Проблемы с ГУР
Никакой там суперпрочности болтов нет, самые обычные болты. Диаметр болта 8 мм, шаг - 1.25, тоесть, самый распростанённый шаг диаметра 8. Длину измеряйте сами, вставьте болт в насос, резьбовая часть должна выступать за насос на 15 мм.  Длину вымерял сам, когда мне вместо болтов от двигателя 1.5 - прислали болты от 1.6, пришлось подрезать. Перед установкой насоса, резьбЫ в блоке обязательно прогоните метчиком, чтобы убрать весь мусор и ржавчину.
Зачем усложнять жизнь? Изучать размеры болта, шаг резбы т.д и т.п.  Один звонок и болты у тебя стоят на двигателе держут насос ГУР.   Всего 28 гривен за один болт. Если ездить по рынкам, различным магазинам, да ещё искать какого то Пертовича по гаражам, у которого возможно есть резьбомер то денег на бензин уйдёт гораздо больше, а я знаю что, так оно и будет.
Змінено користувачем Джорж
https://lanos.com.ua/topic/12023-problemy-s-gur/page/12/#findComment-1969013
спасибо всем за советы, значит завтра за метчиком и за болтами поеду
П.С. мб кому надо будет, на екзисте они по  24 грн за болт, уже дешевле
Змінено користувачем plmo
https://lanos.com.ua/topic/12023-problemy-s-gur/page/12/#findComment-1969017
  • 5 місяців потому...
Зустрів на одному форумі таку інфу :
Автор :
Ситуація наступна, ланос, дико гудів насос ГП, купили новий оригінал, поставили, злили і залили нову рідину, спочатку самі потім на СТО ше раз, руль то крутиться легко на ХХ то тяжко, якшо газнути крутиться оегко, а деколи важко %)
На старому насосі все було добре тільки гудів дико, новий працює тихенько але такі глюки.
Майстер :
 На кожному насосі стоїть так званий "зривний" клапан, який при певному навантаженні повинен спрацьовувати. Скоріш за все він підвисає. Це далеко не перший випадок. Часто люди купляють нові насоси, а проблема в клапані. Їх в принципі ремонтують. ....
Моя порада: переставити той клапан зі старого насоса і не паритись. Буде зекономлено значні кошти без всіляких замірянь тиску (це все одно нічого не дасть). Ну мало тиску і що з того? Якщо при вищих обертах двигуна гідропідсилювач спрацьовує - даю 95%, що винен саме клапан, замінити на старий перевірений і все буде ок!
........ якщо після старого насоса в системі була стружка (масло трішки зі сріблястим відтінком) треба дуууже ретельно вимити систему. Іноді для цього треба 4-5л масла, бо саме ці дрібненькі залишки потрапляють в клапан і перешкоджають його нормальній роботі. Треба щоб їх не було! Чистота - це запорука нормальної роботи гідравліки!
 кожному є. Він вкручений в насос, а вже внього вкручений штуцер самої трубки. Вони ще бувають з дрібненькими сіточкими які можуть забиватися тією стружкою. Можливо конструктивно і бувають якісь відмінності але в більшості насосів воно зроблене саме так.
Питання: що варто робити : промивати , чи вже краще новий "клапан" купити. пробіг Гура орієнтовно біля 200тис км?
Руль часто буває то туговатим, + на холодний мотор вроді легко крутиться, а на прогрітий - періодично туго.
https://lanos.com.ua/topic/12023-problemy-s-gur/page/12/#findComment-2026498
Автор :
Майстер :
Немає в насосі ГПК ніякого клапана. Ви тримали в руках насос ГПК? Як що так, то ніякого клапану ви на ньому не знайдете. Це байка. Не вводьте в оману людей. Насос ГПК Ланос, Шевроле, Опель побудовано так, що при пыдвищенны обертыв двигуна, кермо ставало тугішим. Це зроблено для того, щоб на швидкості, кермо ставало інформативніше, щоб в той момент коли водій чехне, або кашльоне на швидкості, авто не зїхало з напрямку, для запобігання аварій. Для цього в насосі встановлено не шестерні котрі качають рідину як наприклад в ЗІЛу, або КамАЗі, а лепестки. Тому вам необхідно знову замінити насос ГПК.
https://lanos.com.ua/topic/12023-problemy-s-gur/page/12/#findComment-2026590
Ничего подобного. на лачети ставили так называемый  усилитель с переменным коэффициентом усиления. но там к нему ещё датчики всякие шли. (типа положения руля датчик), а на ланосе на скорости руль туже не становится.
