Непонятка с тормозами, подскажите....
Неприятную вещь заметил с тормозами. Когда машина постоит день на улице, после этого начинаю ехать так педаль тормоза прямо падает на пол, хватают тормоза аж внизу, педаль очень мягкая. Но после некоторого времени, приблизительно часа езды всё становится на место. Чио это может быть? Может из за жары?
https://lanos.com.ua/topic/1205-neponyatka-s-tormozami-podskazhite/
Тормозуху давно менял?
Какой пробег?
https://lanos.com.ua/topic/1205-neponyatka-s-tormozami-podskazhite/#findComment-22714
Какой пробег?
Тормозуху не менял ещё, пробег 17000
А это если тормозуху менять надо тормоза пркачивать?
https://lanos.com.ua/topic/1205-neponyatka-s-tormozami-podskazhite/#findComment-22717
Я бы сменил
В принципе тормозуха меняется типо раз в 30 тысяч или 2 года, но лучше менять раз в год...
Себе же спокойнее...
Прокачка - обязательна...
Посмотри еще на состояние колодок...
https://lanos.com.ua/topic/1205-neponyatka-s-tormozami-podskazhite/#findComment-22722
Такое у меня наблюдалось на Шкоде Фелиции.Причина:тормозная жидкость гироскопична,со временем ее пользования в ней накопляется влага,которая в последствии при высоких температурах начинает закипать .наблюдается процесс кавитации жидкости,образуются пузырьки которые ухудшают работу тормозной системы.Возможно в твоём случае это имеет место.Необходимо просто поменять жидкость.
https://lanos.com.ua/topic/1205-neponyatka-s-tormozami-podskazhite/#findComment-22723
Для заміни при такому пробігу зарано. Щось мусило статися. Глянь, чи не підтікає рідина, чи цілі всі манжети тормозних циліндрів у задніх колесах і тормозні шланги. Якщо в систему попало повітря, а скорше за все так воно і є, то рідину треба поміняти однозначно. Можна самому з помічником, але якщо ніколи не робив, то краще на СТО.
https://lanos.com.ua/topic/1205-neponyatka-s-tormozami-podskazhite/#findComment-22729
Согласен. Ищи воздух в системе :(
https://lanos.com.ua/topic/1205-neponyatka-s-tormozami-podskazhite/#findComment-22784
