Улучшенная подсветка багажника
После того как вышедший из строя концевик багажника привел к смерти аккумулятора из-за недельного горения лампочки в багажнике, созрела мысль на модернизацию освещения. В АТБ прикуплена 12 вольтовая автомобильна лампа с питанием от прикуривателя. Лампа прикреплена 2-мя обыкновенными пластиковыми хомутами к полке багажника, проводка соеденина со штатными выводами питания подсветки через дополнительный выключатель. Выключатель обыкновенный для настольных плафонов аккуратно врезан в пластиковую облуду в левой части багажника и теперь лампа включается только принудительно.
По сравнению со стоковой лампочкой, свет улучшился координально, что и требовалось доказать, а вот стоковая будет использована для подсветки перчаточного ящика.
А теперь фото. :)
pic.php?mode=large&pic_id=14316
pic.php?mode=large&pic_id=14315
pic.php?mode=large&pic_id=14317
Прошу оценить!
https://lanos.com.ua/topic/11913-uluchshennaya-podsvetka-bagazhnika/
Классно, только эти хомуты (кабель-холдеры) со временем пересыхают и рассыпаются. Попробуй подобрать на строительном рынке хомуты для труб.
https://lanos.com.ua/topic/11913-uluchshennaya-podsvetka-bagazhnika/#findComment-287058
Прикольно :appl:
А можно было-бы две лампы повесить, как здесь
https://lanos.com.ua/topic/11913-uluchshennaya-podsvetka-bagazhnika/#findComment-287061
А как у тя сигналка подключена? Если лавпочка в багажнике не загорается автоматически то и при открытии багажника сигналка не скаботает! :(
https://lanos.com.ua/topic/11913-uluchshennaya-podsvetka-bagazhnika/#findComment-287065
вместо того, чтоб тянуть провод к выключателю, который можно забыть выключить-проще поставить аккуратненький универсальный концевичек.
А за смекалку с переноской лови +5!!
https://lanos.com.ua/topic/11913-uluchshennaya-podsvetka-bagazhnika/#findComment-287076
Идея правильная - мощность та же, а света раз в 5 больше... Вот только как эта лампа будет работать на морозе?
Проверю как я свою....холодильником ;)
https://lanos.com.ua/topic/11913-uluchshennaya-podsvetka-bagazhnika/#findComment-287367
Бюджет такой переноски?
Зы, можно диодные ленты приклеить, метр 120 грн на всю длину багажника, кроме того они на самоклейке.
За идею - зачет, сам думаю как свет улучшить.
https://lanos.com.ua/topic/11913-uluchshennaya-podsvetka-bagazhnika/#findComment-287389
Тоді вже краще ставити послідовно вимикач і кінцевик. Просто не завжди потрібне світло, коли відкритий багажник, наприклад вдень, а так і вмикатись буде коли треба, і вимикатись при закритому багажнику.
https://lanos.com.ua/topic/11913-uluchshennaya-podsvetka-bagazhnika/#findComment-287409
Стоит 30-40 грн в метро или ашане...только надо смотреть, они бывают и на 220 в.
https://lanos.com.ua/topic/11913-uluchshennaya-podsvetka-bagazhnika/#findComment-287426
Тоді краще фотореле - як в системі вуличного освітлення чи підсвітці клавіатури мобільника :)
https://lanos.com.ua/topic/11913-uluchshennaya-podsvetka-bagazhnika/#findComment-287427
А я добавил по углам, можно читать, светодиодные все.
Кнопку на сигналку поставил под пружину (механизм)навески крышки багажника, теперь при открытом капоте(двига) свет в багажнике не включается через проводку сигналки, как у всех.
https://lanos.com.ua/topic/11913-uluchshennaya-podsvetka-bagazhnika/#findComment-290737
а как решен вопрос с сигналкой, Получается что концевик багажника то работает, то не работает. Переубедите... :)
https://lanos.com.ua/topic/11913-uluchshennaya-podsvetka-bagazhnika/#findComment-290868
У меня с нового года были проблемы с АКб как то разрежался частенько, уже и не знал что может быть, вобщем только вчера обнаружил что пи закрыто багажнике горит свет , лампочку не мог снять т.к тыла горяча пришлось ковырнуть отверткой, после того как остыла попробывал ее снова притулить но уже не горела она, и что интересно в салоне тоже перестал гореть, скажте как то связан багажник со светом в салоне. И как сделать чтобы такого небыло более, и где находиться концевик я его не могу найти.
Заранее благодарен!
https://lanos.com.ua/topic/11913-uluchshennaya-podsvetka-bagazhnika/#findComment-292251
Заранее благодарен!
Освещение салона и багажника связаны одним предохранителем, поэтому на 100% уверень что у тебя сгорел предохранитель. Проверь!коцевик багажника находится на замке с внутренней стороны крышки багажника, там идет проводок, увидишь.
https://lanos.com.ua/topic/11913-uluchshennaya-podsvetka-bagazhnika/#findComment-292255
Заранее благодарен!
Концевик внутри той части замка, что на крышке. Возможно, ковыряясь отверткой, где-то коротнуло и сгорел предохранитель.
https://lanos.com.ua/topic/11913-uluchshennaya-podsvetka-bagazhnika/#findComment-292257
1,3 тис   0
...предохранители что в салоне, вверхний левый - Ф1, недавно такая же беда была :oops:
https://lanos.com.ua/topic/11913-uluchshennaya-podsvetka-bagazhnika/#findComment-292283
Зачем мучиться с концевиками? Впаяйте в провод с багажника, что на сигналку идет, диод . И всё будет гуд!!! И сигналка работает,и свет горит только при открытом багажнике. Эта тема уже обсуждалась.
https://lanos.com.ua/topic/11913-uluchshennaya-podsvetka-bagazhnika/#findComment-292438
А сигналка точно здогадається коли хтось багажник відчинить ? Чи це якась житра схема з діодом?
Нормально у сигналки є (мав би бути) окремий дріт на датчик для капоту + багажник - RTFM.
ЗІ: У мене "установники" запаралелили задню ліву дверку з багажником. А оскільки є автовідкривання багажника довелося тягнути окремий дріт, інакше сигналка не відключала датчик удару коли багажник відчинявся, і коли багажник зачинявся з деякою силою - починала "хвилюватися".
https://lanos.com.ua/topic/11913-uluchshennaya-podsvetka-bagazhnika/#findComment-292476
Для капоту так, а для багажника вже конструктивно рішення є (для запалювання його освітлення), додатково ніяких кінцевиків не потрібно. А сигналка уже приєднується до ланцюга освітлення.
Конструкція плафону для освітлення багажника досить невдала, і при зніманні/встановленні лямпочки туди дуже вже часто вдається закототити і спалити запобіжник. Мабуть треба привчитись перед такими діями запобіжник виймати :)
https://lanos.com.ua/topic/11913-uluchshennaya-podsvetka-bagazhnika/#findComment-292595
maerts
Предлагаю более легкий вариант - поменять полюсность штекера к плафону. Попросту перевернуть его и тогда прикасаясь минусом к массе - проблем никаких. .
Кстати кому интересно - проверил лампу на мороз. после ночи при -20 (в холодильнике) заработала сразу где-то вполсилы. ИМХО этого вполне достаточно.
https://lanos.com.ua/topic/11913-uluchshennaya-podsvetka-bagazhnika/#findComment-293113