Змінено користувачем yadrov
https://lanos.com.ua/topic/12023-problemy-s-gur/page/12/#findComment-2026627
У меня Ланос 2008г то на скорости руль становится туже, у товарища аналогично, он даже в сервис ездил с этим явлением ГУРа то ему сказали, что так положено.
https://lanos.com.ua/topic/12023-problemy-s-gur/page/12/#findComment-2026659
Насосы ГУР Ланоса и Лачети, Авео, Опель Астра ничем не отличаются. То о чём вы пишите (датчики, и пр.) это всё начинка которая устанавливается отдельно от насоса.
https://lanos.com.ua/topic/12023-problemy-s-gur/page/12/#findComment-2026661
Вообще на Ланосах руль тугой с рождения, что с ГУР что без. Без ГУРа так вообще провернуть на месте и на сухом асфальте проблематично. Когда на стоянках смотриш на бедного владельца Ланоса без ГУР когда тот крутит рулём,  пытаясь маневрировать в узком пространстве,то мне его становится жаль. Скалится так, что видно все 32 зуба. Гримаска лица, человека которому зажали яйца в тески и продолжают закрумивать их. Вот на Шевроле Авео у друга я попробывал и бил восхищён. Руль как пушинка, крутишь и крутить хочется.
https://lanos.com.ua/topic/12023-problemy-s-gur/page/12/#findComment-2026665
на ланосе не изменяется усилие ГУ при повышении оборотов. у себя на месте получается крутить руль одним пальцем. на авео не пробовал, может ещё легче.
у лачети так
https://lanos.com.ua/topic/12023-problemy-s-gur/page/12/#findComment-2026671
Одним пальцем! Понятие растяжимое. Я на своём Ланосе, то же кручу одним пальцем. Но на Авео совсем другие ощущения. Пушинка и всё тут. Руль сам в нейтральное положение становится стремительнее, на Ланосе приходится немножко докручивать, правда менее информативний руль, на скорости опасно.
https://lanos.com.ua/topic/12023-problemy-s-gur/page/12/#findComment-2026683
а як на рахунок :
ТОбто мене цікавить   фото насоса в розібраному стані , або хчаб саме фото трубок які є вкручені в насос.
Бо тримати в руках - це одне , а розібрати . викрутити всі трубки і штуцера - це зовсім інше.
Є можливо хтось -- хто бачив хоть щось побіне на клапан або штуцер в варіанті насоса ланоса  ??????
https://lanos.com.ua/topic/12023-problemy-s-gur/page/12/#findComment-2026906
ТО есть вы хотите сказать если я стоя на месте начну на нейтрали газовать, ТО руль будет крутится тяжелее чем если на ХХ????
P.S Полнейший бред, крутится одинаково, только что проверил.
https://lanos.com.ua/topic/12023-problemy-s-gur/page/12/#findComment-2026922
Я не разбираюсь в ГУР, но разве от оборотов мотора должна зависеть упругость? Я думаю, что зависимость должна быть от скорости. Ведь можно по трассе ехать на маленьких оборотах, а во дворах при парковке сильно газовать. Имхо.
https://lanos.com.ua/topic/12023-problemy-s-gur/page/12/#findComment-2026929
Проведите простой эксперимент-возьмите колесо от велика и держа за ось двумя руками измените его положение вправо-влево.(заметьте усилие при котором это происходит)получается легко,преодолеваем только сопротивление массы самого колеса.
Теперь изменим эксперимент-раскрутим колесо и проделаем то-же самое-усилие на изменение его положения возрастает многократно.(на этом принципе работают гироскопы).
Я думаю что дело все в этом.
https://lanos.com.ua/topic/12023-problemy-s-gur/page/12/#findComment-2026938
Вы наверное на Жигулях не ездили  :hehe:  :D ,и наблюдали наверное за хлюпиками за рулем Ланоса,а не нормальными пацанами. :m/: .
А если серьезно-то мое мнение-рулевое на Ланосе без ГУР (у меня Сенс,но разница думаю незначительна) очень и очень достойное,и довольно легкое.Сам пересаживался на Сенс с Галанта с ГУР,и то-же думал будут поначалу проблемы с привыканием-нифига-все прошло легко и гладко,только в некоторых моментах без Гур рулевое проигрывало(Когда нужно делать резкий маневр,или на парковках)а так все очень и очень достойно.
https://lanos.com.ua/topic/12023-problemy-s-gur/page/12/#findComment-2026944
В системе ГУР Ланоса мне известен только один обратный клапан под кат номером 96275005 "Ограничитель подачи жидкости" еще его называют рестриктор, находится он в боковом штуцере бачка ГУР на схеме
 под номером 69. На практике были случаи когда его забывали вставить при разборке/сборке и рулевое колесо крутилось действительно достаточно тяжело.
Роль самого же фильтра выполняет меленькая сетка которая находится почти на самом дне бачка ГУР.
