Что такое "срывная гайка"?
При установке механических блокираторов встречается совет использовать "срывные гайки". Что это такое?
https://lanos.com.ua/topic/12085-chto-takoe-sryvnaya-gayka/
Принцип прост. На гайке, (правда я слышал о болтах, но сути это не меняет), имеется насечка. При закручивании, когда достигается оптимальное усилие затяжки, гайка ломается на этой насечке. Та часть, которая имеет посадочные места под ключ отламывается, что не дает возможности открутить гайку ключем. Просто дополнительная ступень защиты механизма от демонтажа злоумышленниками.
https://lanos.com.ua/topic/12085-chto-takoe-sryvnaya-gayka/#findComment-291130
А сам хозяин как потом откручивать будет? :o
https://lanos.com.ua/topic/12085-chto-takoe-sryvnaya-gayka/#findComment-291246
20vlad78
Насколько я понял, разговор идет об установке механического блокиратора рычага КПП. Такие гайки используются для крепления корпуса самого блокиратора на машине. Хозяину его откручивать не надо. А чтобы открывать и закрывать блокиратор при эксплуатации авто, так для этого есть ключ от замка блокиратора.
...10. Весь крепеж блокиратора имеет специальные срывные головки, которые при креплении замка к кузову или механизму автомобиля после затягивания отрываются от болта или гайки. И в дальнейшем демонтаж замка возможен только с применением специального оборудования и занимает довольно продолжительное время.
Взято
https://lanos.com.ua/topic/12085-chto-takoe-sryvnaya-gayka/#findComment-291266
