Проблемы с ГУР
Антифриз под кожух ГРМ течь не будет. Жидкость гидроусилителя - тоже не будет. Масло под кожухом скорее всего моторное,  повреждён либо сальник коленвала, либо распредвала. Если повреждён сальник распредвала - то масляные пятна будут заметны снаружи кожуха, на постели распредвала.
а если помпа течет на ремень то и весь короб будет в антифризе, и насос гидроусилитель когда течет может на ремень попасть и оно понесет ремнем по всему кожуху..... и вот все в реаене грм в масле(((  Это я так понимаю.
фото давай
Фото через пару дней когда опять загадит....
https://lanos.com.ua/topic/12023-problemy-s-gur/page/15/#findComment-2094579
Авот коленвала... где он? как определить он ли? спасибо Змінено користувачем vzx
https://lanos.com.ua/topic/12023-problemy-s-gur/page/15/#findComment-2094580
в прошлом году искал стуки в ходовой. Только на третьем СТО мастер анонсировал люфт наконечника рулевой тяги, подергав его вверх/вниз
когда авто была поднята на подъемнике. Вверх/вниз, еспесь! а вдоль самой рулевой тяги - не было ни каких люфтов. Жэсть! Обычно колесо подергиваем
влево/вправо и держимся за наконечник. Идет нагрузка вдоль тяги... А тут болталось поперек!
https://lanos.com.ua/topic/12023-problemy-s-gur/page/15/#findComment-2100676
***руль не крутится на холостых!!!
здравствуйте, имею ланос 98г.в. SE, бегал без проблем, пока не решил поменять жидкость гур, снизу в раене радиатора хомут снял жидкость слил, снял бачек гур, и одел на шланг который от рейки идет бутылку, покачал рулем раз 30 , вылилась еще жидкость, вобщем гдето до литра вылилось, купил АГРИНОЛ дексрон 3, соеденил все шланги, налил в бачок, покрутил рулем раз 50-60 подливая жидкость, вышло 900грам или милилитров, завел и гур начал жужать, покрутил еще руль пока гур успокоился, секунд 5 не более, выехал с гаража а руль не крутится на холостых!!!газуешь начинает работать гдето от 1500 оборотов и выше. пены в бачке нет, жидкость крутится с повышением оборотов. куда смотреть? что делать?
https://lanos.com.ua/topic/12023-problemy-s-gur/page/15/#findComment-2113677
Ну если допустили сухое трение (насос жужал) - с большой долей вероятности насосу кирдык, лопатки задрало, не создаёт нужное давление. На расстоянии невозможно на 100% установить верный "диагноз", но как вариант - насос. Обратитесь на СТО, пусть измерят давление, создаваемое насосом ГУР.
https://lanos.com.ua/topic/12023-problemy-s-gur/page/15/#findComment-2113695
Думаю что всё дело в жидкости. Надо заливать DEXRON-III производства GM, а Вы залили Агринол если память мне не изменяет это производство или Мелитополь или Бердянск. Я то же хотел как лучше и залил в ГУР своего Ланоса синтетическую гидравлическую жидкость XADO  которая применяется для гидравлических систем и гидроусилителя руля AUDI, MB. BMW и прочих прокачаных тачек. Так вот мой гур стал работать туже. По этому вывод: заливайте качественные жидкости предусмотренные заводом-изготовителем, желательно GM. Кто то ранее здесь на форумах писал о вашей проблеме, обещал после смены жидкости ГУРа на правильную жидкость отписаться, но пока тишина. Вот ссылка на фото моей супер-пупер жидкости ГУР.
Змінено користувачем Джорж
https://lanos.com.ua/topic/12023-problemy-s-gur/page/15/#findComment-2113700
незнаю на сколько сухое но уверен по другому ни как! если только частично с бочка слить, шарлотаны так на сто и делают. а какое давление должен выдавать насос гур?
https://lanos.com.ua/topic/12023-problemy-s-gur/page/15/#findComment-2113709
Зря так думаете. Перед запуском двигателя нужно было открутить трубку высокого давления и сняв приводной ремень - провернуть  шкив, хотя бы вручную, чтобы насос выгнал воздух.
Давление должно быть примерно 50 - 60 бар при 1500 об\мин двигателя. Смотря на какое давление отрегулирован перепускной клапан.
