Тыловые динамики для Pioner DEH-P2500R
Подскажите, какие лучше взять динами для Pioner DEH-P2500R???
В паспорте на сам девайс: максимальная мощность 130 ват, номинальная 27 ват. Какой мощности надо брать динамики. Желательно что бы был запас мощности, что бы динамики не уходили в срыв и не хрипели. Есть условие - хочетса оставить родной размер 16 см.
https://lanos.com.ua/topic/1195-tylovye-dinamiki-dlya-pioner-deh-p2500r/
бери пионеры например
около 50$ можеш взять 16,5см с 50ватт номиналки
вот например:
https://lanos.com.ua/topic/1195-tylovye-dinamiki-dlya-pioner-deh-p2500r/#findComment-22530
это не динмики хрипят, а сам мафон, так как у динамика КПД менее 5%, остальные прОценты работают в качестве кипятильника ;)
https://lanos.com.ua/topic/1195-tylovye-dinamiki-dlya-pioner-deh-p2500r/#findComment-22575
Каков тогда выход? Сейчас стоят штатные с завода.
https://lanos.com.ua/topic/1195-tylovye-dinamiki-dlya-pioner-deh-p2500r/#findComment-22580
Честно говоря выходов настолько много, что я просто физически не смогу все описать :( Давай сузим как говорится, сколько денег хочется потратить, какое предпочтение музыке?
https://lanos.com.ua/topic/1195-tylovye-dinamiki-dlya-pioner-deh-p2500r/#findComment-22586
Планирую не дороже 70-100 уе
Музыка разных стилей и направлений. В основном ретмичная.
https://lanos.com.ua/topic/1195-tylovye-dinamiki-dlya-pioner-deh-p2500r/#findComment-22588
Мой тебе совет, поищи динамики номиналом 50 Вт, любые 16-ки :) смотри что бы у них сзади было поменше полос, а идеально ваще без пищалок ;) Но только одно но, что бы их толковопоставить попотеть прийдется, т.к. сзади на полке есть выступ крепления панели к полке, лучше всего вырезать из фанеры колечко, в месте крепления слегка подточить и через колечко прикрутить динамик ;)
https://lanos.com.ua/topic/1195-tylovye-dinamiki-dlya-pioner-deh-p2500r/#findComment-22591
помни, динамик должен ложится ровно, иначе если перекосишь, то убьеш динамик :) Удачи, кстати, если чего то моя ася 312996590 ;)
https://lanos.com.ua/topic/1195-tylovye-dinamiki-dlya-pioner-deh-p2500r/#findComment-22592
Что за полоски???
https://lanos.com.ua/topic/1195-tylovye-dinamiki-dlya-pioner-deh-p2500r/#findComment-22593
