Чей глушитель лучше (укр\польша\корея(оригинал))
‎31‎.‎07‎.‎2018 в 14:32, politex2004 сказал:
Сегодня поставил приемную трубу (он же передний глушитель с гофрой). Стало идеально. Ничего подгинать не пришлось. По времени - час с перекурами. Прокладку не менял. Старая еще года не отходила. Вместо дырочки под лямду вкрутил болт на 18 и обрезал его. Мой старый глушитель Босал-ЗАЗ 2011 года 45 неделя. Прошел 7 лет. Результатом работы Босал-ЗАЗ доволен. И на последок фото старой приемной трубы и новой на машине.
Заказал заднюю банку под хомут, а там есть какой-то гемор с этим хомутом, может варить ещё что-то придётся?
https://lanos.com.ua/topic/11912-chey-glushitel-luchshe-ukrpolshakoreyaoriginal/page/27/#findComment-2232047
Только что, Serge_G сказал:
Нет. Должно все стать нормально.
https://lanos.com.ua/topic/11912-chey-glushitel-luchshe-ukrpolshakoreyaoriginal/page/27/#findComment-2232048
 Ставили куму на выходные Босал под хомут, стало все идеально. Заменили глушитель, новый хомут и 3 резинки глушителя. Также лучше сразу поменять 2 резинки резонатора.
https://lanos.com.ua/topic/11912-chey-glushitel-luchshe-ukrpolshakoreyaoriginal/page/27/#findComment-2232055
  гофра в приемной трубе долго ходит?
https://lanos.com.ua/topic/11912-chey-glushitel-luchshe-ukrpolshakoreyaoriginal/page/27/#findComment-2232070
3 часа назад, Глушитель сказал:
Да. У меня проблем с гофрой не было.
https://lanos.com.ua/topic/11912-chey-glushitel-luchshe-ukrpolshakoreyaoriginal/page/27/#findComment-2232077
А чем это он так жёстко загерметизирован был на стыке под хомутом, шатал его крепко за хвост чтоб сломать, без этого сифонить будет на стыке наверное?
https://lanos.com.ua/topic/11912-chey-glushitel-luchshe-ukrpolshakoreyaoriginal/page/27/#findComment-2232163
 Там стоит конусное кольцо между глушителем и резонатором. Оно идет в комплекте с хомутом. Кольцо кстати оставили старое, так как оно намертво прикипело к резонатору, поменяли только хомут и нигде ничего не сифонит.
Змінено користувачем Andrey1.4
https://lanos.com.ua/topic/11912-chey-glushitel-luchshe-ukrpolshakoreyaoriginal/page/27/#findComment-2232164
У меня в комплекте с хомутом вот такие сгоны, вероятно предполагается, что болгаркой срезать старое на конце и одеть плотно, но у меня такой возможности нет. Так что тоже оставил старое кольцо, затянул но сифонит и по звуку слышно и рукой отчётливо чувствуется. Вроде бы существует какая то хрень, асбестовая что ли, не помню, чтобы уплотнить.
Змінено користувачем Serge_G
фото
https://lanos.com.ua/topic/11912-chey-glushitel-luchshe-ukrpolshakoreyaoriginal/page/27/#findComment-2232170
По-моему это не совсем то. Это такие переходники для Тазов классических и Москвичей для вварки, вместо их дибильных соединений. Ланосовский хомут выглядит как на моей картинке- хомут и конусное кольцо.
https://lanos.com.ua/topic/11912-chey-glushitel-luchshe-ukrpolshakoreyaoriginal/page/27/#findComment-2232173
Во оказывается какие бывают герметики и даже босаловские
фото
https://lanos.com.ua/topic/11912-chey-glushitel-luchshe-ukrpolshakoreyaoriginal/page/27/#findComment-2232174
В общем герметик помог, теперь всё тихо, заодно промазал новый хомут и болты медной пастой, а то мне не понравилось ломать проржавевшие и прикипевшие болты на старом.
https://lanos.com.ua/topic/11912-chey-glushitel-luchshe-ukrpolshakoreyaoriginal/page/27/#findComment-2232249
Поменял вчера глушитель на Bosal. Звук на холостых стал бубнящий (некоторым нравится), на оборотах норм. Старый глушитель шептал. Подскажите, это нормально или босал уже не тот?
https://lanos.com.ua/topic/11912-chey-glushitel-luchshe-ukrpolshakoreyaoriginal/page/27/#findComment-2234541
и еще: если прислонить ладонь- достаточно мощно отдаются хлопки в руку. На старом такого не было, Что-то слабо тормозит поток глушитель босал.
https://lanos.com.ua/topic/11912-chey-glushitel-luchshe-ukrpolshakoreyaoriginal/page/27/#findComment-2234546
23.03.2009 в 13:46, Bazart сказал:
ПОдскажите, пожалуйста, чье же железо брать предпочтительнее...
