Реле стеклоочистителя
итак, стеклоочистители живут собственной жизнью, нормально работают только на максимальной скорости.
с Эндю определили какое реле глючит методом научного тыка, то есть последовательно вынимали из его машины релюшки, с которой стали работать дворники, ту релюшку и надо менять. в общем-то логично, но...
вынул злощасное реле, шоб выяснить каталожный номер. утром завожу машину, а дворники РАБОТАЮТ :shock: собсно, поработали и перестали, потом опять поработали, потом опять перестали. а релюшка-то в кармане :?
внимание вопрос: как это понимать??????? :shock: :shock: :shock:
https://lanos.com.ua/topic/11848-rele-stekloochistitelya/
LAVe
Надо еще переключатель посмотреть, насколько я понял там некоторые режимы идут мимо реле. Ну или реле не то ))
https://lanos.com.ua/topic/11848-rele-stekloochistitelya/#findComment-285635
Релюшка нужна только для прерывистого режима . Быстрая и средняя скорости идут к двигателю напрямую через переключатель.
https://lanos.com.ua/topic/11848-rele-stekloochistitelya/#findComment-285643
Именно так. А номер реле-то, которое вынул, какой ?
https://lanos.com.ua/topic/11848-rele-stekloochistitelya/#findComment-285745
Реле зелёного цвета оно ещё и на противотуманки задние идёт.
https://lanos.com.ua/topic/11848-rele-stekloochistitelya/#findComment-285851
Нет. Я когда-то заморачивался схожей ботвой.
https://lanos.com.ua/topic/11848-rele-stekloochistitelya/#findComment-289079
На ланосах где нет регулировки паузы реле и проводка другие . Но в схемах везде указана разводка для реле без регулировки паузы . ПОМОГИТЕ нужна схема для реле с регулировкой :shock::shock:
https://lanos.com.ua/topic/11848-rele-stekloochistitelya/#findComment-289609
Реле с регулировкой паузы и без неё имеют одинаковые номера контактов, и проводка на эти контакты одинаковая.
https://lanos.com.ua/topic/11848-rele-stekloochistitelya/#findComment-289881
Брал реле с машины где есть регулировка паузы ставил себе сразу горит предык :?:
https://lanos.com.ua/topic/11848-rele-stekloochistitelya/#findComment-289889
Я ж говорю, номера контактов, т.е. их обозначения, одинаковые на разных реле. А вот расположение и форма этих контактов может отличаться. Просто вставить другое реле на место предыдущего может не получиться. Нужно провода в колодке реле поменять местами, чтобы подключить их на другое реле в соответствии с обозначением контактов.
Лучше напиши какой каталожный номер реле у тебя установленного без регулировки паузы, тогда проще будет подсказать.
https://lanos.com.ua/topic/11848-rele-stekloochistitelya/#findComment-289974
Не путайте людей релюхи одинаковы. Расположение контактов тоже.
https://lanos.com.ua/topic/11848-rele-stekloochistitelya/#findComment-290008
Я ничего не путаю. Вы когда-нибудь держали в руках реле стеклоочистителей от Ланоса?
Так вот. Насколько мне известно, сейчас в Ланосы ставят либо российские реле (номера не знаю), либо гибридное (96596863 с программируемой паузой). Ренее ставили либо 96312300 (без регулировки паузы), либо 96250544 (с плавной регулировкой паузы). Нумерация контактов на этих реле одинаковая, а вот форма и расположение контактов на реле 96596863 существенно отличаются.
https://lanos.com.ua/topic/11848-rele-stekloochistitelya/#findComment-290381
УСТАНОВЛЕНО Реле 96312300 >PA6+GF 15%
Самый простой способ для Вас - это ставить реле 96250544 с плавной регулировкой паузы (контакты совпадают) и в разрыв провода на контакт I этого реле включить регулятор паузы подрулевого переключателя. Но нужно будет поменять и подрулевой на имеющий кольцо регулировки паузы (можно от Ланоса, можно от Нубиры, можно от Лачетти).
Если нужно реле 96250544, пиши в личку. Реле есть в наличии.
https://lanos.com.ua/topic/11848-rele-stekloochistitelya/#findComment-290395
А кольцо с регулировкой зачем. Не проще ли поставить управляемое реле - стоит дороже обычного, зато подрулевое покупать не надо.
У меня программируется время махания от 1 до 50 секунд - больше не проверял.
https://lanos.com.ua/topic/11848-rele-stekloochistitelya/#findComment-290649
Это кому как нравится. Но почему тогда на авто более высокого класса, чем Ланос, ставят подрулевые с плавной регулировкой паузы? Так более удобно, красиво и грамотно, хотя и дороже. А с программируемой паузой - это для ВАЗов, Матизов и Ланосов. Так и дешевле и пауза вроде есть.
https://lanos.com.ua/topic/11848-rele-stekloochistitelya/#findComment-290980
Всем привет. У меня Сенс 2003 года, стоит реле 96596863, но уже нет паузы и возврата в исходное положение. Ставил Сенсовское реле, маленькое, серое - спалил предоханитель. смотрел 96312300 но там другая маркировка контактов. Что можна поставить вместо 96596863?
https://lanos.com.ua/topic/11848-rele-stekloochistitelya/#findComment-291181
Я себе сам недавно заморачивал голову релюхой . У меня стояла российская , поехал на заз у знакомого на складе перебрал все релюшки и ни одна не подошла , чтобы можно было ставить преривестый режим . Пошол к соседу у него тоже ланос снял его реле смотрю оно зелёное . Поставил и тут начался прикол дворники работают и вода льётся с писюнов без остановки , я его сразу же и снял , чтобы не спалить . И тут мысля пришла в голову зделать проше , купить новый переключатель с регулеровкой и реле на 7 выходов , а на тех всех которых я перебрал 6 выходов. Купил реле и переклячатель мне всё это обошлось до 150 гр . Мне очень удобно с крутилкой чем заморачиваться с задаванием режима . Советую так и делать если не пашет реле родное .
https://lanos.com.ua/topic/11848-rele-stekloochistitelya/#findComment-291212
  • 2 року потому...
Я тут посидел пару часов. Нарисовал вот схема реле 96596863. Может кому надо.
https://lanos.com.ua/topic/11848-rele-stekloochistitelya/#findComment-1139212
Спасибо огромное. Завтра будем копать.. Результаты отпишу.
https://lanos.com.ua/topic/11848-rele-stekloochistitelya/#findComment-1187049
Большое спасибо за схему гибридного реле 96596863(H-192).
https://lanos.com.ua/topic/11848-rele-stekloochistitelya/#findComment-1188021
УСТАНОВЛЕНО Реле 96312300 >PA6+GF 15%< :gai:
Я так понимаю, что если поставить реле 96250544, то вместо подрулевого можно приколхозить переменное сопротивление в разрыв провода "1", каким оно должно быть?
Змінено користувачем rushmari
https://lanos.com.ua/topic/11848-rele-stekloochistitelya/#findComment-1218956
  • 6 місяців потому...
спасибо большое, должно пригодится :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/11848-rele-stekloochistitelya/#findComment-1385760
А зачем его вообще вырисовывать?
Вбиваеш в поиске название микросхемы , которая стоит в релюхе, находиш не него дата шит, там есть типовая схема включения. Делов на пару минут. :)
https://lanos.com.ua/topic/11848-rele-stekloochistitelya/#findComment-1385802
