Противный скрип с лева, возле заднего амортизатора.
Коротко. Естакада, ключ на 10, 2 хв. роботи, тишинааааааа. Дякую за підказку у вирішенні проблеми)))
Так чего сделал? Я заглядывал ничего не увидел где этот хамут и чего там подкручивать?
https://lanos.com.ua/topic/12003-protivnyy-skrip-s-leva-vozle-zadnego-amortizatora/page/2/#findComment-459799
А ти як залізеш під машину просто прослідкуй по кожуху тросіка ручніка від задніх коліс до переду машини і побачиш там металеві хомутки які кріпляться до балки і до кузова, один той шо скрипів відразу під задньою дверкою, подотягуй їх!!! Мені помогло і тобі того бажаю)))
https://lanos.com.ua/topic/12003-protivnyy-skrip-s-leva-vozle-zadnego-amortizatora/page/2/#findComment-460879
У меня было аналогично слева!!!! - причина была тросик ручника, но потом опят начал скрипеть - причина - как-то там глушитель к чему-то притирал - поставили резиновую втулочку между и всё слева прошло!!!
потом скрипеть начало справа :joking: - причина - болты крепления колеса! наверно перетянули на шиномонтаже и два болта отшлифовались... и давали скрип - вкрутили 4 других болта - и всё ок!!!
https://lanos.com.ua/topic/12003-protivnyy-skrip-s-leva-vozle-zadnego-amortizatora/page/2/#findComment-460908
Это может быть трением нижнего витка одной из пружин о чашку; по-хорошему, между ними должны бы быть резиновые проставки. У меня таковых (во всяком случае, на передних стойках) нет. Первое время казалось, что звук сзади, в итоге - дело оказалось в передней правой стойке (такой вот был акустический обман).
Совет 1 (как проверить, в этом ли проблема) : выбираешь холмистый участок местности (кхм ... хотя, на наших дорогах - это, буквально, любая ее часть :lol: ). Медленно-медленно едешь, пуская то одно, то другое колесо на бугор. Рядом с машиной идет человек, и слушает, где заскрипит.
Совет 2 (как вылечить) : лечится это изоляцией нижнего витка от чашки, вариантов много.
Самый простой (чтобы меньше всего снимать/разбирать) : поддомкратить машину, снять колесо, орудуя стамеской, пропихнуть между пружиной и чашкой подходящий кусок резины - насколько получится далеко (при продвижении проставка может соскакивать в сторону, пальцами свободной руки фиксируем пространство между чашкой и пружиной - с противоположной стороны пружины; делать осторожно: есть опасность прищемить пальцы).
Если кому-то поможет - буду рад.
https://lanos.com.ua/topic/12003-protivnyy-skrip-s-leva-vozle-zadnego-amortizatora/page/2/#findComment-460909
В одній з тем цю проблему вирішували за допомогою намотки шлангу на витки передніх пружин, я так тоже зробив. ПОМОГЛО
https://lanos.com.ua/topic/12003-protivnyy-skrip-s-leva-vozle-zadnego-amortizatora/page/2/#findComment-460924
Да, можно и так. Я описал самый простой способ. Для обмотки же нужно разбирать стойку, снимать пружину. Зато с обмоткой конструкция будет понадежнее - ничего никуда не соскальзывает.
https://lanos.com.ua/topic/12003-protivnyy-skrip-s-leva-vozle-zadnego-amortizatora/page/2/#findComment-460926
ну я наприклад нічо не розбирав, просто піддомкратив колесо шоб розтянулася пружина і намотав шланг.
https://lanos.com.ua/topic/12003-protivnyy-skrip-s-leva-vozle-zadnego-amortizatora/page/2/#findComment-465073
В мене був стукіт типу метал об метал. Намотав шланги на передні аморти і все зникло. :yahoo::yes::boyan:
https://lanos.com.ua/topic/12003-protivnyy-skrip-s-leva-vozle-zadnego-amortizatora/page/2/#findComment-487325
Ты наверно хотел сказать на передние пружины?
https://lanos.com.ua/topic/12003-protivnyy-skrip-s-leva-vozle-zadnego-amortizatora/page/2/#findComment-487406
Здравствуйте.У меня то же что то,где то,там,в задке скрипело!Решение подсказал совершенно случайно,совершенно не знакомый ланосовод:-Открой багажник,там два маленьких лючка,под ними верхнее крепление амортизаторов.Попшикай на резиновые втулки силиконовой смазкой,забудешь на несколько месяцев.
Большое ему человеческое спасибо,ЗАБЫЛ!
Может у кого то же самое? Попробуйте.
https://lanos.com.ua/topic/12003-protivnyy-skrip-s-leva-vozle-zadnego-amortizatora/page/2/#findComment-492619
  • 5 місяців потому...
У меня чё-то стучит сзади справа, амортизаторы и ходовую проверяли всё нормально, стук когда едешь по брущатке или ямам такое впечатление что металом по металу, точно не сидуха что никто не знает уже начинает доставать :verysad:
https://lanos.com.ua/topic/12003-protivnyy-skrip-s-leva-vozle-zadnego-amortizatora/page/2/#findComment-647005
  • 10 місяців потому...
через 30 тыс такое вылазит вполне закономерно. Протирается об корпус нижняя резинка амортизатора. Ставить советую стоковые копмлекты и этого хватит еще на 30тыс
https://lanos.com.ua/topic/12003-protivnyy-skrip-s-leva-vozle-zadnego-amortizatora/page/2/#findComment-922478
замени резинки амортизаторов и будет тебе счастье
https://lanos.com.ua/topic/12003-protivnyy-skrip-s-leva-vozle-zadnego-amortizatora/page/2/#findComment-922482