Всегда выбираю глушитель по весу а не по производителю.
https://lanos.com.ua/topic/11912-chey-glushitel-luchshe-ukrpolshakoreyaoriginal/page/27/#findComment-2234857
ЗSKS струх повністю за 1,5 роки, 48000 пробігу. Дві зими, авто постійно на вулиці.
https://lanos.com.ua/topic/11912-chey-glushitel-luchshe-ukrpolshakoreyaoriginal/page/27/#findComment-2235322
Полтора года назад менял выхлоп. Поставил и глушак и резонатор Полмо.  Поле того пробег что-то порядка 10 тыс.  и  в самом проблемном месте на резонаторе (крутой загиб трубы пере фланцем соединения с глушаком) прогар.
Вскрытие (снятие) показало - на сгибах труба резонатора имеет микротрещины , которые  за время небольшой эксплуатации послужили причиной данной пробоемы. Природа этих трещин неизвестна , то ли качество трубы то ли нарушение технологии гиба ... На другом сгибе сразу после банки трещина тоже была найдена . но она ещё не проявилась.
Заварено и поставлено назад.
Вот такое полмо...
Доложил для информации ... :)
Змінено користувачем grom22031973
https://lanos.com.ua/topic/11912-chey-glushitel-luchshe-ukrpolshakoreyaoriginal/page/27/#findComment-2238239
15 часов назад, utas muffler сказал:
Вот попробуйте этого производителя глушителей. На ваз и ланос есть. Это не спам! Украинская фирма
Покупал год назад Ваш товар. никто не берет.  Украина не покупает украинское.
https://lanos.com.ua/topic/11912-chey-glushitel-luchshe-ukrpolshakoreyaoriginal/page/27/#findComment-2238245
Прогорів знову глушак ЗАЗ-Босал (задня частина). Вистачило на 3,3 роки. Думаю, що купити на заміну. Такий самий у нас більше 600 грн. Польського під хомут незнайшов. З нержавійки більше 3000 не потяну.
https://lanos.com.ua/topic/11912-chey-glushitel-luchshe-ukrpolshakoreyaoriginal/page/27/#findComment-2238962
Добрый день!
у Вас это где Боссал по 600 грн?
Представитель или диллер был с завода завез глушаки с гарантийками,  на опте дороже.  черканиие контакт завода, на прямую купить.
Змінено користувачем Глушитель
https://lanos.com.ua/topic/11912-chey-glushitel-luchshe-ukrpolshakoreyaoriginal/page/27/#findComment-2239081
Я ж написал больше 600. Если точнее то 650. Но у меня еще карта есть на скидку. Подтвердили, что скидка будет. Какая незнаю.
https://lanos.com.ua/topic/11912-chey-glushitel-luchshe-ukrpolshakoreyaoriginal/page/27/#findComment-2239092
02.10.2019 в 19:57, grom22031973 сказав:
Вот такое полмо...
От і я замовив на свою авто нову вихлопну систему, Полмо(вську).
Побачимо.
До цього ставив якусь нашу, дешеву, вистачило на 2роки. Ну як сказати вистачило, це до повного руйнування, резонатора та глушника, труб.
https://lanos.com.ua/topic/11912-chey-glushitel-luchshe-ukrpolshakoreyaoriginal/page/27/#findComment-2239829
  • 6 місяців потому...
Підкажіть будь ласка то чи потрібно промазувати конусне кільце якимось герметиком? Чи досить просто затягнути хомут, не розумію за рахунок чого відбуваеться герметизація.
https://lanos.com.ua/topic/11912-chey-glushitel-luchshe-ukrpolshakoreyaoriginal/page/27/#findComment-2246083
Всем добрый день!
Апну тему.
Кто что скажет по тайваньским Темпест? - резонатор и глушитель нужны.
https://lanos.com.ua/topic/11912-chey-glushitel-luchshe-ukrpolshakoreyaoriginal/page/27/#findComment-2246095