Змінено користувачем Nikolas70
https://lanos.com.ua/topic/12023-problemy-s-gur/page/15/#findComment-2113714
При заливке жидкости в ГУР Ланос не надо делать никаких лишних движений типа того, что как вы пишите снять шланг, шкив и прочее. Товарищь сделал всё правильно. Залил жидкость в бачок, вывесил передние колёса, на заглушенном двигателе провернуть рулевое колесо от упора до упора несколько раз, затем завести двигатель и проделать те же манипуляции рулевым колесом до тех пор пока не уйдёт воздух из системы ГУР и не перестанет гудеть ГУР. За тем поставить взвешенный передок на Землю и айда! Если ГУР продолжает гудеть, значит неподходящая залита жидкость ГУР.
https://lanos.com.ua/topic/12023-problemy-s-gur/page/15/#findComment-2113716
того же мнения, все делал правильно, не надо ремень скидывать, это абсурд! думаю может грязь где попала? Змінено користувачем vzx
https://lanos.com.ua/topic/12023-problemy-s-gur/page/15/#findComment-2113718
Если бы "товарищь" сделал всё правильно - то проблем с гидроусилителем не возникло бы. Как-то так.
https://lanos.com.ua/topic/12023-problemy-s-gur/page/15/#findComment-2113720
Друзья, вы можете делать на своих автомобилях всё так, как считаете нужным. Но я, никогда не завёл бы свой автомобиль, не раскрутив нагнетательную трубку, не убедившись, что воздуха в насосе нет. Тип нашего насоса - пластинчатый. Он очень не любит работать без масла, мгновенно идут задиры на статорном кольце и на боковых распределительных дисках. При задирах увеличиваются внутренние утечки, которые уменьшают давление подачи насоса.
https://lanos.com.ua/topic/12023-problemy-s-gur/page/15/#findComment-2113724
давайте без ГРОМКИХ слов!!! если есть мануал в котором это написано, спасибо нажму 300 раз!
Змінено користувачем james
4.1.6
https://lanos.com.ua/topic/12023-problemy-s-gur/page/15/#findComment-2113732
сЦылко на жидкость.
зы Синтетическое масло Agrinol ATF ІІI предназначено для использования в автоматических коробках передач, трансмиссиях, а также в гидроусилителях рулевого управления легковых и грузовых автомобилей, автобусов, тракторов, дорожной и строительной техники, специальной техники импортного и отечественного производства в соответствии с инструкциями производителей этих транспортных средств и где требуются масла соответствующие спецификациям GM Dexron IIІ
https://lanos.com.ua/topic/12023-problemy-s-gur/page/15/#findComment-2113736
Меняй жидкость ГУР. Продали подделку! Залей DEXRON-III производства GM или другого бренда но оригинал и будет всё отлично. Не бери китай!!!
https://lanos.com.ua/topic/12023-problemy-s-gur/page/15/#findComment-2113737
сЦылко на жидкость.
Не может оригинальная жидкость ГУР да ещё и синтетическая стоить 62 гривны. Минеральная вода и то дороже. Классная жидкость ГУР стоит от 300 гривен и выше. Так что купите хорошую жидкость и будет Вам радость. Змінено користувачем vzx
https://lanos.com.ua/topic/12023-problemy-s-gur/page/15/#findComment-2113740
Не может оригинальная жидкости.....
Например? Змінено користувачем vzx
https://lanos.com.ua/topic/12023-problemy-s-gur/page/15/#findComment-2113741
Советую залить как у меня
залил и на всю жизнь, в добавок ревитазиант устраняет задиры и износы ГУР, предотвращает течь жидкости в ГУР.
https://lanos.com.ua/topic/12023-problemy-s-gur/page/15/#findComment-2113747
но этот производитель сам рекомендует это
https://lanos.com.ua/topic/12023-problemy-s-gur/page/15/#findComment-2113756
по моему в инструкции написано что надо заливать Dexron II. (минеральное)
https://lanos.com.ua/topic/12023-problemy-s-gur/page/15/#findComment-2113771
всем спасибо, поменял только что на Хадо атф3 и все стало хорошо руль крутиться легче чем раньше. так что ни какой проблемы с насосом нет!!!
4.1.6
https://lanos.com.ua/topic/12023-problemy-s-gur/page/15/#findComment-2113872
Счастливого пути!!!
https://lanos.com.ua/topic/12023-problemy-s-gur/page/15/#findComment-2113891
В 2-х ланосах залита жидкость ГУР полусинтетика ТНК ATFIII -  никаких проблем второй год,  по 300 руб. за литр. (масло красного цвета)
Змінено користувачем вадим питерский
https://lanos.com.ua/topic/12023-problemy-s-gur/page/15/#findComment-2114085
