Проблемы с ГУР
Есть кто живой? Прошу совета, поставил б/у комплект ГУР. Рейка восстановленная. Заметил что руль немного тяжеловат. Из наблюдений:
1. При большом вывороте затруднённий возврат руля, приходится самому его докручивать. Ездил на другом ланосе с ГУР там такого нет, руль реально легко одним пальцем крутится и сам возвращается.
2. В бачке воронка есть, пропадает при вывороте до упора.
3. Вывесил колеса, завел и понял что с вывешенеми колесами усилие на руле фактически осталось такое самое как и на стоячей на земле машине.
Вопрос куда смотреть, что менять?
https://lanos.com.ua/topic/12023-problemy-s-gur/page/18/#findComment-2269021
Опорні підшипники розвернули ? Насос не гудить не виє ?
https://lanos.com.ua/topic/12023-problemy-s-gur/page/18/#findComment-2269024
2 хвилини назад, XСашаX сказав:
Ходова вся замінена, шарові, рульові нові, опори встановлені вірно, насос не виє, не гуде
https://lanos.com.ua/topic/12023-problemy-s-gur/page/18/#findComment-2269025
В 11.11.2025 в 19:13, Евгений Беляев сказав:
Рейка підклинює вочевидь. Треба було її перевірити до встановлення. Зажатий бінокль або на рег.башмаку.... Пробуйте по місцю регулювати, якщо можливо.
Змінено користувачем Юра 66
https://lanos.com.ua/topic/12023-problemy-s-gur/page/18/#findComment-2269028
Були теж думки на рахунок рейки , мабуть як що все нове і впорядку , то скоріше за все проблема у ній
https://lanos.com.ua/topic/12023-problemy-s-gur/page/18/#findComment-2269031
Мені там щось перебирали вже, не пам'ятаю, була схожа проблема, після того все ок
https://lanos.com.ua/topic/12023-problemy-s-gur/page/18/#findComment-2269082
Проверил регулировку рейки, было все ок, но ещё немного отпустил, особо ничего не поменялось...
Змінено користувачем Евгений Беляев
https://lanos.com.ua/topic/12023-problemy-s-gur/page/18/#findComment-2269083
