Чей глушитель лучше (укр\польша\корея(оригинал))
У меня стоковый, ЗАЗ Bosal, авто 2012 г, езжу круглый год, даже намёка нет на проблемы, так что думаю ресурс более 3 лет.
:yes:
главное - чтобы был родной заводской, а не базарный Босал или Полмостров.
https://lanos.com.ua/topic/11912-chey-glushitel-luchshe-ukrpolshakoreyaoriginal/page/15/#findComment-2115192
Если не ошибаюсь скс на западной штампует под полмостров
https://lanos.com.ua/topic/11912-chey-glushitel-luchshe-ukrpolshakoreyaoriginal/page/15/#findComment-2115195
У меня на родном заводском первые дырки были через год(думаю подменили полский в салоне,авто не сразу забирал) вобщем подваривал эту украину ещё долго, потм кцпил базарный но на детали зп, просверлил дырку для конденсата и уже он глушит года 4 гдето.
https://lanos.com.ua/topic/11912-chey-glushitel-luchshe-ukrpolshakoreyaoriginal/page/15/#findComment-2115273
а у вас что и почём ?
куда можно подъёхать, мои товарищи таксисты тоже хотят ставить нержу .... морально и финансосо доросли уже :D
https://lanos.com.ua/topic/11912-chey-glushitel-luchshe-ukrpolshakoreyaoriginal/page/15/#findComment-2115447
Ребята не заморачивайтесь в поисках самого лучшего и надежного глушителя.У меня родной отходил 5 лет потом заказал  нержавейку  РУД с Днепропетровска и забыл об  этом .На даный момент  5 лет как новый .
https://lanos.com.ua/topic/11912-chey-glushitel-luchshe-ukrpolshakoreyaoriginal/page/15/#findComment-2115848
Ты весь выхлоп у Рудь брал или только заднюю часть?
https://lanos.com.ua/topic/11912-chey-glushitel-luchshe-ukrpolshakoreyaoriginal/page/15/#findComment-2115860
    Сегодня доставят Новой Почтой  вот из этого магазина....
 ...сам переживаю чтобы не впарили подделку.
Так как там глушитель? (Внешне похож на оригинал, подошел ли по креплению?)
https://lanos.com.ua/topic/11912-chey-glushitel-luchshe-ukrpolshakoreyaoriginal/page/15/#findComment-2119283
Всё в порядке. По креплению подошёл отлично. Только перед установкой, как на глушитель, так и на резонатор поприваривал  усилители  жёсткости длиной около 20 см. и Ф6мм, что практически исключает вибрацию трубы относительно торцевых стенок и образование трещин вокруг трубы на входах-выходах труб. На торцах глушителя и резонатора варил  к ребру завальцовки по три прутика с промежутком приблизительно 120 градусов между ними. Такую процедуру делал с новА на родном польском глушителе в 2006-м году, который и прослужил немногим более 10-ти лет. Так что не ленитесь - делайте - вещь полезная.
https://lanos.com.ua/topic/11912-chey-glushitel-luchshe-ukrpolshakoreyaoriginal/page/15/#findComment-2119378
А можешь фото сделать? Что-то не въеду, зачем это нужно.
https://lanos.com.ua/topic/11912-chey-glushitel-luchshe-ukrpolshakoreyaoriginal/page/15/#findComment-2119389
Предстоит замена резонатора с глушителем ... а на что собственно менять ?
Поначалу думал поставить нерж. МоторДнепра , но покурив эту тему чёто передумал ( или считаете зря) ... нерж от Руда не влазит в бюджет.
Рассматривается пока два варианта :
1. типа польские алюминизированные (так ли это на самом деле х.з.)
2. продукция
Что посоветуете ( может достойнее есть варианты)
Основной критерий - чтоб ходил подольше и потише.
https://lanos.com.ua/topic/11912-chey-glushitel-luchshe-ukrpolshakoreyaoriginal/page/15/#findComment-2127766
Я менял глушак где то пол года назад (может чуток меньше). Поменял заводской на заводской. Вот
 Брал по месту. Глушак очень даже не плохой.
https://lanos.com.ua/topic/11912-chey-glushitel-luchshe-ukrpolshakoreyaoriginal/page/15/#findComment-2127783
Ребята, сейчас лучше POLMOSTROW ничего нет! Проверено на себе и на клиентах. У меня стоит уже третий год и без нареканий. И это при том что машина почти каждый день ездит. Стоит сейчас примерно 580 грн.
