Движок жрёт масло....
Ахтунг!!!!
Вот такая фича блин, Л1300 (ну Сенс) 2002г. 63тыс пробега начал жрать масло писец как, недавно поменял на Лаки Моли, проехал 1тыс км, а уовень стал на минимум, при том что был чуть выше середины...
Форсунки чистил давновато, свечи менял тоже давно, ну короче писец, машина стала как "мопЭд" заливать теперь надо не только бензин, но ещё и масло.......(компрессия в норме, 11,5-12,0)
Неужели пипец пришол кольцам :(:(
Мож кто то с таким сталкивался??
https://lanos.com.ua/topic/1187-dvizhok-zhryot-maslo/
Если компрессия в норме, то в 1ю очередь посмотри маслосъемные колпачки клапанов, они же "сальники клапанов". Диагностика простая - выкручиваешь свечу - резьба в масле - оно. У мя было такое, что в свечных колодцах дажк лужицы масла стояли.
ну и на предмет прочих утечек.. Машина дымит?
https://lanos.com.ua/topic/1187-dvizhok-zhryot-maslo/#findComment-22372
так вообщето не дымит, но когда даёшь газу до предела (стоял на ручнике проверял) то такой дымяра валит.... некоторые фуры даже будут отдыхать...
https://lanos.com.ua/topic/1187-dvizhok-zhryot-maslo/#findComment-22374
Если при перегазовке дымит в выхлопную сизым дымом-однозначно меняй сальники клапанов. Они имеют свойство много кушать масла. Если дымит черным-писец поршневой. 8)
https://lanos.com.ua/topic/1187-dvizhok-zhryot-maslo/#findComment-22413
Гість Евгений
0
Кагда сальникам клапанов савсем Аут, то могет и черный валить. такшо ноги в руки и на СТО сальники менять...
https://lanos.com.ua/topic/1187-dvizhok-zhryot-maslo/#findComment-23887
а долгая ли это история, сальники менять? это головку двигла снимать будут..
https://lanos.com.ua/topic/1187-dvizhok-zhryot-maslo/#findComment-23895
Гість Евгений
0
Созвонись с мастером который это будет делать, потому что время понятие растяжимое. Каждый работает по своему. Вабщето дня одного достаточно на это (найти какчественные и поставить).
https://lanos.com.ua/topic/1187-dvizhok-zhryot-maslo/#findComment-23922
Голову можно не снимать если подпереть клапана от проваливания. Снимается только крышка клапанов, распредвал, рассухариваются клапана и снимаются пружины и тарелки. За день при наличии приспособ даже в домашних условиях нефиг делать... 8)
https://lanos.com.ua/topic/1187-dvizhok-zhryot-maslo/#findComment-23928
Спасибо за советы, буду думать... :roll:
https://lanos.com.ua/topic/1187-dvizhok-zhryot-maslo/#findComment-23946
Как вариант!
Посмотрите, у нас на форуме три одинаковые темы, из чего следует что жрать масло двиг начал по жаре.
Может такое быть?
https://lanos.com.ua/topic/1187-dvizhok-zhryot-maslo/#findComment-23973
Как вариант!
Может такое быть?
запросто!
вязкость масла уменьшилась то!
но еще как вариант - это итог недавних рассказов про макс скорость... обкатку авто на 200кмч и т.д.....
https://lanos.com.ua/topic/1187-dvizhok-zhryot-maslo/#findComment-23978
Не, у меня на обкатке машинка столько не ездила... :lol:
https://lanos.com.ua/topic/1187-dvizhok-zhryot-maslo/#findComment-23983
поменял кольца и стало всё ништяк!!!
https://lanos.com.ua/topic/1187-dvizhok-zhryot-maslo/#findComment-35430
сколько прошла машина? 63 000 км? пыжа давал?
у меня с ХАДО 73 000 км и получает пыжа не слабо. всё путём.
https://lanos.com.ua/topic/1187-dvizhok-zhryot-maslo/#findComment-35433
пыжа то она получала такого матёрого!!!
ну щас уже 68 тык.
начал тоже ХАДО лить
мда вот ну машина машине рознь!
https://lanos.com.ua/topic/1187-dvizhok-zhryot-maslo/#findComment-35434