Змінено користувачем metel'
https://lanos.com.ua/topic/12023-problemy-s-gur/page/12/#findComment-2026953
Пробовал проехаться на Ланосе без ГУРа на маленькой скорости руль очень тугой, а на скорости легко, легче чем на моем с ГУРом на скорости.
https://lanos.com.ua/topic/12023-problemy-s-gur/page/12/#findComment-2026976
Ездил я и на жигулях. Была у отца копейка. Да руль тугой в копейки. Сел прокатится на ВАЗ-2106 у родственника был ошарашен в том, что шестёрка а руль туже чем у копейки. Но это было давно в далёком 1984 году. По поводу рулевого в Сенса. Бытует мнение что у Сенса рулевое намного легче чем у Ланоса. Здесь на форуме ктото описывает такой факт. Говорят что в Сенса движок легче, вот и рулевое легче, меньше нагрузка на передние колёса. Незнаю насколько это так, но факты говорят сами за себя. Вот и вы говорите о том, что на Сенсе лёгкий руль. Но я говорю о Ланосе, в Ланосе без ГУР руль тугой до придела. Сам страдал, пока не поставил себе на Ланос ГУР. Теперь кручу руль на парковках одной рукой всем на завесть. Вот такая ботва.
https://lanos.com.ua/topic/12023-problemy-s-gur/page/12/#findComment-2026977
Насос ГУР Ланоса лепесткового типа, чем больше обороты насоса, тем больше центробежной силой выпрямляются лепестки в результате меньше качают гидравлическую жидкость и усилие на руль возростает. Работает по принцыпу лопостей вертолёта, когда винт не вращается то лопости расположены паралельно Земле, а когда винт вращается то лопости по направляющим, которые выполнены по спирали центробежной силой стают под углом относительно Земли. Такой принцип и насоса ГУР, только наоборот. Изменение в руле небольшие и их вы можете не заметить. Лично я обратил внимание, что в ходу рулевое мого Ланоса чуть-чуть туже и информативнее.
https://lanos.com.ua/topic/12023-problemy-s-gur/page/12/#findComment-2026986
Вот это и есть правельная работа насоса ГУР. В рулевой рейке с ГУР меньше передаточное число на шестернях. В ходу усилие на руль возростает, так как насос меньше перекачивает гидравлическую жидкость вот руль и сал туже. У Ланоса без ГУР такой фишки нет. К томуже у Ланоса без ГУР другой кастер( продольный угол относительно оси).
https://lanos.com.ua/topic/12023-problemy-s-gur/page/12/#findComment-2026991
Я нічого не хотів писати, але бачу написали про сенс, от і я тоді напишу)
У мене теж на сенсі руль крутиться дуже легко, і гур не потрібен...
https://lanos.com.ua/topic/12023-problemy-s-gur/page/12/#findComment-2026992
У меня ланос без ГУР. Ездил на сенсе, не заметил, что там руль легче.Но на ваз 21099 заметно легче и по моему оборотов меньше от упора до упора. В ланоса тугой руль, но не на столько что-бы на парковке глаза вылазили как-будто одно место в тески....
https://lanos.com.ua/topic/12023-problemy-s-gur/page/12/#findComment-2026993
Да на восьмёрках и девятках руль лёгкий, удачно получился, а вот на десятках стали ставить электроусилитель руля, без него руль туговат. Возможно вы спортсмен и вам все равно что руль у Ланоса крутить, что гири тягать. Но все говорят что руль у Ланоса тугой, так оно и есть. И скалятся не все. Ктото терпит и делает вид что ничего не происходит, а ктото не в силах сдерживать эмоции, вот и выглядят они смешно. Ведь прохожий и не догадывается от чего у водителя при выезде с парковки на Ланосе видны все 32, а может и меньше если человек неадекватный. Шутка...
https://lanos.com.ua/topic/12023-problemy-s-gur/page/12/#findComment-2026996
Вот вычитал.
Одним из существенных недостатков простых систем гидроусилителей было то, что в них существовала прямая зависимость величины усилия от оборотов двигателя. На малых оборотах давление могло быть недостаточным, и усилитель, по сути, не выполнял своей главной задачи. На больших же оборотах давление в гидравлике возрастало, связь "дорога-руль-водитель" разрывалась, и водитель просто переставал чувствовать дорогу.
Современные системы - это гидроусилители с переменным усилием, в которых давление обратно пропорционально количеству оборотов двигателя. Чем выше обороты двигателя - тем ниже эффективность ГУР. Это достигается за счет особой конструкции гидронасоса.
https://lanos.com.ua/topic/12023-problemy-s-gur/page/12/#findComment-2026997
Вот вычитал.
Вот человек правельно и точно довел нам всем работу насоса ГУР. Молодец!!! Респект и уважение. Я так и хотел сказать.
https://lanos.com.ua/topic/12023-problemy-s-gur/page/12/#findComment-2027012
