576
