Переключення передач на Сенсі
Питання всім Сенсоводам.
Скажіть в кого як, і якщо проблема вирішується, то хто як вийшов з положення.
Проблема наступна. Під час руху ричага коробки з нейтрального положення вліво, таке враження, що десь щось клинить. Щоб пересунути ричаг вліво, наприклад, щоб включити першу або другу передачу, треба спочатку чуть-чуть ричаг вправо, а потім різко вліво. Якщо пробувати плавно - стає падла і в щось впирається. Тиснеш сильніше - то зіскакує, але тиснути треба добряче. З розгону - все ніби проходить без зусиль. Кулісу змазував і в салоні, і у моторному відсіку.
https://lanos.com.ua/topic/1189-pereklyuchennya-peredach-na-sensi/
У меня аналогично.
, но привыкнуть никак не могу :( Мож есть лекарство?...
https://lanos.com.ua/topic/1189-pereklyuchennya-peredach-na-sensi/#findComment-22431
Тот же самый прикол.
Только у меня после смазки кулисы в салоне и моторном отсеке всё прошло...
Смазывал обыкновенной веретёнкой :?
https://lanos.com.ua/topic/1189-pereklyuchennya-peredach-na-sensi/#findComment-22523
Я когда чинил кулису выявил такие приколы,
-расстегнутый фиксатор на длинной тяжке,люфт
-большой износ втулки оси вокруг которой все вертится,люфт
-слетела одна из заклепок на карданчике кулисы ,перекос и недожим.
все поменял кроме большой втулки ,она про себя напомнила недавно,пришлось подрегулировать привод сверху чтобы не чиркало стопор заднего хода при включении 5 передачи.
https://lanos.com.ua/topic/1189-pereklyuchennya-peredach-na-sensi/#findComment-22532
И у меня всегда траблы с включением 5-й передачи.
Иногда на 5-ый раз включается...
https://lanos.com.ua/topic/1189-pereklyuchennya-peredach-na-sensi/#findComment-22701
Ну и это всё помогло ???
https://lanos.com.ua/topic/1189-pereklyuchennya-peredach-na-sensi/#findComment-22702
Може є припущення, в якому саме вузлі клинить? Бо я не маю помічника, і нема кому ричага дьоргати, щоб оцінити, де клинить.
https://lanos.com.ua/topic/1189-pereklyuchennya-peredach-na-sensi/#findComment-22715
Привет всем. Эта тема всех СЕНСоводов волнует. Тут есть парочку советов. Да и на форуме это не однократно обсуждалось. В первую очередь надо с первых дней обкатки относится к коробке. Дать пару тысяч ей на притирку. У кого то и через 10тык тока попускает. Некоторые говорят, что над регулировать кулису (я ничего не регулировал). Машина накатала 11тык и скоростя (1 и 2) включались очень трудно, ионгда по несколько раз дрюкал и сцепление выжимал. Со временем немного попустило, но не очень заметно. Но после того, когда я заменил масло в КПП с заводского на нормальное, скоростя включаются как по маслу (и пятая кстати то же)!!! Многие, кто меняет масло дома, говорят что с завода не доливают масло. По паспорту 2.45 а у некоторых сливалось 0.9л. Это вы сами понимаете к чему приводит. Я залил себе синтетику ХАДО и доволен ею. Купил 3 литра. При заливании его на СТО в коробку влезло практич все 3 литра, а точнее 2.9. Незнаю чем это объяснить, может это из-за того, что мастер попросил повращать колесо, чтобы шестерни набрали масло, но когда и залили и я перестал крутить колесо, масло не лилось из заливного отверстия. Может конечно в банках не долито было масло (они же металлические). Сейчас катаюсь и радуюсь, даже и забыл что была такая проблема. И вам того желаю!!!
https://lanos.com.ua/topic/1189-pereklyuchennya-peredach-na-sensi/#findComment-22728
У меня 4000 на одометре, а 5-я хреново включается...
все остальные - двумя пальцами.
Еще бывает что задняя сразу не втыкается, тогда сцеплением - туда сюда и включается.
Стоковое масло поменяно на ТО-0 на кастрол ГЛ-5, минералка.
сколько влили - не знаю правда.. не видел.
https://lanos.com.ua/topic/1189-pereklyuchennya-peredach-na-sensi/#findComment-22738
И вочто вылилось по деньгам и временным затратам :D
https://lanos.com.ua/topic/1189-pereklyuchennya-peredach-na-sensi/#findComment-24360