https://lanos.com.ua/topic/11912-chey-glushitel-luchshe-ukrpolshakoreyaoriginal/page/15/#findComment-2127850
Подольше и потише еще не всё для глушака. Его желательно впихнуть без проблем. с польскими в этом вопросе нет проблем. С украинскими, мелитопольского производства, мастера мучаются, но  с помощью матюков и ещё чего-то впихивают... :D
Змінено користувачем Yuriy777
https://lanos.com.ua/topic/11912-chey-glushitel-luchshe-ukrpolshakoreyaoriginal/page/15/#findComment-2127854
Это точно!! У меня резонатор отечественный. Куча переделок при монтаже!! Добью до ручки и поставлю POLMOSTROW. >:-[
https://lanos.com.ua/topic/11912-chey-glushitel-luchshe-ukrpolshakoreyaoriginal/page/15/#findComment-2127855
Дело в не в производстве. Передняя труба может быть разной длины. Перед заменой надо мерять и брать такой-же
Змінено користувачем vzx
https://lanos.com.ua/topic/11912-chey-glushitel-luchshe-ukrpolshakoreyaoriginal/page/15/#findComment-2127857
Что есть то есть. Одним словом: ставишь качественную выхлопную систему (всю!), и забываешь про все на года. ))
https://lanos.com.ua/topic/11912-chey-glushitel-luchshe-ukrpolshakoreyaoriginal/page/15/#findComment-2127858
Подскажите по замене гофры. Обязательно нужно менять вместе с приемной трубой ?
https://lanos.com.ua/topic/11912-chey-glushitel-luchshe-ukrpolshakoreyaoriginal/page/15/#findComment-2148128
мне вварили новую гофру не снимая приёмной трубы.
https://lanos.com.ua/topic/11912-chey-glushitel-luchshe-ukrpolshakoreyaoriginal/page/15/#findComment-2148138
я правильно понял, срезали старую и вварили новую прямо под машиной? интересный способ...а как по кругу варили ?
https://lanos.com.ua/topic/11912-chey-glushitel-luchshe-ukrpolshakoreyaoriginal/page/15/#findComment-2148140
Да. Болгаркой аккуратно срезали. полуавтоматом подлезть хватает места.  это было в феврале 2016г. стоило 600 грн гофра с работой.
правда через пару дней заметил стук, оказалось бьёт изогнутая труба глушака по задней пружине.  типа после гофры вся система выхлопа сместилась вперед. подъехал и мне вварили бочонок  5 см между средним резонатором и глушаком. тоже без разборки.
https://lanos.com.ua/topic/11912-chey-glushitel-luchshe-ukrpolshakoreyaoriginal/page/15/#findComment-2148161
А нашо так мучитись, якщо POLMOSTROW коштує ті самі гроші? І варити не треба... Щось не зрозумів в чому сенс.
https://lanos.com.ua/topic/11912-chey-glushitel-luchshe-ukrpolshakoreyaoriginal/page/15/#findComment-2148350
Речь идет о приемной трубе которую я в продаже найти не смог. У меня ланос 2008 г. катализатор вертикальный после выпуск. коллектора, резонатор идет цельной трубой прям до глушака.
1 час назад, Модя сказал:
дай ссылку.
https://lanos.com.ua/topic/11912-chey-glushitel-luchshe-ukrpolshakoreyaoriginal/page/15/#findComment-2148357
А, особливості конструкції. Тоді зрозуміло.
https://lanos.com.ua/topic/11912-chey-glushitel-luchshe-ukrpolshakoreyaoriginal/page/15/#findComment-2148369
В 04.08.2016 в 09:43, matabu2000 сказал:
У меня был до войны специализированный автосервис Глушители в Донецке, 10 лет только глушаки и варили, но я все бросил и уехал в Киев.  Мужики при замене глушителя обратите внимание на резонатор,  если он на грани но по вашему он еще пол годика отходит. Лучше менять одновременно, иначе ржавчина с резонатора окажется в вашем новом глушителе.
Сейчас работаем по всем направления, но к сожалению глушители  в Киеве не делаем, пока!!!!
в смысле мы не изготавливаем выхлопные системы, а любой ремонт без проблем.
А вообще скажу так, вы первый товарищ таксист, который созрел на нерж выхлоп. Обычно брали мелитопольский за 150 грн и 50 замена, а хазяйва машин под такси приезжали по 3-5 штук брали самых дешевых. Со словами пойдет ему на год хватит.
Приглашаю всех в гости;) Киев, переулок Деревообрабатывающий, 3.
https://lanos.com.ua/topic/11912-chey-glushitel-luchshe-ukrpolshakoreyaoriginal/page/15/#findComment-2151898
В 02.02.2017 в 11:33, Глушитель сказал:
да, лучше не надо
а то Руд Экзост Систем приедет к вам в гости на чаёк )))))
https://lanos.com.ua/topic/11912-chey-glushitel-luchshe-ukrpolshakoreyaoriginal/page/15/#findComment-2153325
