Чей глушитель лучше (укр\польша\корея(оригинал))
Дырочка должна быть - там лямбда. в 2011 г точно была
По ссылке есть кат номер.
https://lanos.com.ua/topic/11912-chey-glushitel-luchshe-ukrpolshakoreyaoriginal/page/23/#findComment-2205535
Вот такой у меня
https://lanos.com.ua/topic/11912-chey-glushitel-luchshe-ukrpolshakoreyaoriginal/page/23/#findComment-2205536
1 хвилину тому, politex2004 сказав:
Вот такой у меня
тогда подходит по ссылке выше.
https://lanos.com.ua/topic/11912-chey-glushitel-luchshe-ukrpolshakoreyaoriginal/page/23/#findComment-2205537
А что за сайт? Надежный? Кто то уже заказывал там? Чем отправляют?
https://lanos.com.ua/topic/11912-chey-glushitel-luchshe-ukrpolshakoreyaoriginal/page/23/#findComment-2205538
 да причем тут сайт . я больше ссылку давал для номера.
Что мешает заказать на экзисте? Смотрю там та же цена.
https://lanos.com.ua/topic/11912-chey-glushitel-luchshe-ukrpolshakoreyaoriginal/page/23/#findComment-2205539
Спасибо. Я понял )
https://lanos.com.ua/topic/11912-chey-glushitel-luchshe-ukrpolshakoreyaoriginal/page/23/#findComment-2205540
Я купил Босал ЗАЗ у официального дилера по цене ниже и экзиста и деталей и т.д.
Узнайте у официалов в вашем городе, возможно они вас удивят.
https://lanos.com.ua/topic/11912-chey-glushitel-luchshe-ukrpolshakoreyaoriginal/page/23/#findComment-2205557
4 минуты назад, tango_3 сказал:
Удивили не то слово. На вопрос, а может поменять? Мне ответили "их столько разновидностей, что капец". Я в шоке !
https://lanos.com.ua/topic/11912-chey-glushitel-luchshe-ukrpolshakoreyaoriginal/page/23/#findComment-2205559
Вопросов нет :D Стиль общения с клиентом никогда не был их коньком! Хотя у меня еще более-менее сложилось с их общением... Но мы же о другом, правда? ))
https://lanos.com.ua/topic/11912-chey-glushitel-luchshe-ukrpolshakoreyaoriginal/page/23/#findComment-2205562
12 часов назад, tango_3 сказал:
я брал якобы Босал - прогнил через 10т.км
Взял моторовский в 3 раза дешевле... и он проездил на 70т.км больше... так с ним и продал.
Родной на 30 прогнил.
https://lanos.com.ua/topic/11912-chey-glushitel-luchshe-ukrpolshakoreyaoriginal/page/23/#findComment-2205622
Мой орригинальный погиб смертью храбрых, точнее я ему помог погибнуть, перегазанул он и взорвался. Поменял на польский полмостров, 15 тисяч уже накатал, вроде неплохой
https://lanos.com.ua/topic/11912-chey-glushitel-luchshe-ukrpolshakoreyaoriginal/page/23/#findComment-2207629
Занялся и я своей выхлопной. Резонатор сначала отпал от приемной трубы, но это поремонтировали сваркой. А потом начали появляться дырки на изгибе трубы сбоку, возле бака. На замену выбрал Polmostrow 05.08. При внимательном осмотре выяснилось, что поляки экономят на трубах, и вместо заводского диаметра 45мм там 43мм. Мелочь, а не приятно как говорится :)
Сам резонатор сделан неплохо, сварные швы ровные и чистые. Материал трубы промаркирован K DX53 AS120 Это похоже на сталь нержавеющую с алюминиево-кремниевым покрытием DX53D+AS120. Только это не классическая нержавейка, а не ржавеет она из-за покрытия (типа как оцинковка), которое сдирается и портится при обработке и сварке.
Больше фоток в галере
Но следующий сюрприз по диаметру труб меня ждал, когда я срезал заводскую гофру. Сделана она хорошо, но в конструкции есть типа лейки, на которые одевается внутренний металорукав. Так вот, его внутринней диаметр всего 41мм!!!!
Сама гофра похоже 2-я, но у меня она тоже начала прогорать.
https://lanos.com.ua/topic/11912-chey-glushitel-luchshe-ukrpolshakoreyaoriginal/page/23/#findComment-2207943
Уважаемые господа ланосоводы!
Подскажите, пожалуйста, где можно приобрести (или каталожный номер подскажите) приёмную трубу в сборе с резонатором (цельная конструкция) под хомут на ЗАЗ Ланос хэтчбек 2011 г.в. (TF485P ЗНГ) с китайским двигателем (SQR477F)?
TF69Y0-1202008-21, TF69y0-1202008-20, TF69y0-1202008-31, вероятно не подойдут - изгиб приёмной трубы на фланце в другую сторону, чем у меня.
Спасибо!
https://lanos.com.ua/topic/11912-chey-glushitel-luchshe-ukrpolshakoreyaoriginal/page/23/#findComment-2207981
Заїхав на СТО зробити діагностику ходової, майстер запропонував ще й замінити гофру. Гофра прогорана не була, порвалась лише опльотка. Біля СТО є місцевий авторинок, на ньому я і купив нову гофру. Давай її ставити, а вона трішки коротша за оригінальну, ну все ж таки потягнули вихлопну і нам вдалося її поставити. Ну я не знаю, якось я не задоволений цією гофрою, звук машини став голосніший. Думаю все ж таки пошукати оригінальну гофру, порискав інет і дійшов до висновку що зараз оригінал знайти складно. Може хто купував, підкажіть де брали. Можна в лічку.
https://lanos.com.ua/topic/11912-chey-glushitel-luchshe-ukrpolshakoreyaoriginal/page/23/#findComment-2208011
36 минут назад, continent_7 сказал:
Понятия оригинал не бывает, нужно просто брать правильную гофру. В середине должна быть не оплетка а металорукав.
