А у меня нет катализатора. У меня СЕНС но с ПОЛЬСКИМ кузовом. Так что в моем случае - это атавизм. Надеюсь :rolleyes:
Не понял связи между отсутствием катализатора и польским кузовом.
Змінено користувачем misha_4
https://lanos.com.ua/topic/11931-sens-2009/page/11/#findComment-466509
Польские кузова комплектовались "по-умолчанию" тепловым экраном (собственно изъятым из-под моего днища куском аллюминия).
В моем Сенсе (2005 г.в.) не установлен катализатор, соответственно греться под днищем он не будет и тепловой экран не нужен. Посему источник вибрирующего шума и был безболезненно удален.
https://lanos.com.ua/topic/11931-sens-2009/page/11/#findComment-467432
Этот экран выполняет не только фукцию отражения тепла, но и звукоизолятора.
https://lanos.com.ua/topic/11931-sens-2009/page/11/#findComment-467446
Не столь принципиально, как оказалось, его (экрана) отсутствие. С того момента пробежал почти полторы "тыщи" - и нормально. Да и брею брюхом снег в последние дни - точно оборвал бы его. К слову, защита двигателя - ооотличная штука! Без нее никуда - давно набрал бы полное подкапотное пространство снега. Вот только при движении назад (иногда - это единственный способ вырулить из сплошного сугроба) набивается немало снега. Посему вопрос к знающим - а можно как-то защитить приводные механизмы КПП, которые натыкаются на снег (песок, траву, кусты) при движении назад?
https://lanos.com.ua/topic/11931-sens-2009/page/11/#findComment-469428
Повідомлення, що не стосуються теми СЕНС-2009 видалив.
https://lanos.com.ua/topic/11931-sens-2009/page/11/#findComment-472413
Выкладываю фото Всем, кто интересовался местоположением ГУР и код-ра на Сенс SX (фото взял с российского форума),единственное ,на фото отсутствует обводной ролик ремня слева от генератора
https://lanos.com.ua/topic/11931-sens-2009/page/11/#findComment-553626
Нет. Только в таком ракурсе.У человека полетел обводной ролик ,вот он и сфоткал как было.
Сам собираюсь ставить ГУР(комплектующие почти все купил),а в планах и конд-р - потому и ищу любую инфу как с завода ставят.
Так-что если у кого есть полезные фото,то выкладывайте.
https://lanos.com.ua/topic/11931-sens-2009/page/11/#findComment-553706
Если не ошибаюсь ,то спереди кронштейн крепится на 3-х болтах большего диаметра
https://lanos.com.ua/topic/11931-sens-2009/page/11/#findComment-553998
мда... вот это они навояли...на гараж дяди "васи" больше похоже чем на завод...
https://lanos.com.ua/topic/11931-sens-2009/page/11/#findComment-554725
Ришив купить нового сенса 1.3 2009р. Але почитавши отзови начав вагатись.Багато людей жалоються на нови сенси.Е альтернатива нексия n 150 low coast цени почти одинакови. Стоить брать нового сенса чи ни.
https://lanos.com.ua/topic/11931-sens-2009/page/11/#findComment-556842
У нексии убогий интерьер и экстерьер, но двигатель и КПП на голову выше СЕНСа так что решай, что тебе важней.
https://lanos.com.ua/topic/11931-sens-2009/page/11/#findComment-556919
Ещё ты забыл упомянуть о кузове.
https://lanos.com.ua/topic/11931-sens-2009/page/11/#findComment-556921
спасибо..извеняюсь... последние краш-тесты нексий были на уровне китайчегов :crazy:, хотя как обстоят дела с кузовами новых ланосов и сенсов собранных полностью в Запорожье, тоже остается под вопросом :wacko:.
https://lanos.com.ua/topic/11931-sens-2009/page/11/#findComment-556927
били для тестов не раз, полностью украинские кузова - ничуть не хуже оригинала, так-как технологии сварки кузова не нарушены
Змінено користувачем wow!
https://lanos.com.ua/topic/11931-sens-2009/page/11/#findComment-556954
Якраз авторевю били запорізький кузов, при тому, що проляки випускалися. Він витримав удар як має бути.
Змінено користувачем Sash_O
Оверквоттинг.
https://lanos.com.ua/topic/11931-sens-2009/page/11/#findComment-557226
Ненада слипо вирить АвтоРевю.Статя ноже бути заказна.У их сама лучша машина Приора тут все итак зрозумило-ЗАКАЗУХА.Як би краш-тест зробив нимецький ADAC.А в нексии нетакий вже убогий интеьрер и екстерьер.Кузов хотя неоцинкований але нежаржавие у ксюх.
https://lanos.com.ua/topic/11931-sens-2009/page/11/#findComment-557531
да что ж такие все упертые то ?
посмотрите магнолию тв там почти каждый день дтп с ланосами(ну большой их процент в украине) при лобовом все ведут себя точно как на тесте автореваю: сложившийся капот, бампер под низ, стойки крыши ровные, двери открываются, салон без изменения геометрии
https://lanos.com.ua/topic/11931-sens-2009/page/11/#findComment-557579
+100 Тоже многократно обращал на это внимание.
https://lanos.com.ua/topic/11931-sens-2009/page/11/#findComment-559161
Оверквотинг (англ. overquoting) — избыток цитат в тексте на форуме, в e-mail, новостной группе или эхоконференции. Критерием обычно считается превышение объёма цитируемого материала над оригинальным текстом самого автора сообщения. Оверквотингом также считается бессмысленное цитирование сообщения, расположенного непосредственно перед ответом, или же многократное вложенное цитирование.
Змінено користувачем 20vlad78
https://lanos.com.ua/topic/11931-sens-2009/page/11/#findComment-559450
  • 2 року потому...
Уважаемые коллеги, стал вопрос о замене рейки на Сенсе. Хочу поставить с ГУР. Просмотрел кучу постов в инете, нигде не нашёл какой именно насос стоит на штатном, заводском ГУРе. Может у кого есть инфа что там ставят?
https://lanos.com.ua/topic/11931-sens-2009/page/11/#findComment-1514393
