Установка электростеклоподъемников на Lanos
Долго искал так и не нашел, подскажите куда их подключать через какое реле, и где оно находится.
P.S.- помню что были темы но не могу их найти :?
https://lanos.com.ua/topic/12100-ustanovka-elektrosteklopodemnikov-na-lanos/
Когда самостоятельно ставил себе Доберманов, по части подключения электрической части очень помогла инфа российских коллег:
может пригодится и тебе!
https://lanos.com.ua/topic/12100-ustanovka-elektrosteklopodemnikov-na-lanos/#findComment-291600
Спаибо за ссылку там по ней все есть.
А какое реле ставить, какой фирмы или всё равно?
И сколько оно прблезительно стоит?
https://lanos.com.ua/topic/12100-ustanovka-elektrosteklopodemnikov-na-lanos/#findComment-292016
О каких реле речь? Там просто кнопки хитрые на большую мощность и все .
https://lanos.com.ua/topic/12100-ustanovka-elektrosteklopodemnikov-na-lanos/#findComment-292496
О каких реле речь? Там просто кнопки хитрые на большую мощность и все .[/quote
Реле которое находится в монтажном блоке под капотом
https://lanos.com.ua/topic/12100-ustanovka-elektrosteklopodemnikov-na-lanos/#findComment-292599
Это реле для штатных стеклоподъемников. Если Вы будете ставить собственные стеклоподъемники и дотяжки к ним - то это уже отдельный блочок и релюхи в нем встроены. Вышеупомянутое реле подает +12В при включенном зажигании. Если хотите чтобы стеклоподъемники работали независимо от зажигания +12В надо подавать на прямую - без реле.
Вот схема подключения отдельного модуля управления стеклоподъемниками.
https://lanos.com.ua/topic/12100-ustanovka-elektrosteklopodemnikov-na-lanos/#findComment-292637
Чегото темы начали клонироваться
https://lanos.com.ua/topic/12100-ustanovka-elektrosteklopodemnikov-na-lanos/#findComment-294051
Наверно потому что каждый хочет получить ответ только на свой вопрос. А прочие читать лень.
Есть один универсальный ответ: Если нет никаких знаний обращайтесь к специалистам. :)
https://lanos.com.ua/topic/12100-ustanovka-elektrosteklopodemnikov-na-lanos/#findComment-294103
Поиском искал но этой темы поиск не выдал
https://lanos.com.ua/topic/12100-ustanovka-elektrosteklopodemnikov-na-lanos/#findComment-294216
Уважаемый Mich_ya! В связи c непреодолимой природной ленью подскажите, пожалуйста, ссылку на данном форуме, где можно прочесть, как подключать задние 10-точные кнопки!? :) Естественно кроме темы созданные мною - ленивым.. :wink:
https://lanos.com.ua/topic/12100-ustanovka-elektrosteklopodemnikov-na-lanos/#findComment-294553
...где можно прочесть, как подключать задние 10-точные кнопки!? :)
Не совсем понял вопрос? Что по Вашему означает 10-ти точечные. Нарисуйте схему кнопки. Или хотя бы укажите ее модель.
https://lanos.com.ua/topic/12100-ustanovka-elektrosteklopodemnikov-na-lanos/#findComment-294669
Фото выложи, я тоже что то про 10-точные кнопки ничего не слыхал, может что то новое придумали?
https://lanos.com.ua/topic/12100-ustanovka-elektrosteklopodemnikov-na-lanos/#findComment-294861
:mrgreen: блин вы че гоните, человек пишет про кнопки от ВАЗ 2110 (в народе десятка) я под столом :mrgreen:
https://lanos.com.ua/topic/12100-ustanovka-elektrosteklopodemnikov-na-lanos/#findComment-295023
Если так - то что же человек не смотрит приведенные схемы. :( Или уже лень даже текущую тему читать?
Выше мною приведена схема подключения дотяжек именно на этих кнопках. Цена на базаре одной кнопки с разъемом порядка 20 грн. Тоже можно реализовать и без дотяжек. Схема включения кнопки при этом никак не меняется.
https://lanos.com.ua/topic/12100-ustanovka-elektrosteklopodemnikov-na-lanos/#findComment-295086
«No comments» - как говорят у нас в дерёвне :) Разъясняю на пальцах. :o Суть лежит в следующем - не стоит давать оценку чьим-либо действиям, не зная в чем суть проблемы. Ув. Igr44 в данной теме высказал свое мнение, что темы клонируется, при этом дал ссылку на так называемый клон, а именно созданную мною тему, где я спрашивал, как подключить 10-точные (десяточные), т.е. от ВАЗ 2110 кнопки, а не 10-ти точечные (как Вы исказили в последствии). Вы в свою очередь, дали оценку, что люди ленивые, поэтому и создают многочисленные темы. Однако, я попросил Вас указать, где конкретно можно найти тему, в которой можно узнать как подключить дополнительные кнопки от ВАЗ 2110, на что Вы дали ответ, что в данной теме Вы выложили схемы. Скажу честно, что в выложенных Вами схемах я абсолютно ничего не понял и не нашел общего со своей проблемой подключения, в свою очередь, в специально созданной теме по указанному вопросу, от Igr44 я получил вполне понятную схему (c указанием номеров соответствующие самой кнопке), которую можно понять даже полному ламеру как я, за что ему отдельное спасибо! Думаю данная схема будет многим полезна. Надеюсь разъяснил все понятно.
https://lanos.com.ua/topic/12100-ustanovka-elektrosteklopodemnikov-na-lanos/#findComment-295175
Жаль что полные ламеры не могут сравнить две схемы и не умеют пользоваться тестером.
https://lanos.com.ua/topic/12100-ustanovka-elektrosteklopodemnikov-na-lanos/#findComment-295223
Артем - Днепр вы не правы. Считаю не стоит комментировать в пустую чужие вопросы, если можете помогите, если нет то можно и промолчать. Человек спросил ответьте если знаете как и можете помочь. А рассуждать кто чего правильно или не правильно назвал, все мы говорим и иногда пишем на нашем великом и могучем.......
https://lanos.com.ua/topic/12100-ustanovka-elektrosteklopodemnikov-na-lanos/#findComment-295678
Установил ЭСП,
подключил их к прикуривателю, так как проводки для реле не было в той коробочке что под капотом, очень наигрался, когда проводил провод через резиновую гофру там есть разём после неё, очень сложно тот разём вытянуть :evil: . И пришлось чуть подпелять сами трапеции, так как не влазили по высоте.
https://lanos.com.ua/topic/12100-ustanovka-elektrosteklopodemnikov-na-lanos/#findComment-300605
[quote name=-=>Uran326
+1
тоже подключал прикуривателю,чтоб не гонять бензонасос!
https://lanos.com.ua/topic/12100-ustanovka-elektrosteklopodemnikov-na-lanos/#findComment-321593
