Как снять шатную магнитолу на Ланосе?
В общем-то вот весь вопрос. Укажите на моменты на которые при снятии стоит обратить внимание. Если есть с фотографиями у кого-то - совсем гут будет.
Не хочется поломать где-то защелки при снятии.
Заранее благодарен.
https://lanos.com.ua/topic/1198-kak-snyat-shatnuyu-magnitolu-na-lanose/
Да нет там никаких моментов...
У тя ж стоит корейский кассетник?
Там все просто...
Берешь плоскую отвертку...
отщелкиваешь на полхода подстаканники
поддеваешь U-образную накладку сначала в верхней части слева и справа
потом снизу - через дырки в подстаканнике
выкручиваешь полочку, выкручиваешь мафон
отсоединяешь провода
дел - на 5 минут
https://lanos.com.ua/topic/1198-kak-snyat-shatnuyu-magnitolu-na-lanose/#findComment-22583
дел - на 5 минут
ок. Надумал покупать магнитолу себе новую. Думаю сам поставить.
Вот еще задние динамики сменить бы надо, но под овалы места нет и придется их в полочку встраивать, а она такая тоненькая, чтоее придется усиливать видимо. Вот еще не знаю как.
https://lanos.com.ua/topic/1198-kak-snyat-shatnuyu-magnitolu-na-lanose/#findComment-22584