Вот, например, гофра Fa1 VW350-200, VW в маркировке обозначает что она усиленная. 50мм диаметр и 200мм длина.
https://lanos.com.ua/topic/11912-chey-glushitel-luchshe-ukrpolshakoreyaoriginal/page/23/#findComment-2208017
 Я брав на авторинку гофру з фланцями, чітко вказав для якої марки автомобіля. Але все що мені продавці запропонували, то таке враження, що ті гофри штампує якийсь кооператив "Сонечко".
https://lanos.com.ua/topic/11912-chey-glushitel-luchshe-ukrpolshakoreyaoriginal/page/23/#findComment-2208023
22 минуты назад, continent_7 сказал:
Та гофра, что на фото, стоит 500-550 грн, поэтому просто на рынке такое не продают, потому что никто покупать не хочет.
https://lanos.com.ua/topic/11912-chey-glushitel-luchshe-ukrpolshakoreyaoriginal/page/23/#findComment-2208027
 ,это нормальная гофра? Можно брать? Нашел за 409 грн. а обычная (без VW) 344 грн.
https://lanos.com.ua/topic/11912-chey-glushitel-luchshe-ukrpolshakoreyaoriginal/page/23/#findComment-2208043
8 минут назад, iron_man сказал:
Как по мне вроде нормальная. Единственный нюанс, она получается чуть короче заводской. Я срезал заводскую гофру не отрезая саму трубу и спиливал остатки в паре миллиметров от сварного шва, вот так:
При этом новая гофра по месту еле-еле дотянулась от шва до шва. Если вырезать старую гофру полностью, с местами сварки, то 200мм не хватит, нужно брать следующий типоразмер.
https://lanos.com.ua/topic/11912-chey-glushitel-luchshe-ukrpolshakoreyaoriginal/page/23/#findComment-2208045
 посмотри на Деталях Зп,там очень большой выбор,и цены гуманные.Двух слойные,трехслойные,производители разные.
Я там брал на Таврию вместо яблока вваривал.Цена что-то до 100грн.Ходит.Себе на сенса покупал давно (на рынке ближайшем),со средней частью в сборе.Даже не знал какая,усиленная,или голимая,даже не знаю.Но уже тык 250 ходит,вопросов не вызывает.
https://lanos.com.ua/topic/11912-chey-glushitel-luchshe-ukrpolshakoreyaoriginal/page/23/#findComment-2208051
В 11.04.2018 в 10:40, _Sandra_ сказал:
самая лучша Гофра - Корейская.
У неё внутри есть сетка такая же как и снаружи.
Сетка эта  - нержавеющая настоящая.
Эта гофра называется ещё - Корейская 3х слойная ( сетка - пружина - сетка ).
На одной стороне есть синее кольцо - метка двигателя.
Служит ОЧЕНЬ и ОЧЕНЬ долго.
Стоит, например Длина 150, Диаметр 52 около 200-220 грн
Всё остальное - ржавое дерьмо.
Сетка у других  - чернуха  и внутри нет дополнительной сетки.
В 28.04.2018 в 01:46, aau сказал:
ЗАЗ-Bosal - 5 лет и еще живой.
настоящий Польский - так и живёт.
Но только настоящий.
Сейчас всю якобы " польшу " Босал и Польмо дклают в Ивано-Франк. и Винниц. областях.
Качество металла - поганое украинское.
Забудьте про настоящие Польские глушители - ИХ УЖЕ НЕ ВОЗЯТ С ПОЛЬШИ В УКРАИНУ.
Потому что дороги из-за курса Евро.
А те продавцы и дилеры которые говорят что это Польские глушители - врут.
В 27.04.2018 в 23:20, prostyle сказал:
у меня украинский прожил две зимы(
это ещё удачный экземпляр вам попался.
Сейчас все "якобы польские" и украинские - ходят - от 1 года до 1,5.
Смысла переплачивать - НЕТ.
https://lanos.com.ua/topic/11912-chey-glushitel-luchshe-ukrpolshakoreyaoriginal/page/23/#findComment-2215383
 ЗАЗ-Bosal - получше будет любых польских. Поставил и забыл.
https://lanos.com.ua/topic/11912-chey-glushitel-luchshe-ukrpolshakoreyaoriginal/page/23/#findComment-2215402
В 06.09.2015 в 15:16, jason_ua сказав:
На 12 році життя авто і 120 тис км пробігу, у липні  місяці замінив рідну вихлопну.
Купив SKS, з роботою все обійшлося 550грн.
Подивимось скільки послужить нова вихлопна...((
Стару вихлопну не викидав, ще може щось можна буде з нею придумати...
Через 2 тижня після установки глушака, зробив 3 дирочки. Пів літри десь води одразу витекло))
Ну от, пройшло майже 3роки (пробіг 60тис. км) від заміни і в середині глушника перегородки вже посипалися...Хоча ззовні ще виглядає нормально...
Звук вихлопу подібний на прямоток... Так як в салоні чути вихлоп після 3000оборотів, то поїзджу ще трошки так)) Взагалі є люди, які за ці звуки платять не малі гроші :D
Змінено користувачем jason_ua
https://lanos.com.ua/topic/11912-chey-glushitel-luchshe-ukrpolshakoreyaoriginal/page/23/#findComment-2215405
